proximus snelheid 100/10? op komst
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Hier in ieder geval niet... Eerst had ik 'n b-box2, daar kreeg ik 30/6 profiel. Na swap met een fritzbox 7490 bleef dat zeker meer dan 'n maand 30/6 zonder vectoring. Nadat ik die lijntest uitgevoerd had kreeg ik meteen 70/6 vectoring profiel...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
- Bedankt: 3917 keer
- Recent bedankt: 20 keer
alleen met een b-box3jackho schreef:Inderdaad als je de modem swapt dan moet je niks doen om op een vectoring profiel terecht te komen
daydreamke
- Bedankt: 33 keer
Tbf?
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
uiteraard de BB2 heeft geen vectoring standaard snelheid is 50/10 zonder vectoring ipv 70/10 met vectoringjackho schreef:inderdaad goed opgemerktmet de bbox2 val ik terug op DLM profiel 50/10 en met bbox3 op 70/10 (zit in zone 1)
jackho
- Bedankt: 279 keer
ik heb heel lang op en DLM 70/10 profiel gestaan gestaan met mijn bbox2 (van zodra dit profiel in voege was) en de lijn was altijd stabiel, maar van zodra de ROP op vectoring gezet werd, kreeg ik maar een DLM profiel 50/10 meer en het wil niet verhogen naar 70/10 terug, en dit zou je op het eerste zicht niet als normaal beschouwen !
Ik heb voor het ogenblik maar één uitleg dat de correctiesignalen die er door vectoring bijgekomen zijn voor meer XT zorgen en omdat de bbox2 deze niet kan corrigeren dat de DTM zakt zodanig dat ik niet meer terug op 70/10 kan gezet worden!
Dit was eigenlijk wat ik bedoelde.
pyro85
- Bedankt: 126 keer
Kan je je bbox2 niet gratis omruilen voor een bbox3 eens vectoring geactiveerd is op uw lijn? Ik dacht dat ik dit hier ergens gelezen had...
Heb nog iets gevonden over de 100mbps profielen. Bron: http://www.proximus.com/sites/default/f ... 20call.pdf (pagina 11 en verder)
Kan misschien verklaren waarom sommige gebruikers met uitstekende lijnwaarden nog niet op het 100mbps profiel zitten. Als ik het goed begrijp zou DLM voor vectoring nog maar gedeeltelijk uitgerold zijn (50.000 lijnen). Bijna 100% van die 50.000 lijnen haalt die 100mbps, dus dat ziet er heel goed uit, misschien kan dat later het nieuwe provisioning profile worden...
Something we did in addition and that is at this stage technically that we introduced that is another profile, a profile of 100 Mbps. We've activated that now on a customer base of about 50,000 customers to see what is the real-life experience, but those samples, they are clearly positive. So we expect that at this stage, testings we’re doing is for customers that are within a reach of 400 metres of our optical nodes and that’s where we have the biggest part of our customers, and we see that we have a close to 100% probability to introduce a 100 Mb profile for that 50,000 sample that we've deployed right now. So if the customers’ feedback, kind of operational feedback, will be positive, it’s clear that we will take
there steps to further roll out the 100 Mb profile.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Heb je enig idee hoe lang geleden je ROP ia aangepast? Wanneer de broadcom kaart in de dslam is gestoken in het ROP, wil dat nog niet zeggen dat vectoring actief is. DLM wordt wel gereset waardoor je terug op je normaal provisioning profiel komt. Daarna wordt vectoring geactiveerd en kan DLM nogmaals langs komen. Reken daar gerust een 4-tal weken voor?jackho schreef:ik heb heel lang op en DLM 70/10 profiel gestaan gestaan met mijn bbox2 (van zodra dit profiel in voege was) en de lijn was altijd stabiel, maar van zodra de ROP op vectoring gezet werd, kreeg ik maar een DLM profiel 50/10 meer en het wil niet verhogen naar 70/10 terug, en dit zou je op het eerste zicht niet als normaal beschouwen !
proz
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 49 keer
Downloadsnelheid Internet Start met Bbox3: 4.91 MB/s, wat overeenkomt met 39,28 Mbps.
Aangezien de maximumsnelheid bij Start wordt gecapt op 50 Mbps, heb ik slechts een normale snelheid hoewel ik slechts 43 meter van een ROP zit ...
wget --output-document=/dev/null http://speed.transip.nl/1gb.bin
--2015-08-15 23:25:21-- http://speed.transip.nl/1gb.bin
2015-08-15 23:28:45 (4.91 MB/s) - `/dev/null' saved [1048576000/1048576000]
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!petrol242 schreef:
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Kan Proximus je lijnwaarden niet geven wanneer de bbox3 er aan hangt? Mijn ISP doet dat binnen de 24 uur. Of anders ergens een Fritzbox lenen?jackho schreef: Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!
Ondanks vector-friendly met de bbox2 word je dus "uit de markt geduwd"...
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Met een bbox 2 was je al uit de markt gedrukt met 2.4GHz g, waar je met wat geluk 20Mbps over haalde. (laat staan het stroomverbruik)petrol242 schreef:Kan Proximus je lijnwaarden niet geven wanneer de bbox3 er aan hangt? Mijn ISP doet dat binnen de 24 uur. Of anders ergens een Fritzbox lenen?jackho schreef: Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!
Dan stap je een Proximus winkel binnen zeg je dat de wifi van je bbox 2 veel te traag is of niet meer werkt. => bbox3 => 70/10 Ik zie het probleem niet in.jackho schreef:Dat is nu al zeker 2 maand dat de ROP actief staat, maar de DLM zal mij geen 70/10 meer kunnen geven om de eenvoudige reden dat de DTM op mijn bbox2 te laag is geworden sinds deze activatie van Vectoring in de ROP, als ik een bbox3 die ik tijdelijk van iemand gekregen heb aansluit dan heb ik direct 70/10 maar 't is spijtig genoeg een technicolor, dus ik kan het niet uitlezen wat mijn DTM nu is geworden met die bbox3!petrol242 schreef:
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dan heb je niet begrepen waar ik eigenlijk echt op zoek was en dat is, de juiste verklaring waarom mijn DTM zo gedaald is op mijn bbox2.
Want ik ga van die veronderstelling uit dat het door de XT ten gevolge van de correctiesignalen van Vectoring komt, maar is dit wel de juiste redenering (verklaring).
Dus het is niet dat ik er een probleem van maak maar omdat ik de echte verklaring graag zou kennen.
De bbox2 mag ik sowieso al vervangen door een bbox3, daar ik hiervoor een brief ontvangen heb van Proximus om mijn bbox2 om te ruilen ivm vectoring.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Dat zou wat invloed kunnen hebben op je maximum haalbare snelheid. Zo ver zit ik ook niet in de materie om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Maar dat is toch niet relevant wanneer Proximus modems in bruikleen gratis geeft? (geen kost om te wisselen). Waarmee je direct vectoring en 70/10 hebt.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Hmm, we hebben het hier helemaal niet over wifi dacht ik hé. Het gaat over de kwaliteit van zijn DSL-verbinding die achteruit is gegaan door de activatie van vectoring bij gebruik van een bbox2. Uiteraard kan hij een bbox3 of een gecertifiëerde modem in huis halen die vectoring ondersteund, dus dat is inderdaad het probleem niet. Maar ik begrijp wel dat hij de rede wil kennen waarom zijn DSL verbinding erop achteruit gaat met een vector-friendly modem op een vectored DSLAM.AndRo555 schreef:[
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dat zou ik inderdaad heel graag te weten komen, en uiteraard kan ik het direct oplossen met een bbox3 (onmiddellijk van 50/10 naar 70/10),
maar daar heb ik geen plezier aan, anders had ik die bbox2 al direct gaan omruilen.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Ik heb hier al honderden documenten gevonden over VDSL2 maar daar mee los je nog niet alle vragen op waarmee je soms zit.
'k zal mijn verhaal duidelijker maken en waarom ik nog met vragen zit.
Vervolg verhaal: mijn gebuur zit op dezelfde ROP zelfde kaart en bij hem is dit niet zo dat zijn DTM van zijn bbox2 zo gedaald is
ik denk dat ik al alles afgegoogeld heb maar dat antwoord heb ik nog altijd niet gevonden ! en bij prox hadden de ingenieurs er ook geen uitleg voor, mss hebben die maar 1 seconde gegoogeld
ik heb zelf de bbox2 van hem bij mij gezet en de mijne bij hem, maar dat blijft identiek, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Met technieker ook de poorten omgewisseld in de rop maar het blijft altijd de zelfde situatie.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Dat noem ik nu eens volharding jackho
Bedankt voor de bijkomende info.
Zit er nog ergens een filter voor telefonie of iets dergelijks? Misschien had dat een miniscuul effect voor vectoring en speelt het nu wel parten? Of is het een raw copper lijn?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Werd het kabeltje van modem naar intro ook veranderd of steeds met hetzelfde kabeltje ? kan zijn dat er daar verlies op zit .... of de kabel naar de straat.
Als het bij de modem niks veranderd, dan rest er enkel de kabel van modem naar stekkerdoos en de kabel naar buiten.
jackho
- Bedankt: 279 keer
@Petrol242, ik zal eens bij gelegenheid de andere filter steken, 'k ga die van mijn gebuur eens vragen.
@patje, bij het omwisselen van onze bbox2's heb ik inderdaad de kabeltjes ook eens omgewisseld dus dat is ook al uitgesloten.
Bedankt om met mij te willen meedenken
jantje81
- Bedankt: 79 keer
Goed nieuws, vooral voor mezelf dan: zonet van 50/6 basis vectoringprofiel door DLM verhoogd naar 70/10.
Benieuwd of we nog naar 100/10 gaan, al zal ik daar wegens de cappings op mijn Scarlet VDSL niet veel meer aan hebben. Toch fijn te zien dat ik ruim 2 jaar geleden naar Telenet vluchtte omdat 30/2 echt te weinig was (vooral de upload) en dat we nu via 50/6 al bij 70/8 uitkomen.
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
jantje81
- Bedankt: 79 keer
Klopt, maar voor de prijs van Scarlet VDSL (€ 35,00) kom je niet hoger dan 30/3 bij Telenet. Zelfs 'Fibernet 100' dat € 49,39 kost heeft een lagere uploadsnelheid (6 Mbps) en bovendien een onrealistische datalimiet voor mij. Prijs/kwaliteit/snelheid kan Telenet hier absoluut niet aan tippen.
Digi Mobile
Digi Mobile
Niet iedereen kan genieten van jou snelheid.
Een whop100/6Mbps klant met 150GB vast,en volume problemen ondervind, kan beter kiezen voor business fibernet150/10Mbps
2000 GB vast volume.
Prijs 59 euro all in.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
De betere vraag is waarom zit je hier zo hard telenet te verkopen?
Als je enige argument "niet iedereen kan die snelheid halen" is kan je beter weggaan.
Alsook zijn vele DSL abbo's die veel goedkoper zijn dan je telenet abbotje ongelimiteerd, dat wil zeggen geen vage 100GB of 200GB, of 2000GB cap, maar geen cap.
Geen volume caps(blijft dat ook zo na 1 september?) wel zware snelheidcaps.
Doe hier de test op de officiele proximus link zoals zovelen.
http://www.adsl-breedband.be/speedtest/
http://www.adsl-breedband.be/speedtest/ ... st-starten
Sommige hoge snelheden van boven de 250Mbps kunnen gedaan zijn via Data center of universiteiten.
Met whoppa kan je ook onbeperkt volume binnen halen.
Op de Telenet topics zit het anders ook vol met koper klanten,en weinig Telenetters zefve niet GuntherDW
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
alé onze oude getrouwe is ook terug
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Liever hier dan op Tweakers... Vanaf hij daar u username kent heb je het genoegen pm's te krijgen over elk bericht waar Proximus, Telenet en sinds kort zelfs Netflix in komt. Uiteraard met verwijzingen naar Userbase...
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Kan je die zin eens in het nederlands hertypen, zodat iedereen hem kan verstaan?koperwerk schreef:Op de Telenet topics zit het anders ook vol met koper klanten,en weinig Telenetters zefve niet GuntherDW
Wel leuk dat je enkel scarlet kent blijkbaar
Plus dan nog dat je durft zeggen dat je bij whoppa "ongelimiteerd" kan downloaden?
Keep on dreaming zou ik zeggen.
Waar haal je het trouwens vandaan dat "adsl-breedband.be" een officiele proximus site/link is?
- MaT
- Bedankt: 325 keer
@GuntherDW, niet op reageren, het is de forumgek
Oppassen jij met me gek te noemen.
Waarom reageer jij dan MaT.
Modem only prediker.Het zal niet helpen voor die enkele Telenetters die er op userbase passeren.
Laatst gewijzigd door koperwerk 23 aug 2015, 12:58, in totaal 2 gewijzigd.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ach, zelfs forumgekken mogen soms op hun plaats gezet worden, sommige mensen zouden hem bijna gaan gelovenMaT schreef:@GuntherDW, niet op reageren, het is de forumgek
