Licht zien op 15-20km
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Speciale vraag, ook omdat het onder speciale omstandigheden is.
Ik ben op zoek naar een toestel dat licht geeft, dat zichtbaar is (overdag, weliswaar bij mooi weer) op zo'n 20km afstand.
Deze afstand is alvast zichtbaar met het blote oog, er zijn geen obstakels in de weg.
Heel concreet: ik ben op een constructie op zee, mijn collega is aan land, en hij moet die constructie terugvinden.
Ik straal met iets van licht, en hij kan dan direct zien waar de constructie staat.
De afstand is dus tussen de 15 en 20km.
Een laserpointer is vergunningsvrij (in open lucht) tot 1mW in de EU, had ik gelezen.
Ik vrees dat dit onvoldoende zal zijn overdag.
Ik zit al te denken aan een laserpointer + verrekijker, maar ik vrees dat ik nog steeds een zwaarder kaliber nodig zal hebben dan 1mW.
Gezien het voor professionele doeleinden is, valt er mogelijks ook een mouw aan te passen aan die grens van 1mW...
Iemand een idee?
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
Bedankt: 45 keer
Met die laserpointer zal je toch heel goed moeten mikken op je collega. Anders gaat die je nog niet vinden. En als je je collega raakt, wat niet gaat lukken, loop je het risico zijn ogen te beschadigen. Ik denk eerder aan iets als een zoeklicht, dat eventueel flitst in plaats van constant brandt, om de energievereisten onder controle te houden. Voordeel is dat de ichtstralen toch niet volledig parallel zijn, en je daardoor net niet zo perfect moet mikken op je collega aan de kust.
Houd er ook rekening mee dat, om op 20km nog boven de horizon uit te komen, ofwel jij en je constructie, of je collega op 32 meter boven het zeeniveau moet staan.
jaker
Bedankt: 90 keer
depeje schreef: 20 jun 2024, 10:07 Houd er ook rekening mee dat, om op 20km nog boven de horizon uit te komen, ofwel jij en je constructie, of je collega op 32 meter boven het zeeniveau moet staan.
Dat was ook mijn eerste gedachte.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Bedankt: 604 keer
Ik zou dit eerder doen met een sterk directioneel radiosignaal uitgezonden vanop zee richting land. Met een ontvanger op land ga het dan "horen" (of zal je het zien uitslaan naargelang) als je collega in de beam loopt. Die beam zal wel ietsje wijder zijn dan die van een laser, maar niet per se heel veel.
Ook hier gelden de LoS vereisten zoals hierboven vermeld.
Nog opties:
Op locatie erg accuraat je positie bepalen met GPS en andere systemen, en deze positie doorsturen :???:
Heliograaf. Dit is ook met licht en zonder nood aan batterij/spanning :-) Nadeel: LoS, leercurve, meeste dagen van het jaar onbeschikbaar bij ons door gebrek aan essentieel element: de zon.
Bedankt: 624 keer
maarnee, de aarde is toch vlak? :angel:
zonder gekte zou ik echter ook kijken richting iets van gps localisatie, want anders zal het toch sowieso wat zoeken blijven?
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 294 keer
Bedankt: 100 keer
20km op zee, dan neem ik aan dat je constructie een AIS transponder heeft om andere schepen te waarschuwen. Via marinetraffic.com kan je (semi-realtime) zien waar deze zich bevindt.
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 672 keer
Een soort "find my phone" dus. Maar professioneel mag het waarschijnlijk wat meer kosten.
Zichtbaarheid 20Km zal door weersomstandigheden ook niet altijd gegarandeerd zijn, een radiosysteem dat de GPS locatie doorstuurt zal al zeker beter werken tenzij het echt visueel moet.
Bedankt: 604 keer
liber! schreef: 20 jun 2024, 12:34 20km op zee, dan neem ik aan dat je constructie een AIS transponder heeft om andere schepen te waarschuwen. Via marinetraffic.com kan je (semi-realtime) zien waar deze zich bevindt.
Moet dat inderdaad vanaf een bepaalde afstand in zee? Die meetpalen "Meetnet Vlaamse Banken" hebben er toch geen, meeste staan vrij dicht bij de kust maar MOW7 staat 33 km ver (buiten territoriale wateren ook). Maar misschien heeft de overheid zichzelf vrijgesteld van haar eigen regels?
De windmolens hebben die idd wel, maar zijn dat allemaal echte AIS transponders op elke windmolen apart geïnstalleerd, of zijn het gewoon allemaal virtuele AIS signalen die van één centrale transponder uitgestuurd worden? Het is niet omdat je ergens een AIS positie hebt, dat er ook werkelijk een AIS transponder op die locatie zit...
serialchiller
Bedankt: 87 keer
En toont Marinetraffic wel alles? Als je ADSBExchange vergelijkt met FlighRadar24 is er ook een groot verschil...
Bedankt: 672 keer
ADSBexchange filtert niet Flightradar wel (op vraag van overheden) zo zie je op FR24 haast geen militair vliegverkeer en in BE geen politiehelicopters.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
jaja, mijn dingetje was dus toont Marinetraffic wel alles?.... (FR24 trouwens niet alleen overheden, ook als bv Musk genoeg betaalt zien we zijn jets niet...)
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
De structuur staat zo'n 60-70 meter boven zeeniveau, dus die 35 meter wordt zeker behaald.
LOS is een vereiste, het is net om een straalverbinding op te zetten dat we dit zoeken (om het africhten toch net iets eenvoudiger te maken, we weten wel de coördinaten en de richting ongeveer).
Bedankt: 672 keer
Dan mag het toch geen probleem zijn om exact op azimuth te richten zonder een lichtje te zien? Een beetje zoals gemotoriseerde sterrenkijkers.
Een strobe licht bovenop zo'n constructie (windmolen?) zou ook zichtbaar moeten zijn.
BTW, marinetraffic: Ik zie toch geen militaire schepen op plaatsen waar je ze mag verwachten (Zwarte zee, Golf) Dus wss zoals FR24 gefilterd.
Edit: toch een paar USS xxx gevonden.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Indien een vaste structuur, dan is locatie geen issue.
Indien een tijdelijke structuur moet je sowieso scheepvaart kunnen waarschuwen (dus AIS).
Je kan zelf AIS signalen ontvangen, via een raspberry pi of een echte ontvanger, dan heb je ook geen delays+internet nodig.
Militaire schepen zenden vaak hun AIS positie niet uit.
Bedankt: 672 keer
Zie ook mijn edit: USS xx zijn wel te zien, voor de rest logisch dat operationeel militaire traffic niet te zien is :wink: maar goed, dat is OT
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Filteren vs Uitzenden :)
jutuiz
Bedankt: 67 keer
Gegeven dat je 32 meter boven het zeeniveau zit.
Even out of the box.
Zoek een toestelletje dat op een bepaalde lichtfrequentie uitzendt in het niet zichtbare licht.
Zoek een ontvanger die op die frequentie "kijkt".
Een kleine vermelding in het toekomstige patent zou ik op prijs stellen. :banana:
PS: wat je zoekt bestaat al, en noemt een vuurtoren.
depeje
Bedankt: 45 keer
LOL. Aan een vuurtoren was ik deze ochtend ook aan het denken, maar dat gaat OP niet helpen aangezien hij denk ik op zoek was naar een manier die goedkoper is dan de techniek die normaal toegepast wordt voor het uitlijnen van straalverbindingen.
Bedankt: 604 keer
serialchiller schreef: 20 jun 2024, 13:54 jaja, mijn dingetje was dus toont Marinetraffic wel alles?.... (FR24 trouwens niet alleen overheden, ook als bv Musk genoeg betaalt zien we zijn jets niet...)
Op mijn AIS receiver heb ik nog niet gemerkt dat die schepen toont die MarineTraffic niet toont (door te filteren). Militaire schepen of grote yachten (de eerste kandidaten waar ik aan denk) die mijn receiver ziet staan ook gewoon zichtbaar op MarineTraffic. Ik denk dat ze het signaal gewoon uitschakelen als ze niet willen dat ze gezien worden. Nu, 100% vertrouwen kan je het natuurlijk nooit, ook sinds MarineTraffic overgenomen is door Kpler. Er zijn andere sites die AIS verzamelen, onder meer AISCatcher dat nog het meest wegheeft van ADSBExchange, maar wel niet zoveel coverage vergeleken met MarineTraffic. Misschien moet ik daar ook eens m'n AIS-feed mee gaan delen.
Kijk naar het artikel verschenen in De Tijd vandaag inzake Russische spionageschepen, ook daar vermeldt men dat het AIS signaal gewoon uitgeschakeld wordt als men dingen gaat doen die het daglicht niet mogen zien. Maar ook niet altijd, soms "vergeten" ze het en is het heel duidelijk dat ze weer rare dingen boven een fiberkabel aan het doen zijn. Van filtering door de datasources lijkt er weinig/geen sprake (maar zeker weet je dat nooit natuurlijk).
Bedankt: 175 keer
on4bam schreef: 20 jun 2024, 12:40 een radiosysteem dat de GPS locatie doorstuurt
GPS baken op een LoraWAN.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
LoRaWAN op 20km+? Veel success....
De OP heeft intussen het doel verduidelijkt. Eenmalig(achtig) een lichtbaken om een straalverbinding uit te richten....
en opnieuw off topic (mea culpa)
"Mijn AIS" receiver is marinetraffic.com niet he... Mijn Raspberry Pi met ADSB receiver is ook niet FR24. Soit, genoeg gezanikt, daar is de topic starter niets mee. die gaat in volgorde:
1)richten op "kompas"
2)richten op licht (en vraagt daarvoor hulp/advies)
3)meeste straalverbindingssystemen bieden een pilootttoon voor fijne afregeling.
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Mag je een vuurwerkpijl gebruiken zoals noodvuurwerk op een boot? Sommige zijn tot 50km zichtbaar.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 780 keer
Bedankt: 263 keer
Je laserke moet toch gewoon maar die >32m hoogte kunnen overbruggen? Richt hem rechtop de lucht in, en laat de zoekende partij hem dan met een telescoop vinden aan de horizon.
Bedankt: 604 keer
johan.devos schreef: 21 jun 2024, 10:56 Mag je een vuurwerkpijl gebruiken zoals noodvuurwerk op een boot? Sommige zijn tot 50km zichtbaar.
Niet goed voor precisie denk ik, zo'n flare zal driften met de wind. Een flare afschieten kan ook leiden tot ongewenste aandacht voor wat je aan het doen bent. En gezien het een internationaal noodsignaal is gaan er verschillende schepen op het Kanaal die flare rapporteren (wat verplicht is), en zou je dit dus op voorhand moeten coordineren met MRCC zodat er geen SAR opgestart wordt, en dan gaan die ook weer vragen wat je daar precies aan het doen bent.
serialchiller schreef: 21 jun 2024, 08:58 "Mijn AIS" receiver is marinetraffic.com niet he... Mijn Raspberry Pi met ADSB receiver is ook niet FR24.
Ik zeg dat de data die ik op mijn AIS receiver zie ook allemaal zie op MarineTraffic, incl militaire schepen, scheepvaartpolitie en grote yachten of andere privévaartuigen. MarineTraffic lijkt momenteel dus niet te filteren, of toch zeker niet zo extensief als de ADS-B sites.
In tegenstelling, de data die ik zie op mijn ADS-B receiver zie ik lang niet allemaal op FR24. Privejets, militair zie ik wel op de mijne, maar worden bijna allemaal gefilterd op FR24.
Bedankt: 175 keer
serialchiller schreef: 21 jun 2024, 08:58 LoRaWAN op 20km+? Veel success....
Is inderdaad op het randje al heeft Nederland er eentje in zee staan.
serialchiller schreef: 21 jun 2024, 08:58 De OP heeft intussen het doel verduidelijkt. Eenmalig(achtig) een lichtbaken om een straalverbinding uit te richten....
GPS coordinaten dan en dan kan je richten (fijn tunen ga je toch met je straalverbinding z'n info moeten doen).
