Weet hier iemand hoe het komt dat het niet lukt om het geluidsniveau te veranderen met de AB v/d decoder?
Gebeld naar Px en die gaven het advies om de AB universeel te maken, dat gedaan maar probleem blijft.
De AB werkt via BT, dus dat is OK: kanalen, navigeren, alles werkt zonder te moeten richten.
De TV staat een beetje ongelukkig waardoor het signaal v/d AB niet altijd goed wordt opgepikt, daarom dat het handig zou zijn om dat via de decoder te kunnen doen.
In de decoder zijn alles opties mbt HDMI actief, het gaat om een vrij recente Philips OLED.
Verder heb ik geen idee waar te zoeken maar ik zou denken dat dit toch moet mogelijk zijn.
Mijn buur heeft dezelfde decoder met een Samsung TV en toen ik daar voor iets anders was, toch eens gekeken of dat daar werkt, wat dus het geval is.
Alle hulp welkom!
v7 decoder: geluid v TV niet te wijzigen 'via decoder'?
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Probeer eens de toets(en) te programmeren met de afstandsbediening van Proximus en de originele afstandsbediening van Philips !Ernie schreef: 28 mei 2024, 22:10 Weet hier iemand hoe het komt dat het niet lukt om het geluidsniveau te veranderen met de AB v/d decoder?
Voor het programmeren moet je TV niet aanstaan !
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Heb ik gedaan: op de decoder is dat eenduidiger, op TV niets relevant gevonden.
Bedankt voor deze info!Bssoft schreef: 29 mei 2024, 11:26 Probeer eens de toets(en) te programmeren met de afstandsbediening van Proximus en de originele afstandsbediening van Philips !
Doch geprobeerd maar noppes... vraag me af of die uitleg juist is.
Na stap 1 gaat TV LED eerst flikkeren, dan permanent aan en na een tijdje uit.
Stap 2 heeft het over dat TV LED moet aan gaan, moet dus eerst terug uit zijn?!
Stap 3: weer tot TV LED aan gaat, dus weer wachten tot het uit is?
Heb dit tot vervelens toe meermaals herhaald met variaties 'op het thema'.
Heppie NY!
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Voor wat het waard is: op mijn Samsung tv zijn niet alle HDMI poorten CEC enabled... Geen idee of dit bij Philips ook het geval Misschien eens proberen op een andere ingang? Meestal zijn die ingangen ook iets anders gelabeld.
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Stap 1 - vanaf de TV-Knop staat te pinken is het loslaten en heb je een permanent lichtje.Bssoft schreef: 29 mei 2024, 11:26 .
Stap 2 - vanaf de TV-Knop staat te pinken moet je loslaten en blijft de TV-Toets pinken.
Stap 3 - pinkt 2x extra en gaat dan uit en zou het dan moeten OK zijn.
Je doet dat in een vlotte beweging achter elkaar want anders gaat hij vanzelf uit de programmatie = lichtje uit, dus geen tasje koffie gaan drinken tussen Stap 1, 2 of 3.
Een HDMI is een complex netwerk met meer dan CEC alleen, er komt veel bij kijken, het gaat of het gaat omslachtig of het gaat gewoon niet.
De kunst is ergens iets aan te zetten of iets uit te zetten en dat soms op verschillende plaatsen of we geven er gewoon de brui aan.
Bij sommige is de resolutie op 1080p60 zetten soms een oplossing, is dan ook bizar (in het menu van de Philips-TV).
Ik kan mijn Philips gewoon zonder klank zetten terwijl de volume/luidspreker correct aanstaan, ik kan geen synchronisatie hebben tussen beeld en geluid, enz. en dat met links en rechts iets te veranderen.
Ook het aanzetten met de TV-Knop en uitzetten met de Proximus Knop en dan terug aanzetten met de TV-Knop en terug uitzetten met de TV-Knop en dan terug .... enz. kan ook problemen geven.
Het protocol CEC en andere konsoorten gaat aan een snelheid van 400 kbps.
Nog een weetje, er zijn 2 soorten afstandsbedieningen:
de eerste reeks had onderaan links een Radio Toets en werd later in de nieuwe reeks vervangen door de Netflix Toets.
Een Philips TV kent de naam CEC niet (normaal gezien), je moet zoeken achter de naam EasyLink.
En dit via de originele afstandsbediening van Philips.
In de Philips TV dat ik gebruik is dat:
1 - eerst naar de: Instellingen.
2 - dan: Alle Instellingen.
3 - dan: Algemene Instellingen.
4 - dan: Easylink.
5 - en daar ==> Easylink = aan.
en ook nog ==> Easylink afstandsbediening = aan.
Of jou TV Philips dezelfde menu heeft ????
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Ik probeer men tv box te verbinden via optische kabel soundbar yamaha maar dan werkt geluid afstandsbediening niet.
Ze hadden eerst verbonden met ingang koptelefoon tv en tv met soundbar toen werkte afstandsbediening wel.
Iemand idee het te doen via optische kabel.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
