Magnetische afwerking
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
Hakki
Bedankt: 30 keer
Wij zitten momenteel met een steunpaal in onze keuken, die bekleed zal worden met houten afwerking (idem materiaal keukenkasten)
Tot op heden gebruikten we die om met magneten wat kleine zaken op te hangen.. tekeningen kids, menu school.. kortom kleine lichte zaken.
Ik vroeg me af of iemand ervaring heeft om aan de binnenkant van een kast/houten plank iets magnetisch te hangen, zodat de andere zijde van het hout een magnetisch effect heeft. Dikte van de planken is 18mm.
charlez
Bedankt: 42 keer
Gaat al een stevige magneet worden, of je moet ze een stuk infrezen.
Bedankt: 214 keer
Zoals hierboven aangehaald zou ik het ook zo doen, op meerdere strategische plaatsen met een houtboor (let op met de punt !) of frees max 15mm diep boren/frezen en daar ronde neodymium magneten in lijmen.
axs
Bedankt: 223 keer
Magneetbehang een optie en dan meeverven in dezelfde kleur?
Zo hebben we hier een hele keukenwand bekleed...
didi79
Bedankt: 121 keer
Als je spreekt over "houten afwerking". Bedoel je dan dat er een laagje fineer ofzo over komt? Als dat het geval is, kan je er niet gewoon een dunne metalen plaat tussen verlijmen? RVS op rol bijv. want je wil niet dat het gaat roesten.
Fineer zelf is erg dun, een gewone huishoud-magneet (voor zover dat bestaat) gaat ook wel houden.
Hakki
Bedankt: 30 keer
Met houten afwerking bedoel ik gewoon een 'box' gemaakt uit materiaal van keukenkast dat rondom de paal komt. Het is geen MDF, dus behangen of schilderen gaat niet, want dan niet gelijk met de andere kasten ernaast.
Heb de vraag ook gesteld aan de keukenbouwer, maar ik veronderstel dat ze geen makkelijke oplossing zullen (willen) hebben.. pritt buddies dan maar zeker πŸ™‚
didi79
Bedankt: 121 keer
Dan zet je er achteraf toch gewoon langs één kant een metalen plaat tegen.
IF functioneel > esthetisch ;-)
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Infrezen is een goede optie.
Wegblijven van magneetverf.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Magneetverf werkt, eens een laag extra kan zeker geen kwaad, maar er zijn toch betere ondergronden waar magneten beter blijven plakken.
βœ‚ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
lirec
Bedankt: 165 keer
out of the box (pun in tended) denkend, omdat er geen makkelijke/mooie/goedkope oplossing is
1) Simpelwegde paal niet bekleden? Verf/spuit hem in +- dezelfde kleur als de keuken met metaalverf.
=> goedkoper, makkelijk, blijft magnetisch, geen plaatsverlies
2) Kleed hem in en hang elders een magneetbord/metalen plaat/magnetisch behang/....
3) Zet een (amerikaandse) frigo en/of diepvries (als je dat niet te lelijk vind) "bloot" in de keuken
=> gebruik die als magneetbord
4).....
Terug naar β€œMakers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
