1 ap remote managen ubiquiti
Bedankt: 693 keer
Is het mogelijk om 1 ubiquiti ap op een remote site te managen via mijn controller ?
Laatst gewijzigd door Joe de Mannen 13 apr 2024, 22:09, in totaal 1 gewijzigd.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Bij ons op het werk hebben ze een controller draaien en daar zitten alle ap in die op meerdere sites hangen dus kan perfect.
Bedankt: 693 keer
beide sites hangen aan het internet, verder geen vebinding, is dat een bezwaar ?
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Ja beide zijn aan gesloten via internet en voor de rest is er geen verbinding tussen. Weet vroeger een bedrijf die per site een een website hadden waar ze aan de controller konden.
Bedankt: 618 keer
zolang de AP's aan de controller kunnen, maakt het verder niet uit waar ze zitten, dan kan je ze verbinden met de controller.
je kan dan ook dus voor elke locatie een 'site' maken, en de AP's daaraan koppelen, en die 'site' kan dan als volledig eigen entiteit beheerd worden,
inclusief eventueel een user die enkel aan die site kan voor aanpassingen.
het is trouwens ubiquiti ;)
Bedankt: 604 keer
Splitter schreef: 13 apr 2024, 21:12 zolang de AP's aan de controller kunnen, maakt het verder niet uit waar ze zitten, dan kan je ze verbinden met de controller.
Idd, maw: controller is bereikbaar op publiek IP (al dan niet met port forwarding, let op de vereiste poorten).
VPN kan natuurlijk ook om niet met een publiek IP te moeten werken, maar dan is er ook geen sprake meer van "verder geen ve(r)binding".
blatruwe
Bedankt: 45 keer
Het AP bij mijn ouders staat zo remote op mijn controller, het kan dus zeker.
Het forwarden van de poorten is een eerste stap. Let wel op: bij het adopten zal de controller zijn (prive) IP adres zetten op de inform host. Ik heb daarom in de controller gezet dat hij mijn DDNS adres moet gebruiken (override inform host aanklikkken), nadeel is dan dat de AP thuis ook naar dat adres gaan. Daarom het resolven van mijn DDNS intern op mijn unifi controller gezet.
Bedankt: 709 keer
Recent bedankt: 11 keer
Ik zou dit zelf toch zeker achter een VPN steken. Maar dan zou ik dit doen voor gelijk welke interne service.
Bedankt: 618 keer
een controller (volledig) achter een vpn is niet erg handig (zeker niet als je helemaal unifi gaat, en dus een chicken/egg krijgt om je router te configureren).
wat wel kan is natuurlijk énkel de poorten voor adoptie openstellen naar buiten toe, en niet de controller/webui zelf.
Bedankt: 709 keer
De web UI zou al helemaal niet mogen op het internet staan (IMHO), de adoption poort zou ik sowieso via VPN laten lopen. Geen auto-detectie, maar voorts wel een pak veiliger.
Bedankt: 781 keer
Terzijde: kan een unifi controller zijn APs ontdekken als die op andere vlans zitten, of achter een router?
Ik heb meer ervaring met Edimax Pro units, maar die gebruiken een layer 2 protocol voor hun discovery, en dat is een nachtmerrie want moeilijk remote inzetbaar.
Bedankt: 709 keer
Op ubiquiti kan je zowel layer 2 adoption doen of layer 3. Dus wel opties.
