IK heb een Samsung soundbar HW-Q800C gekocht.
Om de kabels wat uit het zicht te houden staat de soundbar achter de tv.
Ik zou de soundbar ook voor de tv kunnen zetten en dan gaten in het tv meubel gaan boren.
Mijn vraag is of het nu inderdaad zo een duidelijk verschil gaat uitmaken of de soundbar voor of achter de tv staat ?
Betreft het Dolby Atmos geluid.
Moet de tv dit ondersteunen of het toestel(Telenet digicorder) vanwaar het beeld wordt uitgezonden ?
Het gaat het om een LG Oled 910V van al enkele jaren oud die AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA ondersteunt dus ik veronderstel dat het Atmos geluid hiermee niet zal werken ?
Betreft de films die stream ik vanaf mijn Synology nas met een MED3DX mediaspeler.
Ik veronderstel om het Atmos effect te verkrijgen ik ook een speciale mediaspeler zal nodig hebben die dit ondersteunt ?
Locatie soundbar ?
helmuteke
- Bedankt: 27 keer
ik heb dezelfde enkele weken .
Mijn ervaringen :
- Soundbar voor de TV zetten , blijkbaar zit er in de soundbar een soort microfoon dat het geluid van de TV (als je symphony hebt) ook meet
- Niets voor de soundbar zetten van obstakels , ook niet links of rechts , zitten ook speakers .
- zeker 15 a 20 cm onder de TV blijven met de soundbar.
Mijn ervaringen :
edwin.d
- Bedankt: 37 keer
Als je Doby Atmos hebt moeten deze voor de tv staan.
Een deel van het geluid wordt naar het plafond gestuurd om daar te weerkaatsen zodat het lijkt of het geluid vanachter lijkt te komen.
Mvg
Mvg
- cyberbug
- Bedankt: 188 keer
zelf heb ik geen ervaring met een soundbar, maar mijn logisch gevoel en ervaringen met 5.1 setups zegt van wel. (voor mij zelfs zonder atmos)
mijn tip, probeer het zelf even (zonder gaten en met de kabels tijdelijk in het zicht) dan kan je zelf horen of het voor jou voldoende verschil maakt om desnoods 2 gaten te boren.
Greetz cyberbug
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Als je soundbar het Atmos signaal ziet over hdmi dan is dit al genoeg, zo is dit toch bij een A/V setup, de mediaspeler moet het signaal niet verwerken, op "Passthrough" zetten zodat het wordt doorgestuurd.
Om van Atmos te kunnen genieten moet je media hebben met Atmos content. Netflix, Amazon, hebben ook content met Atmos. Of Blu Ray. Of het duistere web.
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ik denk niet dat je meer opties hebt dan het zo aan te sluiten, als ik je opstelling bekijk.
Normaal gaat de TV het HDMI signaal doorsturen naar je soundbar dmv ARC.
- Uitgedeelde bedankjes: 1119 keer
- Bedankt: 711 keer
Opletten met ARC poorten. Het kan zijn dat die wel signaal gaan uitsturen maar niet kunnen ontvangen - de kans bestaat dat je geen beeld gaat terugkrijgen van je digicorder in deze setup.
edwin.d
- Bedankt: 37 keer
En je gaat misschien lipsinc problemen krijgen.
Je sluit er eentje rechtstreeks aan op de tv die eerst alles verwerkt eb dan het geluid naar je soundbar stuurt. Je digicorder hang je rechtstreeks op de soundbar .
Meestal kan je wel een vertraging instelling, maar hier gaat dit moeilijk worden.
Best alles op je tv aansluiten.
En anders probeer het, je kan het nog aanpassen.
Mvg
Mvg
karine
- Bedankt: 39 keer
Op deze manier werkt alles goed behalve wanneer ik nu mijn digicorder aanzet krijg ik eerst geluid dan valt geluid weg, dan beeld, dan weer geluid, dan valt geluid weer weg en tenslotte heb ik dan beeld en geluid.
Bij mijn vorige soundbar zette ik de digicorder aan en startte meteen alles correct op.
Soundbar nu is een Samsung Q800C, vorige was een Samsung HW450.
Misschien ligt dit aan de nieuwere soundbar in combonatie met de oudere tv.
Ook opvallend wanneer ik de digicorder aanzet verschijnt op de soundbar hdmi, zet ik de mediaspeler aan verschijnt er hdmi arc.
Ik weet niet op dit een probleem is ?
Maar zoals devilkin schreef, wanneer ik de digicorder op de hdmi arc hang heb van de digicorder enkel geluid en geen beeld.
