qua voortrekken is het echt eigen keus: heel veel hangt gewoon af van je risico (en bijhorend incert niveau), je wensen, en je (eventuele) installateur.
zolang je een systeem neemt dat incert 2 gekeurd is (systeem - installateur hoeft niet noodzakelijk incert gekeurd te zijn), let dat (indien draadloos) het 868mhz gebruikt (en niet de 433 band), en ervoor zorgt dat de plaatsing en het gebruik correct is, dan zit je eigenlijk goed.
edwin.d schreef: 29 feb 2024, 19:23
Maar elk onderdeel in de keten heeft wel zijn eigen (mac)adres .
Het systeem weet dus waar elke sensor geplaatst is en welke sensor alarm geeft.
dat is met elk systeem zo, de detectoren worden in de centrale geregistreerd (of dat nu draadloos of over de bus is)
De PIR's kunnen foto's nemen en doorsturen als ze beweging detecteren.
dat is niet uniek aan het ajax systeem en kan inderdaad een meerwaarde zijn, al vind ik dat persoonlijk niet zoveel meerwaarde hebben (is vooral handig voor verificatie van het alarm, zoals je zelf aangeeft, als de kat de dader was)
Maar je kan de installatie ook gedeeltelijk uitschakelen.
Een gans huis was op een uurtje geïnstalleerd en verbonden.
is tegenwoordig allemaal niet zo ingewikkeld meer, en het meeste werk gaat zowiezo in de bekabeling en het uitzoeken van de optimale posities voor detectie zitten.
(al zijn er wel genoeg firma's die met dat 'optimale positie' gedeelte ook niet echt rekening houden - al valt dat an sich wel mee in een gemiddelde woning)
(her)programmatie van al die systemen kan ook al jaren vanop afstand, dus in principe zit je zelfs niet vast met wachten op techniekers voor bepaalde aanpassingen.
als je het laat installeren, zou ik wel rekening houden met firma's die een onderhoudscontract eisen, want:
- batterijen gaan feilloos 3j mee, bedraad hoeft helemaal niks mee te gebeuren
- als je het alarm niet aangeeft aan de verzekering krijg je geen lagere premie, maar is het aanzetten en het onderhouden niet verplicht (ze gaan bij inbraak daar niet op letten)
- en valse alarmen geven ze toch bijna altijd aan als 'user error' in de statistieken die ze aan de FOD moeten bezorgen
1x om de 3 jaar een onderhoudje laten uitvoeren is dus globaal gezien wel voldoende (batterijen preventief vervangen, sirenes testen, programmatie nakijken, detectors testen)
meldkamer is iets dat je kan overwegen, maar als je dat neemt moet je rekening houden met het feit dat ze 9 van de 10 toch eerst jou bellen en zeggen "ga eens kijken want het alarm gaat af" (of je loopt het risico dat ze een patrouille sturen, die jij achteraf mag betalen)
een "inluistermodule" zou ik ook niet laten nemen, want die kan je goedkoper vinden op aliexpress (in veel gevallen is dat zelfs LETTERLIJK dezelfde inluistermodule, maar met een ander frontplaatje - het is dan ook feitelijk niet meer dan een gsm met een whitelist van bellers)
