harddisk "tjoeppeke" waarvoor dient dit?
Dan moet je hier zijn.
rond zilverkleurig "ijzeren" tjoeppeke in het midden van de disk boven de oranje kabeltjes
waarvoor dient dat? en hoe noemt men dat?
Bij 1 van mijn oudere disks is dit tjoeppeke er uit gevallen...
Blijft deze disk gewoon verder werken?
Kan ik zo een tjoeppeke ergens bestellen?
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
Waarschijnlijk gewoon een afsluitingske over de as van de disk maar er zijn ook afsluitingen die wat flexibel zijn om luchtdruk verschillen op te vangen. In principe mag er geen opening in de harddisk zitten want zelfs het kleinste stofdeeltje kan voor problemen zorgen.
Bedankt: 605 keer
Lijkt idd de spindle seal te zijn, en zal op termijn wel problemen geven als het niet vervangen wordt.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Ducktape to the rescue !
Was mijn idee ook.
Zo ziet de disk er nu uit.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Een disk moet normaal luchtdicht blijven vanbinnen om corrosie en wrijving tegen te gaan. ASAP iets over plakken .. maar ik vrees dat het kwaad al geschied is.
Bedankt: 654 keer
Sasuke schreef: 23 feb 2024, 20:35 maar ik vrees dat het kwaad al geschied is.
dat dus - ik zou de disk niet meer vertrouwen en zo snel mogelijk de data overzetten naar een 'clean' disk.
als er lucht en/of stof in de disk geraakt is, wat zeer zeker mogelijk is in dit geval, is het niet zozeer "of" ze gaat falen, maar "wanneer" ze gaat falen.
en als je dan geen backup hebt.... ben je alles kwijt.
(er is een reden dat men clean rooms gebruikt voor data recovery)
Bedankt: 719 keer
Volgens mij geeft dit gaatje geen toegang tot de disken zelf, maar stof kan evenerg zijn voor de motor. Door de compactheid van het geheel is de motor heel rudimentair.
Backup is al lang genomen uiteraard.
Duck tape “oplossing” is in place. :angel:
Maar ik volg Joe, dat zilveren tjoeppeke sluit niks of enkel de motor luchtdicht af.
Bij de andere identieke disk is dat gewoon vastgepunt op 1 plaats. Lijkt me niet luchtdicht.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Niet alleen luchtdicht, maar bij de betere hoge densiteitsdisks tegenwoordig zit helium als gas, dus dat wil je al helemaal niet laten ontsnappen.
Bedankt: 183 keer
Ik denk niet dat je er een ballon mee kan vullen ;-)
Terug naar “Hardware”
