VPN cliënt (Wireguard) op de FB instellen om te moeten constateren dat SIP telefonie (OVH) daar niet mee samenwerkt. VPN verwijderen en telefonie werkt weer. Stom natuurlijk. Na lang zoeken beetje info gevonden bij AVM.
https://be.avm.de/service/knowledge-bas ... verbinden/
Punt 2 van de voorwaarden/beperkingen.
Fritzbox VPN en SIP telefonie gaan niet samen
- Bedankt: 740 keer
- Bedankt: 740 keer
Alles op de FB ingesteld. Dan maar de VPN op toestel niveau ingesteld middels de VPN app op 2 Macs en Android tablet.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
- Bedankt: 228 keer
Punt 2 leest als volgt:Jack Daniels schreef: 20 feb 2024, 14:59 VPN cliënt (Wireguard) op de FB instellen om te moeten constateren dat SIP telefonie (OVH) daar niet mee samenwerkt. VPN verwijderen en telefonie werkt weer. Stom natuurlijk. Na lang zoeken beetje info gevonden bij AVM.
Ik lees dat als dat telefonie via VPN niet kan worden gegarandeerd, niet dat VPN en telefonie elkaar in de weg zouden staan.Telefonie via de VPN-provider kan niet worden gegarandeerd. Afhankelijk van de telefonie- en VPN-provider is telefonie eventueel helemaal niet mogelijk of werkt niet betrouwbaar.
- Bedankt: 740 keer
Wat versta je dan onder "eventueel helemaal niet mogelijk"? Genoeg topics op het net te vinden. De FB is blijkbaar niet ontworpen om SIP telefonie en VPN cliënt samen te laten werken. Ik lees het wel als jij het wel aan de praat krijgt op een FB. Combinatie Surfshark - OVH op een 7590 AX werkt in elk geval niet bij mij.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 20 feb 2024, 16:15, in totaal 1 gewijzigd.
- Splitter
- Bedankt: 601 keer
dat het wel werkt als je een goede voip provider & vpn provider hebt, en niet als je bv een vpn provider hebt waar bepaalde traffic tegengehouden zou worden, of een exit ip dat gedeeld is waardoor je een soort cgnat krijgt, of een ip in een land dat door je voip provider geblokkeerd zou worden, ....
talloze opties, maar het is nu eenmaal onmogelijk om te garanderen dat iets werkt als je random combinaties kan gebruiken.
- Bedankt: 740 keer
OVH is dus geen goeie SIP provider en surfshark geen goeie VPN provider? Ik houd mij aanbevolen voor andere mogelijkheden.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 228 keer
Ik herneem punt 2:
@Jack Daniels: kan je even een verwijzing naar één van die genoeg topics op het net posten?
De clue zit 'm volgens mij in de eerste zin: Telefonie via de VPN-provider kan niet worden gegarandeerd.Telefonie via de VPN-provider kan niet worden gegarandeerd. Afhankelijk van de telefonie- en VPN-provider is telefonie eventueel helemaal niet mogelijk of werkt niet betrouwbaar.
- Splitter
- Bedankt: 601 keer
ik heb met OVH nooit problemen gehad, en met surfshark geen ervaring - dus ik kan je niet zeggen of ze goed zijn of niet.Jack Daniels schreef: 20 feb 2024, 16:16 OVH is dus geen goeie SIP provider en surfshark geen goeie VPN provider? Ik houd mij aanbevolen voor andere mogelijkheden.
maar:
- is registratie vanaf het IP dat je gebruikt met surfshark toegelaten in je ovh setup ?
- is het IP dat je van surfshark hebt een public, dedicated, ip ?
- laat het abbo dat je van surfshark hebt, toe dat je sip-verkeer erover stuurt?
allemaal belangrijk om te weten alvorens je kan zeggen waar het aan ligt.
als je de vpn op een toestel rechtstreeks instelt, en de telefonie op de fritz, dan hebben die met elkaar dus niets meer te maken,heist_175 schreef: 20 feb 2024, 16:37 Aangezien het wel werkt als het ingesteld is op een ander toestel, lijkt het toch een FB issue te zijn en niet de providers zelf?
en verloopt telefonie niet over de vpn....
heeft dus niets met FB te maken.
- Bedankt: 740 keer
https://administrator.de/forum/voip-fri ... 02312.html
https://www.glasfaserforum.de/forum/thr ... -anbieter/
https://forum.opnsense.org/index.php?topic=36159.0
https://www.fritzbox-forum.com/t12742-p ... ip-con-vpn
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 228 keer
Helder.
In dat geval zit de fout m.i. bij de FRITZ!Box waarbij bij het opzetten van de VPN-tunnel ook de SIP-registraties opnieuw zouden moeten gebeuren zodat ze via diezelfde tunnel gaan.
Kortom: een routeringsprobleem waarbij de SIP-provider antwoordt op het IP-adres van de registratie, maar waarbij de FRITZ!Box antwoordt via de VPN (en dus een ander IP-adres).
- Splitter
- Bedankt: 601 keer
als dat het probleem zou zijn, zou het opgelost moeten zijn indien je de vpn verbinding hebt opgebouwd, en vervolgens de telefonie disabled/enabled, wat een nieuwe registratie zou uitlokken.Sinna schreef: 20 feb 2024, 17:44 Helder.
- Bedankt: 740 keer
Een FB heeft geen on/off schakelaar om telefonie in en uit te schakelen. Weet niet hoe het zit bij andere merken. Het enige wat je bij de FB kan doen is de SIP telefonie verwijderen en dan weer volledig installeren (als dat al zou werken).Splitter schreef: 20 feb 2024, 19:27 als dat het probleem zou zijn, zou het opgelost moeten zijn indien je de vpn verbinding hebt opgebouwd, en vervolgens de telefonie disabled/enabled, wat een nieuwe registratie zou uitlokken.
- Bedankt: 740 keer
Ah ja, die optie. Daar had ik niet gekeken.
