VPN client smartphone voor asus router
yaris
Bedankt: 40 keer
Beste,
Net no-ip geconfigureerd op mijn asus router voor mijn dynamisch ip te ondervangen.
Ben nu aan het kijken om openvpn server te configureren op mijn asus router. Iemand enig idee welke client op mijn smartphone ik hiervoor kan gebruiken ?
TheCeet
Bedankt: 168 keer
Asus router hebben standaard DDNS service ingebouwd. Je kan Wireguard gebruiken. Maar ik denk niet dat die in de standaard firmware zit. Wel in die van Merlin Asus firmware (indien jouw toestel compatibel is).
Izelf ben meer fan van Wireguard dan Openvpn.
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_4
yaris
Bedankt: 40 keer
TheCeet schreef: 14 feb 2024, 21:47 Asus router hebben standaard DDNS service ingebouwd. Je kan Wireguard gebruiken. Maar ik denk niet dat die in de standaard firmware zit. Wel in die van Merlin Asus firmware (indien jouw toestel compatibel is).
Ja ik heb die ddns service gebruikt en geconnecteerd met no-ip. Werkt perfect, heb nu gratis een hostname die blijft werken als mijn extern ip veranderd.
Wireguard of openvpn maakt niet zoveel uit. Tis de client dat ik zoek op mijn smartphone.
Bedankt: 604 keer
De ingebouwde client die al in je smartphone zit, uiteraard, en waar je een licentie voor gekocht hebt bij de aankoop van je toestel. Waarom zou je dan nog iets extern installeren met alle nodige veiligheidsrisico's die daarbij komen? Als die externe VPN app gratis is, hoe verdient de developer dan z'n inkomsten :???: If something is free, you are the product.
Je zegt niet welke smartphone, dus we veronderstellen iOS.
=> Settings > VPN > Add VPN Configuration
Gebruik IKEv2 - een moderne, veilige en snelle IPsec implementatie - met AsusWRT-Merlin zoals hierboven vermeld.
Tutorial (hier werken ze wel met een profiel ipv rechtsteekse config, wellicht om het certificaat makkelijk over te zetten, maar rechtstreeks gaat ook).
Bedankt: 709 keer
Geen idee welke protocollen er allemaal beschikbaar zijn op de Merlin firmware - een eenduidig antwoord vinden is niet vanzelfsprekend.
Ook is het totaal niet duidelijk welke gebruik kunnen maken van acceleratie op je Asus router - niet onbelangrijk indien je nog andere zaken op je router draait.
Voor een mobiel device is mijn keuze:
* wireguard - licht, modern en supersnel protocol met goede officiële clients (op android integreren die mooi, op iOS geen flauw idee).
Zeer weinig impact op batterijleven naar mijn aanvoelen.
* IKEv2/IPSEC - zit vaak als default ingebakken in besturingssystemen. Vermoedelijk ook het eenvoudigste qua configuratie (wegens ingebakken), serverside setup kan wat tricky zijn. Waarschijnlijk vangt de UI van Merlin dat wel op voor het grootste stuk
* OpenVPN - officiële clients zijn niet dat (op android), zwaarste (imho) qua batterij impact. Configuratie valt wel mee.
Voor alle clients geld: download die van de maker zelf, van de officiële winkel (play store / app store).
silentkiller
Bedankt: 105 keer
devilkin schreef: 15 feb 2024, 07:57 op iOS geen flauw idee
Op iOS ook proper geïntegreerd!
Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
Bedankt: 659 keer
devilkin schreef: 15 feb 2024, 07:57 * OpenVPN - officiële clients zijn niet dat (op android), zwaarste (imho) qua batterij impact. Configuratie valt wel mee.
Nochtans tevreden van en ik zie geen impact op battery life. Connectie is wel met Synology NAS (openVPN).
yaris
Bedankt: 40 keer
Bedankt voor de reacties. Ik ga is testen met de native apps op mijn android !
