Unifi AP krijgt op termijn vettige film. Hoe verwijderen?
Dan moet je hier zijn.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Je kent het wel, oude plastic die een vettig plakkerig laagje krijgt waardoor het zeer onaangenaam aanvoelt en stof er op blijft plakken. Pogingen om het te kuisen maken het meestal alleen maar erger.
Je verwacht het niet op een AP, maar dit is niet mijn eerste Unifi AP met dit probleem, dit is in het verleden nog gebeurd.
Aangezien ze wit zijn gaat het opvallen, zeker na een kuispoging waardoor het geheel er nog vuiler uit gaat zien. Ik heb er met vet verwijderaar opgezeten en met isopropanol, maar dat had niet veel effect. Enkel de isopropanol een beetje, maar ik zou veeeeeel product en tijd nodig hebben om het er echt af te krijgen.
Zijn er mensen die een oplossing kennen om dit vettige laagje eraf te krijgen?
Ik vond onderstaande, maar misschien zijn er andere tips:
https://nl.wikihow.com/Kleverig-plastic-schoonmaken
https://radio2.be/lees/daarom-wordt-sof ... e-kleverig. --> hier zegt men zelf dat er niet echt een oplossing is
In ieder geval geen Unifi-producten meer voor mij (en dat had ik om andere reden ook al besloten).
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Zit er op een unifi AP dan zachte plastic ? is mij nog nooit opgevallen.
Maar los daarvan, ik had zo'n parapluhandvat en amoniak was de oplossing. wel verdunnen en goed verluchten.
charlez
Bedankt: 42 keer
Nog niet tegen gekomen. Wat is de leeftijd? Hangt deze in direct zonlicht?
Denk dat je dit niet gaat wegkrijgen zonder sporen achter te laten.
Bedankt: 660 keer
Recent bedankt: 8 keer
huidige hangt hier toch ook al een jaar of 6 en heeft hier toch ook geen last van (ja, het is tijd voor een upgrade, i know :p )
ik weet wel dat die APs (en veel andere witte plastics) kunnen "vergelen" indien er veel rook in de kamers hangt (bv van sigaretten, maar ook van machines), en ook van pure ouderdom (maar dat is in het geval van mijn AP dus ook niet het geval)
Argon
Bedankt: 62 keer
Ik heb dit ook voor met een Unifi AP!
Ligt op een kast in de garage, geen direct zonlicht, maar hangt/plakt vol met vuil. Zelfs als je er aan komt met uw vinger voel je dat het "plakt".
Bedankt: 1277 keer
Ik heb nog nooit de drang gevoeld om mijn AP af te likken of te bepotelen.
Dat hangt toch maar gewoon tegen het plafond? Zal mijn een worst wezen of dat plakt, niet?
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Bij enkele Italiaanse automerken is er een vergelijkbaar probleem met dashboard en middenconsole onderdelen uit de jaren 90. De oplossing daar is ovenreiniger te gebruiken. Het is niet exact hetzelfde probleem, maar het proberen waard (zeker als je thuis al ovenreiniger hebt liggen)?
Bedankt: 660 keer
heist_175 schreef: 09 feb 2024, 11:27 Ik heb nog nooit de drang gevoeld om mijn AP af te likken of te bepotelen.
maar! die wifi van hun is misschien finger-licking good hé :angel: :angel:
Bedankt: 719 keer
Dasty van de Wibra zou ook best wel eens kunnen werken.
My_download
Bedankt: 35 keer
Ik heb 2 AC-Lite's die héél plakkerig zijn geworden en 2 AC-Pro's die daar weinig of geen last van hebben...
franjo
Bedankt: 14 keer
wasbenzine
NuKeM
Bedankt: 270 keer
charlez schreef: 09 feb 2024, 09:53 Wat is de leeftijd? Hangt deze in direct zonlicht?
Een AC Pro en een oude eerste gen. Mijn AC LR, daar ben ik nog niet aan gaan voelen :)
De AC Pro lag gewoon op een hoge kast, totaal niet in de zon.
Bedankt voor de tips allemaal, ik ga eens kijken wat ik met de ideeën kan gaan doen (ontvetter voor ovens had ik al geprobeerd en dat deed niet veel). Op zich is het natuurlijk niet zo erg (ligt op een kast), maar doorverkopen zal er niet meer inzitten :(
Bedankt: 719 keer
Tegen dat je ze doorverkoopt zijn ze waarschijnlijk toch EOS :)
Bedankt: 811 keer
Wel interessant; laat iets weten als het werkt, want ik heb dat ook soms voor met oudere spullen (meestal wel meer die van het rubber type), en het is een dikke merde om dat met alcohol te kuisen. Dat lukt grotendeels wel, maar duurt eeuwen eer alles eraf is.
Bedankt: 183 keer
Ik heb hier nog ergens oude LR's in gebruik en die zijn wat gelig geworden (maar kleven dus zeker niet) maar verder met geen enkel ander model een probleem.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 60 keer
Ik twijfel of het schoonmaken met een bijtend produkt wel een goede oplossing is op lange termijn.
Het zal misschien van het soort kunststof afhangen, maar bij sommige materialen uit kunststof zit er een soort finish op, die eigen is aan het produktieproces, waardoor het oppervlak 'gesealed' is.
Als je bv naar Tupperware kijkt en hoe dat verouderd (slijt/?UV?/verduring/sigarettenrook/?) zie je duidelijk die laag.
Door in de eerste instantie al te poetsen met een produkt maak je het misschien al erger.
Geel worden ga je sowieso niets aan kunnen doen denk ik.
Het feit dat het ene model dat wel heeft terwijl een andere niet zal ook van het gebruikte materiaal/samenstelling afhangen en die zal waarschijnlijk wel verschillen.
Argon schreef: 09 feb 2024, 11:25 Ligt op een kast in de garage...
Puur uit nieuwsgierigheid: heeft dat geen negatieve invloed op het WiFi signaal?
Heppie NY!
Terug naar “Hardware”
