Bbox3 Sagem Tool
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 190 keer
Wij zitten hier in de binnenstad van Mechelen ook nog zonder vectoring (sync van 50/10).
Bij navraag begin 2021 bleek dat dit er niet meer ging komen omdat er glasvezel ging komen, momenteel is hier nog steeds niets van te zien.
op het kaartje van het bipt kon ik wel zien dat de status voor ons adres sinds Q4 2022 op gepland staat (maar tot op heden nog steeds niets)
wat wel vreemd is dat de tool bij jou het volgende aangeeft:
Downstream noise margin: 0.0 dB
Modem vectoring compatible: no
maar ik gok dat je lijn na DLM ook wel minsten op 50/10 komt.
Greetz cyberbug
- Bedankt: 3902 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Maximum zone 1 non-vectoring is 70/10
viewtopic.php?t=51035
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Dank jullie voor de reactie! In vroeg Mr af of er technologie (met name die straalverbobdibgen) misschien foute info gaf in de Sahel tool, maar de “non vectoring zone 1” zal wel correct zijn, Ik zal een update posten na DLM (binnen 14dgn, correct?).
Toegevoegd na 15 uren 2 minuten 57 seconden:
Ik heb de versie 0.12.1 geprobeerd i.p.v. tool 0.13 en dan krijg ik Modem vectoring compatible: yes en ROP compatible: unknown. Noise margin down blijft op 0.0dB. ZOu er een foutje zijn in de v0.13?cyberbug schreef: 16 jun 2023, 17:50
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 29,999 kbps
Upstream current bit rate: 10,000 kbps
Downstream max bit rate: 12,930 kbps
Upstream max bit rate: 43,152 kbps
Downstream attenuation: 15.1 dB
Upstream noise margin: 31.1 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
ROP vectoring compatible: unknown
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Estimated distance: 434 m
Proximus profile name: 30/10
Proximus DLM profile: no
Proximus repair profile: no
- buthead
- Bedankt: 146 keer
Sinds vandaag bij EDPnet , activeren ging zoals een trein.buthead schreef:Dus 2 maand na opzeg aangesloten bij Mobile vikings
Zit er 100/40 nog in of niet?
momenteel 100/35 profiel
Speedtest
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0 -------------------------- Device: B-Box 3 Sagem Downstream current bit rate: 99.997 kbps Upstream current bit rate: 35.000 kbps Downstream max bit rate: 137.845 kbps Upstream max bit rate: 42.513 kbps Downstream attenuation: 7,8 dB Downstream noise margin: 19,8 dB Upstream noise margin: 10,2 dB Vectoring down: yes Vectoring up: yes Modem vectoring compatible: yes ROP vectoring compatible: yes DSL standard: VDSL2 Annex B DSL profile: 17a Estimated distance: 126 m Proximus profile name: 100/35 Proximus DLM profile: yes Proximus repair profile: no
Deze nacht connectie weg , even inloggen met gegevens van EDPnet en hups klaar in seconden.
Kwam van een 100/35 profiel speedtest 90/32
Zit nu opeens op een 110/40 profiel speedtest 100/37
Heb nogtans amper marge ivm upload maar je hoort me niet klagen
DSLAM-gegevenssnelheid max.
kbit/s
110832
49200
Lijncapaciteit
kbit/s
148045
40056
Huidige gegevenssnelheid
kbit/s
110657
40055
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
- buthead
- Bedankt: 146 keer
Sinds kort bij Edpnet met een Fritzbox 100/35 is en blijft het profiel ben happy
- cyberbug
- Bedankt: 190 keer
Situatie 2017 tot 6a 7 dagen geleden (sync 50/10 effectief 40/10)
Situatie sinds een 4 a 5 dagen terug tot nu (eerst was dit nog een 2 tal dagen sync op 30/10 (nog geen DLM, effectief 20/10)
Eerst was dit nog een 2 tal dagen sync op 30/10 effectief 20/10 (nog geen DLM)
Ondertussen is deze al een 4/5 dagen geleden gepasseerd, zou deze waarden nog verder verhogen tot deze terug op 50/10 zit
Met een downstream noise margin van 11,8 dB moet dit mogelijk zijn gok ik, maar gaat dit nog gebeuren ?
De reden dat deze 5 a 6 dagen geleden naar 30/10 is gegaan en 2 dagen later via DLM naar 40/10, is omdat ze onze lijn op aan andere poort in de centrale hebben aan gesloten (waar voor mij de exacte reden onbekend was)
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.004 kbps
Downstream max bit rate: 55.787 kbps
Upstream max bit rate: 16.881 kbps
Downstream attenuation: 13,6 dB
Downstream noise margin: 7,8 dB
Upstream noise margin: 10,0 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
ROP vectoring compatible: IKNS:0x0000
DSL standard: VDSL2 Annex A
DSL profile: 17a
Estimated distance: 314 m
Proximus profile name: 50/10
Proximus repair profile: noCode: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 40.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.054 kbps
Downstream max bit rate: 57.381 kbps
Upstream max bit rate: 15.792 kbps
Downstream attenuation: 13,8 dB
Downstream noise margin: 11,8 dB
Upstream noise margin: 9,1 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
ROP vectoring compatible: no
DSL profile: 17a
Estimated distance: 327 m
Proximus profile name: 40/10
Greetz cyberbug
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
Hoi allen,
Ik kom van EDPNET naar Proximus. De installatie was op 4/01 en ik kreeg 50/10. Volgens mij zit er meer in de lijn maar proximus klantendienst zei me dat dit niet mogelijk was. Zal DLM hier nog aanpassingen doen?
100/35 moet mogelijk zijn.
Eventueel via EDPNet Helpdesk een nieuwe lijntest laten uitvoeren?
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Philippe,
Ik kom van EDPNET en schakelde op 04/01 over naar Proximus. Ik belde 3 dagen geleden naar Proximus en daar kreeg ik de melding dat er niets meer in zat dan 50/10. Bij Edpnet had ik 100/35.
wat is het beste wat ik doe? Ik las dat DLM na 14 dagen al zou tussenkomen maar hier helaas niet.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Welk abo heb je? ik zie voor essential 50/4 en de rest 100/30. Dat men 50mbit als maximum zou aangeven is zeer vreemd tenzij je een Essential hebt.
DLM kan idd. even duren, bij EDPnet kan men je zelfs zeggen wanneer de volgende evaluatie datum is van DLM, dat moet Px zeker kunnen zien.
- Patje
- Bedankt: 114 keer
Zelf een tbf opstarten : 0800 22 424 (automatische lijntest)
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
Sorry niet goed gelezen
Natuurlijk doet EDPNet dat niet voor ex klanten
Beste manier om op een PX lijn een "TBF" te forceren is om tijdelijk een Proximus Internet Box of B-Box3 aan te sluiten.
Om de impact op je eigen netwerk te vermijden kan je dan tijdelijk de Fritzbox als router instellen achter de PX modem ...
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Goeiemorgen,
De Fritzbox is 18 dagen online en nog altijd geen verandering. Ben ik echt verplicht om de internetbox van Proximus terug aan te sluiten? Indien DLM dan voorbij komt en ik sluit opnieuw de Fritzbox aan zak ik dan niet terug naar basisprofiel zoals ik vermoedelijk nu nog op sta? Ik las dat het 2 weken kan duren voordat er een aanpassing komt.
zie bijlagen.
alvast bedankt.
zie bijlagen.
alvast bedankt.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Als je geen hulp krijgt van Px kan je dat toch proberen, niet?hardyscript schreef: 11 feb 2024, 08:41 Ben ik echt verplicht om de internetbox van Proximus terug aan te sluiten?
En als je uw FB nodig hebt zet je die daarachter.
Hebben ze een interventie gedaan bij die omschakeling, dus fysiek in de wijkkast iets aangepast?
Heppie NY!
- hardyscript
- Bedankt: 30 keer
Volgens dat ze mij zeiden was er een omschakeling in de wijkkast. Bij EDPNET had ik 100/40 van lijnwaarden. Volgens de waarden van de Fritzbox zou ik die nu ook moeten behalen maar DLM komt niet tussen. Vandaag heb ik de internetbox terug geplaatst en nu is het terug afwachten.
Neen, je zal normaal het profiel behouden...hardyscript schreef: 11 feb 2024, 08:41 Indien DLM dan voorbij komt en ik sluit opnieuw de Fritzbox aan zak ik dan niet terug naar basisprofiel zoals ik vermoedelijk nu nog op sta?
Laat de internet box gewoon een dagje hangen
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Hoi. Is de sagem tool nog ergens te downloaden? Die proximus cloud linkjes werken niet meer
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Oh super! Thanks! Ik ga het straks even bezien/testen
Toegevoegd na 1 uur 36 minuten 57 seconden:
Gelukt! Ik had (al vrij lang) een Technicolor BBOX3 en sinds een paar dagen zeer fluctuerende snelheden. Proximus heeft daarom een BBOX3V+ sagem opgestuurd, en daar lijkt het inderdaad mee opgelost en de snelheid is als vanouds. En, ik kon nu voor het eerst de Sagem tool gebruiken:
Ziet er volgens mij wel redelijk goed uit
Downstream max bit rate: 143.332 kbps
Upstream max bit rate: 42.707 kbps
Downstream attenuation: 4,9 dB
Downstream noise margin: 21,6 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 88 m
"redelijk" goed?
Ziet er perfect uit
Alleen de happy few hebben zo'n uitstekende lijn
100/40 zal er net niet inzitten (met 10dB upstream noise margin).
Ziet er perfect uit
M_016
- Bedankt: 113 keer
Inderdaad en ik vermoed dat Proximus geen geld/tijd/manpower meer zal steken in een (beperkte uitrol van) vdsl 35b om op "korte afstand" hogere snelheden mogelijk te maken (300/100 Mbps tot op 250 m)
P.S.
Tienen fiber operationeel volgens BIPT dataportaal (uitrol sinds begin 2023)
P.S.
- buthead
- Bedankt: 146 keer
Op die bepaalde plekken zullen ze normaal de coax gaan gebruiken zodra alles afgerond is enz
Rest fiber wanneer beschikbaar
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Waar ik woon in Tienen helaas nog geen fiber
