Ik heb zonet mij een Scarlet Trio pack aangeschaft.
Ik woon in een appartement. Mijn modem zal in de berging komen te staan, mijn tv in de woonkamer.
Als ik het goed voor heb moet de decoder van de tv worden aangesloten met de modem in de berging.
De standaardoplossing: een ethernetkabel doorheen de woning heb ik liever niet. Ik wil graag opteren voor een draadloze toepassing:
https://www.scarlet.be/nl/packs/draadlo ... ingen.html .
Ze bieden een PLC adapter of een wifi-booster aan.
Nu vraag ik mij af welke van de twee de beste oplossing is om mijn tv-decoder te connecteren? Welke zijn de voor- en nadelen van beide systemen?
Draadloze oplossingen voor tv-decoder van Scarlet
- Uitgedeelde bedankjes: 703 keer
- Bedankt: 789 keer
Dat zal van de lokale situatie afhangen. Hoe goed is je bereik van wifi en hoe goed werkt PLC bij jou?
Wees wel bewust dat tegen den draad niets op kan. Als het appartement van jou is zou ik toch overwegen om een kabel te leggen die je ook voor andere dingen gebruiken (PC,...).
Sanatax
- Bedankt: 5 keer
Dan zou ik de kabel langs de plinten van het parket en over de deurlijst moeten laten lopen om in de zithoek te geraken. Ik zal er nog eens over nadenken, maar ik weet niet of ik het mooi zal vinden als de kabel duidelijk zichtbaar blijft.Dizzy schreef: 04 jan 2024, 09:08 Dat zal van de lokale situatie afhangen. Hoe goed is je bereik van wifi en hoe goed werkt PLC bij jou?
Int + Tel + TV: Scarlet Trio
Mobiel: Neibo Mix Budget
lirec
- Bedankt: 162 keer
Het trio pack is al besteld natuurlijk maar je hebt - vermits dat online gebeurde - herroepingsrecht.
Al nagedacht of je niet beter zou cord-cutten? Chromecast met google tv in de TV, apps zoals VRTmax, goplay,....erop en zo kijken?
- Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
- Bedankt: 282 keer
Ik gebruik hiervoor al jaren een proximus wifi-bridge! Werkt probleemloos...
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... bridge.htm
PS: 2de hands te koop voor 20 a 30 €, althans de manier hoe ik er een gevonden heb
Sanatax
- Bedankt: 5 keer
Ik ga kijken of Scarlet me bevalt (installatiedatum is volgende week woensdag), anders kan ik altijd nog switchen.lirec schreef: 05 jan 2024, 00:56 Het trio pack is al besteld natuurlijk maar je hebt - vermits dat online gebeurde - herroepingsrecht.
Alternatief is FASTfiber (Fiber 150) aan €34,95 met abonnement op TV Vlaanderen (app tv light) aan €9,95 per maand. Alleen jammer dat er bij TV Vlaanderen geen regionale televisie is, en dat de RTBF alleen via het duurste pakket te zien is.
Kabelknippen komt voor mij nog wat te vroeg, het gemak van het zappen vind ik nog steeds een voordeel ten opzichte van allemaal losse apps.
Voor VRT Max heb ik wel een account, maar gebruik ik enkel op pc als ik iets wil terugzien wat ik ben vergeten op te nemen.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Ja, Auvio.
Nadeel was (al een hele tijd niet meer gebruikt) dat je niet kan casten wegens DRM bij bv. Formule1 (het enige waarvoor ik Auvio gebruikte).
Sanatax
- Bedankt: 5 keer
Installatie uitgevoerd, ben er zeer tevreden mee, internet en tv werken prima.
Alleen merk ik nu dat de vaste lijn niet werkt, ondanks het toestel correct is aangesloten aan de modem. Wanneer ik een willekeurig nummer vorm vanaf het aangesloten toestel krijg ik steeds bezettoon.
Wanneer ik het nummer van het aangesloten toestel bel vanaf een ander toestel krijg ik steeds te horen dat het nummer niet beschikbaar is en dat ik een voicemail kan inspreken.
Iemand die weet hoe dit te verhelpen?
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
En hoe is het nu opgelost (verbinding decoder - modem?Sanatax schreef: 22 jan 2024, 17:02 Installatie uitgevoerd, ben er zeer tevreden mee, internet en tv werken prima.
Dat kan alleen Scarlet oplossen
Waarschijnlijk is jouw vaste lijn nog niet (correct) ingesteld op jouw modem? Welke modem heb je gekregen?
Is er een technieker geweest om alles te installeren? Want die had eigenlijk ook jouw vaste lijn moeten testen
Tot voor kort had ik via Scarlet 3 decoders aangesloten op de modem.
Dit werkte via de Ethernet Lan die ingebouwd zit in de contactdozen in ons huis perfect. Maar ook testen gedaan via onze Devolo versterkers draadloos, dit ook zonder problemen eindelijk. Dus via PLC zeker mogelijk.
Sanatax
- Bedankt: 5 keer
De modem is in de woonkamer geïnstalleerd, er is daar een UTP-aansluiting en de technieker heeft dat uitgeprobeerd, en het werkte.philippe_d schreef: 22 jan 2024, 17:33 En hoe is het nu opgelost (verbinding decoder - modem?
De geleverde modem is een BBOX 3V+
Het probleem met de telefoonlijn heeft zich vanzelf opgelost, de dag nadien kon ik wel gewoon bellen.
