Nieuwe inbouwkoelkast kopen ?
karine
Bedankt: 39 keer
We zijn op zoek naar een nieuwe inbouwkoelkast maar zien daar energieklasse van A tot G.
Wat is een deftige score voor een recente koelkast met hoogte 1,40m ?
Kijk ik bij bv een Coolblue zie ik enkel koelkasten D-E-F terwijl ik een tijdje terug een artikel las om C of zelfs lager te nemen.
Moonboy
Bedankt: 38 keer
Bedankt: 202 keer
Hoe lager de klasse (oud en nieuw systeem), hoe zuiniger, maar meestal ook duurder.
Voor een koelkast dus A, in het oude systeem was dit A+++.
https://www.consumentenbond.nl/koelkast/energielabel
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
Bedankt: 99 keer
lacer schreef: 21 okt 2023, 13:30 Voor een koelkast dus A, in het oude systeem was dit A+++.
Dit staat er op de website:
Koelkasten die bijvoorbeeld eerst een A+++ kregen, hebben nu een B of C.
karine
Bedankt: 39 keer
lacer schreef: 21 okt 2023, 13:30 Hoe lager de klasse (oud en nieuw systeem), hoe zuiniger, maar meestal ook duurder.
Maar die koelkasten lijken niet te bestaan.
Meest voorkomende zitten in D-E, en enkele in C.(maar dan zijn ze geen 140 maar 179hoog)
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 99 keer
Klopt, anders zouden ze vanaf het begin weer '+' moeten toevoegen.
Bedankt: 202 keer
T'ja, als de hoogtemaat vast ligt op 140, zal je daar de beste klasse moeten kiezen, ook al is dit een D.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Of de meerprijs voor een energiezuiniger toestel opweegt tegen de besparing over de jaren moet je ook even trachten in te schatten / berekenen.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Nieuwe A bestaat maar niet bij inbouw
Bedankt: 1219 keer
Recent bedankt: 10 keer
honda4life schreef: 23 okt 2023, 07:19 Of de meerprijs voor een energiezuiniger toestel opweegt tegen de besparing over de jaren moet je ook even trachten in te schatten / berekenen.
Hoe zuiniger, hoe meer elektronica en hoe "gevoeliger" voor problemen.
Nu we PV's hebben, met 70% van het jaar "overschot" aan stroom (waarbij de kost van stroom de opportuniteitskost van export van die stroom is) is onze focus nog meer op bouwkwaliteit komen te liggen en niet heel erg op energiezuinigheid.
We hadden een paar jaar terug een elektro-hersteller over de vloer die afraadde om het "eco" programma op de vaatwasser te gebruiken, omdat dat programma 4u draaide, in tegenstelling tot het standaard programma dat op 1u klaar was. Slijtage op het eco programma = 4 keer hoger...
Ik zou dus eerder focussen op bouwkwaliteit (en meer betalen voor een Bosch dan een Beko, en liever nog een Bosch van de hogere categorie), dan meer te betalen voor een "lagere" letter in het alfabet.
stevenvs
Bedankt: 24 keer
Het beste voor koelen en vriezer is toch wel Liebherr. zelfs Miele hun koelkasten en vriezers komen van Liebherr.
Uitgedeelde bedankjes: 529 keer
Bedankt: 693 keer
hou er rekening mee dat je met dezelfde inbouwmaten en een zuiniger model sowieso gaat inboeten op inhoud. Er zit electrisch een limiet aan zuinigheid, dus gaat men meer isoleren, dus dikkere wanden, dus minder inhoud.
dean3009
Bedankt: 52 keer
Dat er voor inbouw heel weinig of zelfs geen toestellen te vinden zijn zuiniger dan D is me ook al opgevallen.
Ik vermoed eigenlijk dat dit te maken heeft met dat die inbouwtoestellen veel minder isolatie hebben dan losstaande toestellen en daardoor zogezegd meer verbruiken. Maar eenmaal die ingebouwd is in een kast fungeert de kast toch een beetje als isolatie waardoor het energieverbruik toch weer iets lager zou moeten liggen dan berekend voor die score? Of gebeurt die meting ook effectief als dat toestel ingebouwd zit?
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 752 keer
Een inbouw heeft ook een veel slechtere warmte afvoer doordat die helemaal ingepakt zit.
Een koelkast kan enkel koelen door zijn warmte af te geven. Dat gebeurt meestal via de rooster op de achterkant die uiteraard ingebouwd zit, dus veel slechtere ventilatie.
Bedankt: 693 keer
Als je boven en onder de juiste ventilatieopeningen voorziet, denk ik dat je niet moet onderdoen voor een vrijstaand model.
Wij hebben de zuinigste bosch gekocht, een B. Is wel groter dan wat de vraagsteller nodig heeft.
Maar inhoud is merkelijk minder dan de vorige. Verbruik is dan ook maar een fractie, al zijn dat niet de getallen waar je rijk van gaat worden maar alle beetjes helpen.
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Ik zie dat Liebherr 1 inbouwmodel heeft van klasse A maar deze is maar 125cm hoog.
Als ik op de Liebherr site een inbouw van 125 cm van klasse A en F vergelijk zie ik volgende verschillen:
- A heeft een netto inhoud van 160 liter en F heeft 247 liter
- A verbruikt 65 kWh en F 131 kWh per jaar (of 26 € verschil per jaar)
- A kost 1599 € terwijl de F maar 749 € kost
Aan de huidige elektriciteitsprijs duurt het 32 jaar eer je het prijsverschil terug verdiend hebt, als je al genoeg hebt met 160 liter inhoud.
Ter info, een 145 cm E model is bijna 300 liter en verbruikt 111 kWh/jaar.
https://www.liebherr.be/producten-verge ... 3107|13099
