omdat ik overgestapt ben naar een nieuwer model had ik beslist om wat op de oude disks stond te wissen. Daarvoor maakte ik gebruik van een officieel synology tool in de synology webinterface (dus van de DS409) maaar nadat deze tool de synology deed rebooten is deze nas onbruikbaar geworden. De Leds van de 4 disks die branden groen, de powerknop blauw de Lan groen (snel knipperend) maar de status led die knipprt orange.
find.synology.com vindt enkel de nieuwere nas.
de netwerkkabel aan de oude nas is verbonden en ik zie dat mijn router de nas ip adres 192.168.2.41 geeft maar ik zie ook dat er geen enkele poorten openstaan, wat wel het geval is bij de nieuwe nas. IK heb al eens alle 4 schijven eruit gehaald en terug met 1 schijf opgestart maar de status blijft orange knipperen.
Reset knop geeft ook niets
wat kan ik nog doen? ik weet niet exaxt welke DSM erp zit, een oudere maar ik heb geen idee hoe ik hier verder mee moet.
synology DS409 stuk?
bartman
- Bedankt: 30 keer
ja, dan brandr het blauw power lan groen knipperend maar status led nog steeds oranje knipperend.
is er mogelijkheid tot herstel via usb? nu geraak ik gewoonweg niet meer op de webinterface en kan daardoor geen enkel tool starten. Anderzijds ziet de router wel dat er een device is en benoemt het en geef een ipdres maar omdat er geen enkele open poort is geraak ik niet binnen
- Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
- Bedankt: 757 keer
Heb je al een full reset gedaan? Elke synology heeft normaal achteraan een gaatje waar je met een paperclip kan een reset triggeren.
Vermoedelijk 10+ seconden ingedrukt houden.
bartman
- Bedankt: 30 keer
dat heb ik ook gedaan tot er een biep komt. alleen weet ik niet zo goed of er een volgorde is. Reset ingedrukt houden en tegelijkertijd de power knop? en na de beep eerst de reset knop loslaten of eerst de powerknop enzdevilkin schreef:Heb je al een full reset gedaan? Elke synology heeft normaal achteraan een gaatje waar je met een paperclip kan een reset triggeren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
bartman
- Bedankt: 30 keer
ja al veel gevonden van oranje knipperende status led maat niet echt hoe het op te lossen. Vind het wel bizar dat synology's eigen tools dit zo in de soep kunnen draaien. Ik zou het verstaan mocht ik een 3d party app geïnstalleerd hebbenStarWing schreef:Normaal kan je op de syno website de exacte betekenis opzoeken van de LED's, wschl is je OS gewist.
Het proces is ook ws nog niet afgerond want goed mogelijk dat er na de reboot nog een en ander diende te gebeuren
Toegevoegd na 48 minuten 6 seconden:
deze stap gedaan
Zoek de RESET- knop op uw Synology NAS. 2
Houd de RESET- knop ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Laat de knop onmiddellijk los.
Houd binnen 10 seconden de RESET- knop opnieuw 4 seconden ingedrukt totdat u nog 3 pieptonen hoort. --> ik hoorde maar 1 biep maar wat dan ook niets lijkt te helpen
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
- Bedankt: 258 keer
Die methode is om gegevens op eventuele schijven te behouden. Eén keer de resetbutton ingedrukt houden zorgt voor een volledige reset.
Ik heb jouw procedure recent met succes uitgevoerd op een DS214.
Snor anders even de handleiding op van de DS409. De kans bestaat dat het een andere resetprocedure is.
bartman
- Bedankt: 30 keer
Moonboy schreef: 16 sep 2023, 18:43 Probeer eens http://find.synology.com/
dan wordt de andere nas gevonden DS220+
https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutor ... Locate_NAS
- Moonboy
- Bedankt: 42 keer
Trek van de DS220+ even de netwerkkabel uit, en laat de finder opnieuw zoeken.bartman schreef: 17 sep 2023, 01:48Moonboy schreef: 16 sep 2023, 18:43 Probeer eens http://find.synology.com/
bartman
- Bedankt: 30 keer
geen goed nieuws
https://www.synology.com/en-id/products ... legacy-dsm
nu op zoek naar een website die deze nog heeft
IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat want ik heb geen idee of deze er nu wel of niet nog opstaat. Uiteindelijk gaat de nas zelf naar de schroothoop als ik niemand vind op 2de hands
- Bedankt: 757 keer
In principe kan je deze aansluiten op gelijk welke linux machine en ga je de schijven kunnen uitlezen. Is ofwel ext4, ofwel btrfs bovenop LVM.bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 408 keer
- Bedankt: 21 keer
Wat vraag je ervoor?bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat want ik heb geen idee of deze er nu wel of niet nog opstaat. Uiteindelijk gaat de nas zelf naar de schroothoop als ik niemand vind op 2de hands
bartman
- Bedankt: 30 keer
de nas zonder de disks? de nas is van 11/2009 maar deed het eigenlijk nog maar kan niet meer geüpdatet worden dus wel eventueel veiligheidsrisico's.Emile51 schreef:Wat vraag je ervoor?bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat want ik heb geen idee of deze er nu wel of niet nog opstaat. Uiteindelijk gaat de nas zelf naar de schroothoop als ik niemand vind op 2de hands
- Bedankt: 183 keer
Ik heb hier ooit ook eens een tweedehands Synology gekocht waarvan ik dacht dat hij dood was... ding was gewoon op geen enkele manier te benaderen.
Uiteindelijk is het me toch gelukt via find.synology.com al weet ik niet meer hoe precies. Blijven proberen dus
- Bedankt: 757 keer
Ik denk dat het grootse issue zal zijn om de firmware te vinden...
Flippi
- Bedankt: 114 keer
- Bedankt: 757 keer
Niks pre 6.2.4, wat een probleem is voor DS409
https://www.synology.com/en-uk/releaseN ... odel=DS409
DSM 4.2 will be the last DSM upgrade for all 9-series Synology NAS due to hardware capabilities.
Flippi
- Bedankt: 114 keer
Sorry, verkeerde gepost, hier is de goeie link:
https://web.archive.org/web/20230117045 ... oad/Os/DSM
- Bedankt: 757 keer
Handig! Niet gedacht dat the internet archive die binaries zou mirroren
bartman
- Bedankt: 30 keer
ok ik kijk even na welk type van schijven er in zitten. WD red van elk 3TB maar weet het exacte type niet vanbuiten. Wel moet ik eerst me ervan vergewissen dat de disks leeg zijn. Geen idee wat ik kan vragen voor een nas uit 2009 en vernieuwde disks uit ik denk 2013Emile51 schreef:met de disks. veiligheid geen probleem, zou enkel gebruikt worden op een intern systeem zonder externe toegang.
Toegevoegd na 5 uren 13 minuten 3 seconden:
had mijn hoop gevestigd op windows 10 dat die hem misschien wel zou vinden maar helaas ook de browser hierop vind geen nas. Eveneens de synology assistent app tevergeefs geprobeerd. Volgens mij komt dit allemaal doordat er geen enkel poort op de nas openstaat.DarkV schreef: 18 sep 2023, 12:56 Ik heb hier ooit ook eens een tweedehands Synology gekocht waarvan ik dacht dat hij dood was... ding was gewoon op geen enkele manier te benaderen.
Uiteindelijk is het me toch gelukt via find.synology.com al weet ik niet meer hoe precies. Blijven proberen dus![]()
Toegevoegd na 2 minuten 33 seconden:
dus eerst een virtuele omgeving op win11 installeren daarin dan vb ubuntu en dan zou bijv firefox binnen ubuntu de nas wel te bereiken zijn?devilkin schreef: 17 sep 2023, 18:13In principe kan je deze aansluiten op gelijk welke linux machine en ga je de schijven kunnen uitlezen. Is ofwel ext4, ofwel btrfs bovenop LVM.bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat
- Bedankt: 757 keer
De schijven rechtstreeks, zonder nas. In een usb enclosure of iets zoals een sharkoon quick port.
Flippi
- Bedankt: 114 keer
Ook toevallig geen QuickConnect ID via een Synology account waarlangs je eens zou kunnen proberen?
Off ssh-toegang (als de ssh-service aan staat in het configuratieschem).
Maar ja, je gaf al aan dat alle poorten dicht staan...
Ik zou zelf eens kijken hoe ver je geraakt met Synology Assistant.
Vervolgens eens de laatste DSM voor jouw DS409 proberen te installeren: https://web.archive.org/web/20230117045 ... M/4.2-3259
Hier heb je een leidraad: https://www.nextofwindows.com/how-to-se ... on-windows
