synology DS409 stuk?
bartman
Bedankt: 29 keer
omdat ik overgestapt ben naar een nieuwer model had ik beslist om wat op de oude disks stond te wissen. Daarvoor maakte ik gebruik van een officieel synology tool in de synology webinterface (dus van de DS409) maaar nadat deze tool de synology deed rebooten is deze nas onbruikbaar geworden. De Leds van de 4 disks die branden groen, de powerknop blauw de Lan groen (snel knipperend) maar de status led die knipprt orange.
find.synology.com vindt enkel de nieuwere nas.
de netwerkkabel aan de oude nas is verbonden en ik zie dat mijn router de nas ip adres 192.168.2.41 geeft maar ik zie ook dat er geen enkele poorten openstaan, wat wel het geval is bij de nieuwe nas. IK heb al eens alle 4 schijven eruit gehaald en terug met 1 schijf opgestart maar de status blijft orange knipperen.
Reset knop geeft ook niets
wat kan ik nog doen? ik weet niet exaxt welke DSM erp zit, een oudere maar ik heb geen idee hoe ik hier verder mee moet.
blatruwe
Bedankt: 45 keer
Al eens geprobeerd op te starten zonder disks?
bartman
Bedankt: 29 keer
blatruwe schreef: 16 sep 2023, 14:15 Al eens geprobeerd op te starten zonder disks?
ja, dan brandr het blauw power lan groen knipperend maar status led nog steeds oranje knipperend.
is er mogelijkheid tot herstel via usb? nu geraak ik gewoonweg niet meer op de webinterface en kan daardoor geen enkel tool starten. Anderzijds ziet de router wel dat er een device is en benoemt het en geef een ipdres maar omdat er geen enkele open poort is geraak ik niet binnen
Bedankt: 709 keer
Heb je al een full reset gedaan? Elke synology heeft normaal achteraan een gaatje waar je met een paperclip kan een reset triggeren.
Vermoedelijk 10+ seconden ingedrukt houden.
bartman
Bedankt: 29 keer
devilkin schreef:Heb je al een full reset gedaan? Elke synology heeft normaal achteraan een gaatje waar je met een paperclip kan een reset triggeren.
dat heb ik ook gedaan tot er een biep komt. alleen weet ik niet zo goed of er een volgorde is. Reset ingedrukt houden en tegelijkertijd de power knop? en na de beep eerst de reset knop loslaten of eerst de powerknop enz
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
StarWing
Bedankt: 81 keer
Normaal kan je op de syno website de exacte betekenis opzoeken van de LED's, wschl is je OS gewist.
bartman
Bedankt: 29 keer
StarWing schreef:Normaal kan je op de syno website de exacte betekenis opzoeken van de LED's, wschl is je OS gewist.
ja al veel gevonden van oranje knipperende status led maat niet echt hoe het op te lossen. Vind het wel bizar dat synology's eigen tools dit zo in de soep kunnen draaien. Ik zou het verstaan mocht ik een 3d party app geïnstalleerd hebben
Het proces is ook ws nog niet afgerond want goed mogelijk dat er na de reboot nog een en ander diende te gebeuren
Toegevoegd na 48 minuten 6 seconden:
deze stap gedaan
Zoek de RESET- knop op uw Synology NAS. 2
Houd de RESET- knop ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Laat de knop onmiddellijk los.
Houd binnen 10 seconden de RESET- knop opnieuw 4 seconden ingedrukt totdat u nog 3 pieptonen hoort. --> ik hoorde maar 1 biep maar wat dan ook niets lijkt te helpen
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Die methode is om gegevens op eventuele schijven te behouden. Eén keer de resetbutton ingedrukt houden zorgt voor een volledige reset.
Ik heb jouw procedure recent met succes uitgevoerd op een DS214.
Snor anders even de handleiding op van de DS409. De kans bestaat dat het een andere resetprocedure is.
Moonboy
Bedankt: 40 keer
bartman
Bedankt: 29 keer
Moonboy schreef: 16 sep 2023, 18:43 Probeer eens http://find.synology.com/
dan wordt de andere nas gevonden DS220+
https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutor ... Locate_NAS
Moonboy
Bedankt: 40 keer
bartman schreef: 17 sep 2023, 01:48
Trek van de DS220+ even de netwerkkabel uit, en laat de finder opnieuw zoeken.
bartman
Bedankt: 29 keer
geen goed nieuws
https://www.synology.com/en-id/products ... legacy-dsm
nu op zoek naar een website die deze nog heeft
IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat want ik heb geen idee of deze er nu wel of niet nog opstaat. Uiteindelijk gaat de nas zelf naar de schroothoop als ik niemand vind op 2de hands
Bedankt: 709 keer
bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat
In principe kan je deze aansluiten op gelijk welke linux machine en ga je de schijven kunnen uitlezen. Is ofwel ext4, ofwel btrfs bovenop LVM.
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 17 keer
bartman schreef: 17 sep 2023, 15:32 IK ga dus een andere methode moeten vinden om na te gaan welke data er nog op de oude schijven staat want ik heb geen idee of deze er nu wel of niet nog opstaat. Uiteindelijk gaat de nas zelf naar de schroothoop als ik niemand vind op 2de hands
Wat vraag je ervoor?
bartman
Bedankt: 29 keer
de nas zonder de disks? de nas is van 11/2009 maar deed het eigenlijk nog maar kan niet meer geüpdatet worden dus wel eventueel veiligheidsrisico's.
Emile51
Bedankt: 17 keer
met de disks. veiligheid geen probleem, zou enkel gebruikt worden op een intern systeem zonder externe toegang.
Bedankt: 175 keer
Ik heb hier ooit ook eens een tweedehands Synology gekocht waarvan ik dacht dat hij dood was... ding was gewoon op geen enkele manier te benaderen.
Uiteindelijk is het me toch gelukt via find.synology.com al weet ik niet meer hoe precies. Blijven proberen dus :-)
Bedankt: 709 keer
Ik denk dat het grootse issue zal zijn om de firmware te vinden...
Flippi
Bedankt: 111 keer
Bedankt: 709 keer
Niks pre 6.2.4, wat een probleem is voor DS409
https://www.synology.com/en-uk/releaseN ... odel=DS409
DSM 4.2 will be the last DSM upgrade for all 9-series Synology NAS due to hardware capabilities.
Flippi
Bedankt: 111 keer
Sorry, verkeerde gepost, hier is de goeie link:
https://web.archive.org/web/20230117045 ... oad/Os/DSM
Bedankt: 709 keer
Handig! Niet gedacht dat the internet archive die binaries zou mirroren ;)
bartman
Bedankt: 29 keer
Emile51 schreef:met de disks. veiligheid geen probleem, zou enkel gebruikt worden op een intern systeem zonder externe toegang.
ok ik kijk even na welk type van schijven er in zitten. WD red van elk 3TB maar weet het exacte type niet vanbuiten. Wel moet ik eerst me ervan vergewissen dat de disks leeg zijn. Geen idee wat ik kan vragen voor een nas uit 2009 en vernieuwde disks uit ik denk 2013
Toegevoegd na 5 uren 13 minuten 3 seconden:
DarkV schreef: 18 sep 2023, 12:56 Ik heb hier ooit ook eens een tweedehands Synology gekocht waarvan ik dacht dat hij dood was... ding was gewoon op geen enkele manier te benaderen.
had mijn hoop gevestigd op windows 10 dat die hem misschien wel zou vinden maar helaas ook de browser hierop vind geen nas. Eveneens de synology assistent app tevergeefs geprobeerd. Volgens mij komt dit allemaal doordat er geen enkel poort op de nas openstaat.
Toegevoegd na 2 minuten 33 seconden:
devilkin schreef: 17 sep 2023, 18:13
dus eerst een virtuele omgeving op win11 installeren daarin dan vb ubuntu en dan zou bijv firefox binnen ubuntu de nas wel te bereiken zijn?
Bedankt: 709 keer
De schijven rechtstreeks, zonder nas. In een usb enclosure of iets zoals een sharkoon quick port.
bartman
Bedankt: 29 keer
zo ziet de app fing de nasAfbeelding
ook ernaar pingen werkt.
geen open poort
AfbeeldingAfbeelding
Flippi
Bedankt: 111 keer
Ook toevallig geen QuickConnect ID via een Synology account waarlangs je eens zou kunnen proberen?
Off ssh-toegang (als de ssh-service aan staat in het configuratieschem).
Maar ja, je gaf al aan dat alle poorten dicht staan...
Ik zou zelf eens kijken hoe ver je geraakt met Synology Assistant.
Vervolgens eens de laatste DSM voor jouw DS409 proberen te installeren: https://web.archive.org/web/20230117045 ... M/4.2-3259
Hier heb je een leidraad: https://www.nextofwindows.com/how-to-se ... on-windows
