Lijncapaciteit hoger dan wat ik krijg.
kozzmann
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Is er iemand hier die mij kan uitleggen hoe het komt dat ik maar een 70/30 profiel heb terwijl de lijncapaciteit een stuk hoger is volgens de fritzbox 7530 AX?
Ik zie het niet dus alle hulp is welkom.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Wellicht is DLM nog niet gepasseerd. Je kan hier zelf weinig aan veranderen, buiten vermijden om je modem regelmatig te herstarten.
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 581 keer
De berekening van AVM zit er ook vaak goed naast vrees ik.
Laatst gewijzigd door Joachim 06 sep 2023, 15:08, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 718 keer
Is het niet simpelweg omdat er met profielen gewerkt wordt en dit het hoogste profiel is dat binnen de mogelijkheden van de lijn valt ?
Bedankt: 181 keer
85/35 is een mogelijkheid maar of die realistisch is hmm.
Bedankt: 724 keer
Waarom zou 100/35 niet kunnen? Ik heb haast vergelijkbare waarden en afstand en sta al maanden stabiel op 100/35.
Gewoon DLM zijn werk laten doen, dat komt wel goed.
kozzmann
Dat is nu net het probleem.
Vroeger heb ik jaren op 100/30 gezeten.
Dan een hele tijd niet meer met als reden binnenbekabeling. Terwijl ik maar 1 aansluitpunt heb.
Alles vernieuwd en toch geen beter resultaat.
Recent werd er gewerkt in de straat aan zo'n verdeelpunt en had ik terug 100/30.
Na drie weken op vakantie geweest te zijn terug een 70/20 profiel bij thuiskomst.
Nu een testmodem gekregen om te zien of het probleem bij mijn modem zit.
DLM is nu bezig op mijn lijn dus ik wacht nog even af.
Ik wou vooral eens mijn waarden doorgeven om te weten of een ander hier wel mee op een hoger profiel geraakt.
Soms heb ik het gevoel dat ze me aan het lijntje houden, maar ik weet het niet zeker.
Vooral omdat het dan weer 14 dagen wel met 100/30 ging...
buthead
Bedankt: 146 keer
Even geduld hebben is de boodschap :) komt vast en zeker goed
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
Bedankt: 1272 keer
Geduld is een mooie deugd, daar niet van.
Maar ik ben mijn 100/35 profiel ook al maanden kwijt, DLM raakt niet verder dan 70/35.
(ik zie nu dat het zelfs nog later staat op 70/25)
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
DLM is gewoonweg een traag en frustrerend proces. Er wordt gesproken dat dat na enkele weken in voege schiet eens TBF getriggerd maar helaas. Januari dit jaar problemen gehad aan de lijn buitenshuis en sindsdien zit ik nog steeds op max 60/35 tov 100/30 voordien. In juli contact opgenomen voor nog eens te laten nakijken en ik moet wachten op DLM dat volgens de helpdesk eind oktober op mijn adres passeert.
FB 7530
viewtopic.php?p=967904#p967904
:troosten:
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Proximus zou beter heel dat gedoe met lijnprofielen afschaffen.
Een goede modem (de nieuwe Internet Box, een Fritz!Box) zal volautomatisch op de hoogst mogelijke up- en download snelheid syncen, op basis van de SNR (target SNR 6dB).
Op een goede (stabiele) lijn zal dat zonder onderbrekingen zijn.
Bij een minder stabiele lijn, kan de klant dan zelf de stabiliteit verhogen, waardoor je de snelheid "iets" vermindert tot je een stabiele lijn hebt (vb SNR 9 dB).
De lijn, zoals hierboven, kan gerust het 100/35 aan.
Zonder de voorgekauwde lijnprofielen zou deze zelfs op 130/41 syncen :-D
En hoe meer klanten overgaan naar fiber, hoe beter voor de overblijvers op VDSL2 (minder overspraak).
Bedankt: 384 keer
Sssht, laat ze allemaal maar rap op fiber overschakelen.
lithion
Bedankt: 110 keer
philippe_d schreef: 07 sep 2023, 09:13 Op een goede (stabiele) lijn zal dat zonder onderbrekingen zijn.
Zelfs dan nog vangt seamless rate adaptation dat in principe op waardoor je de synct niet verliest. Maar natuurlijk staat dat bij Proximus weer niet actief.
kozzmann
Nog even een update.
Er is vorige vrijdag een technieker langs geweest en die heeft een nieuwe opbouw ntp geplaatst.
Sinds een uurtje of twee heb ik terug een 100/35 profiel :-D
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Ik zie dat de naadloze aanpassing snelheid aanstaat voor de download kant.Hoe zou dat komen?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 724 keer
Dat is op mijn FB7530AX ook zo. Ik ga er van uit dat dat default zo is want die setting heb ik niet aangepast.
jdb2
Ik zit een maand na activatie op 85/35, terwijl de downloadcapaciteit 117 is. Volgens de online test van EDP was 98 haalbaar. Kan dit nog verhoogd worden? Ik heb hier ergens gelezen dat het resetten van de modem negatieve gevolgen heeft. In de eerste week heb ik de modem een paar keer unplugged om de bekabeling netjes te maken.
Laatst gewijzigd door jdb2 11 okt 2023, 12:17, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 2034 keer
Dat hangt af van je signal-to-noise ratio, als die een stuk hoger is dan 10 dB, zit er nog een mogelijke verhoging in. Netwerkbeheerder Proximus is nogal conservatief wat betreft die signaalwaarden. De stabiliteit van de DSL-verbinding is voor hen heilig, snelheid komt op de tweede plaats.
jdb2
SNR is bij mij 15 receive en 10 send.
Line attenuation: 15 receive, 16 send.
PS: Speedtest.net toont Orange als providernaam. WhatIsMyISP toont "Orange Belgium SA also known as 'EDPNET Belgium BV'." Is dat bij anderen ook het geval? Orange was wel toevallig mijn vorige provider.
Bedankt: 3907 keer
jdb2 schreef: 12 okt 2023, 10:09 SNR is bij mij 15 receive en 10 send.
Veel kan je hier niet aan doen, gewoon afwachten en hopen.
Maar ik zou er niet teveel op rekenen.
Zorg er alleen voor dat je de perfecte binneninstallatie hebt, zoals
  • modem zo dicht mogelijk bij de Proximus "intro" (dat is het punt waar de Proximus telefoonlijn je huis binnen komt, normaal is hier de "NTP" gemonteerd).
  • geen enkele aftakking op die telefoonlijn
  • goede contacten (roetsvrij)
jdb2 schreef: 12 okt 2023, 10:09 Speedtest.net toont Orange als providernaam. WhatIsMyISP toont "Orange Belgium SA also known as 'EDPNET Belgium BV'." Is dat bij anderen ook het geval? Orange was wel toevallig mijn vorige provider.
Foutje in de WhatIsMyISP Database (zoals een IP range die vroeger bij Orange zat)?
Geen link met je vorige provider :wink: .
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
