[Gezocht] Game pc (beginner)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Long shot, maar toevallig niemand een game pc staan die geschikt is voor een 14-jarige? Budget rond de 1000€. Moet uiteraard niet nieuw zijn, maar moet wel alle moderne games vlot kunnen spelen ('t is vnl. FPS vandoen), dus pakt een high-end van 5J oud of iets mid-range van 2-3J oud?
2dehands.be staat vol, maar niemand reageert of het lijkt sketchy. :P Dus doe hier eerst even een poging. :)
ooh. shiny.
Sasuke
Bedankt: 557 keer
Weet niet welke FPS games ... maar een Gamepass abbo is misschien een goed alternatief ?
helmuteke
Bedankt: 27 keer
M'n zoon van 16 verkoopt zijn gaming laptop
Weet niet of dit iets is
ASUS TUF GAMING
Wordt weg gedaan wegens nieuwe computer gekocht.
Specs:
Proccesor=AMD Ryzen 5 3550H
Ram=8gb
Opslag=1tb
GPU 1 = radeon rx 560X
GPU 2= AMD radeon(tm)vega 8 Graphics
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Ik zou zelf een halfnieuwe bouwen, met een AMD 5600G, DDR4-3600 (als er wat overclockt kan worden), AM4 mobo, SSD/NVMe 1TB, voor ongeveer €135+65+125+50=375 (ongeveer) en dan tweedehands een case+psu zoeken (laat ons zeggen, €125 erbij) en dan kan je €500 spenderen aan een straffe gpu (nieuw of tweedehands).
Als er nog een scherm bijmoet, zou ik ook tweedehands kijken aangezien die erg snel waarde verliezen en je dus prachtige, recente schermen voor straffe prijzen kan vinden.
Luboli
Bedankt: 64 keer
Geen 5600g kopen maar een gewone 5600.
De 5600g heeft maar de helft van de l3 cache, oudere cores en geen pcie 4.0, dus je kan al zeker geen snelle gpu gebruiken dan.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Bedankt voor de tips, ga ik zeker allemaal bekijken!
Een laptop geniet niet zijn voorkeur, hij wil een big-ass pc. ^^
ooh. shiny.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 777 keer
Bedankt: 160 keer
cloink schreef: 21 aug 2023, 14:57moet wel alle moderne games vlot kunnen spelen ('t is vnl. FPS vandoen), dus pakt een high-end van 5J oud of iets mid-range van 2-3J oud?
Kan een high end PC van 5 jaar oud de modernste first person shooters vlot draaien?
Mid range PC's zou ik ook over twijfelen.
Stellen FPS games geen hoge eisen aan de hardware?
Bedankt: 174 keer
Meestal speel je FPS games op een lage resolutie.
Toegevoegd na 20 seconden:
ofja op lage settings ook
Petrikske
Bedankt: 160 keer
boonpwnz schreef: 22 aug 2023, 16:21 Meestal speel je FPS games op een lage resolutie.
Ja zo moest ik het vroeger ook doen toen ik de Battlefield franchise speelde.
Het aantal beeldjes per seconde is oh zo belangrijk.. :bdaysmile:
Toegevoegd na 58 seconden:
Petrikske schreef: 22 aug 2023, 16:29
Maar ik weet niet of mensen nog bereid zijn om dergelijke toegevingen te doen in tijden van 4K, 8K etc..
Toegevoegd na 1 minuut 30 seconden:
Toegevoegd na 2 minuten 25 seconden:
Oeps... iets fout gegaan lijkt het, en ik heb geen edit knop.
cptKangaroo
Vermeld misschien eens welke resolutie & refresh rate het huidige scherm heeft indien dat nog jaren gebruikt gaat worden. Als het 1080p/60Hz is, heeft het niet zoveel zin om daar (nu al) een monsterkaart voor aan te schaffen.
De link van liber! lijkt van de memorypc (.de of .fr) winkel te komen (ken ik niet).
Da's een AM5 systeem en dan betaal je eigenlijk een stukje meer voor DDR5, cpu en mobo (is dan ook eentje met basic chipset). Dat gezegd zijnde, lijkt het wel een redelijk goed systeem voor een gamer aangezien de voorlopige benchmarks van de AMD Radeon RX 7900 GRE kaart (eigenlijk China-only) toch niet zo mis zijn (zie kaderke "Relative Performance").
Nr10
Bedankt: 20 keer
Heb me een aantal maanden geleden een AM4 systeem bij elkaar gezocht en ben sub 1000 gebleven. De sprong naar AM5 is mogelijks interessanter naar toekomstgerichtheid toe. Prijzen van DDR5 geheugen zijn intussen ook sterk gezakt. Voordeel van AM4 is dat er veel rondgaat in tweedehands.
Op 2dehands.be vind je wel regelmatig een 5600x (voor 100 gaan de meeste verkopers overstag). Geheugen zou ik nieuw kopen, je hebt al een kit 2x16GB DDR4 3200 voor 60.
Prijzen van flash-geheugen blijven ook in dalende lijn, je profiteert dus ook bij NVME drives van de lage prijzen. Advies: goeie bang for the buck zijn Lexar NM790 (100 euro) of Crucial P5 Plus. Check hier gewoon pricewatch. Je kan zelfs richting een goedkopere PCI-E 3.0 drive gaan zoals de WD SN570, de real world verschillen zijn verwaarloosbaar.
Koeling: lucht doet het goed bij de midrange cpu's, zeker de AM4's. Ik heb zelf een Thermalright Peerless Assassin SE steken.
Kast: zag op pricewatch dat de Corsair 4000D in prijs gedaald is. Veel airflow voor weinig geld. Komt slechts met 2 ingebouwde fans. Je koopt er best nog 3 exemplaren bij. To RGB or not, that's your question :)
Moederbord: ik ben voor een X570 chipset gegaan. Zag onlangs een redelijk high end bordje weggaan voor 100 euro. Wil je nieuw kijk dan naar een B550 bord.
Voeding: zou ik ook nieuw kopen. Ga zeker voor een ATX 3.0 voeding, dan zit je safe met toekomstige gpu's. In mijn build steekt een BeQuiet 850watt.
GPU: je kan tegenwoordig wel koopjes doen. RTX3070(Ti) voor 350 met garantie moet zeker kunnen. Zonder twijfel de grootste kostenpost uit je build.
Qua bang for the buck zou ik je een RX 6800XT aanbevelen vanwege 16GB VRAM. Met deze kaart kan je mid tot de lage hi-range toch wel even voort.
Toegegeven ben je in dit segment beter af met een RTX4070, deze zit beter qua power efficiency alsook de ondersteuning voor
DLSS 3 & Frame Generation. Al ben je dan minimaal 640 euro kwijt voor een nieuw exemplaar.
Lang verhaal kort: het AM4 platform gekoppeld aan een recente GPU zoals een RTX 4070 gaat in midrange zeker 5 jaar standhouden voor resoluties tot QHD of WQHD vanwege de upscalingtechnieken die almaar sterker worden. Wil je hetzelfde platform nog langer behouden dan is een kleine surplus voor AM5 zeker de moeite, daar kan je op termijn richting een X3D processor gaan waardoor je FPS opnieuw met 10 tot 15 percent ziet stijgen.
Intel? Why not... alleen ken ik er veel minder van. Ze veranderen wel sneller van socket, wat nefast is als je CPU eens wilt upgraden.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Kijk ook eens op https://be.pcpartpicker.com/ ter inspiratie & validatie.
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Al iets gevonden?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Nee, niet dringend, hou m'n ogen open! :-)
ooh. shiny.
9livesuni
Bedankt: 93 keer
T zal niet voor u zijn maar just voor de vermelding
https://www.2dehands.be/v/games-en-spel ... ming-setup
cyberbug
Bedankt: 188 keer
de specs voor deze setup met de Lenovo IdeaCentre 510-15ICK (in de veronderstelling dat het om dit model gaat) zijn goed maar je zit wel vast aan 16GB met maar 2 DDR4 slots op het moederbord. Upgraden naar 32GB betekent dus direct 2x 16GB kopen en de hudige dims recuperen in een ander systeem of verkopen...
Greetz cyberbug
Bedankt: 778 keer
Ik heb nog 2 SSFs staan die weg mogen, ik doe er nu al een aantal maanden niks meer mee ...
1) Thorzone Mjolnir: 10th gen intel, RTX2080Ti https://pcpartpicker.com/list/swvsdD
2) Lian Li Dan A4-H20: 12th gen intel, maar geen GPU meer: https://pcpartpicker.com/user/Sldr/saved/#view=v7sXRB
Laat maar weten 😀
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Nice, maar ik vermoed buiten budget. Wat wil je er nog voor? :-)
ooh. shiny.
Bedankt: 778 keer
Het zijn ook alleen de SFF cases met inhoud (volledig werkend, en dus eentje zonder GPU (wel GPU op het moederbord/CPU), dus de prijs van die hele lijst van PCPartPicker is te hoog (alle accessoires horen er niet bij dus).
Beide minder dan €1000 dus doe maar een voorstel 😀
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Zeker interesse in diegene mét GPU. 't Is voor zoonlief, dus ik ga even vragen wat zijn budget is, heeft er zelf voor gespaard. :)
ooh. shiny.
Bedankt: 778 keer
Dat is de 2de case in deze foto. Andere cases ook mogelijk, maar dan moet je het wel zelf ombouwen.
En hoe draagbaar die SFF is zie je hier:
