Mobile Vikings start met abonnementen vast internet
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
lirec
Bedankt: 162 keer
*zucht* ik probeer het nogmaals
-pickx werkt in heel de EU, ongeacht op welk soort netwerk je je bevind
-pickx werkt natuurlijk niet meer als het abbonnement daarvan niet meer actief is :roll:
Bedankt: 789 keer
OK, dat was mijn eerste gedacht maar door die vermelding van overal in EU dacht ik dat het toch kon. Goeie zaak, kan ik die app er al afgooien.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Wat zijn juiste de settings die je moet ingeven in de FritzBox wanneer je de bbox blijft gebruiken in bridge modus en de Fritzbox de PPPoE sessie laat opzetten?
Gewoon volgende in plaats van mijn huidige Proximus login?
login = blablabla@wholesale
wachtwoord = 12345
En that's it? Of moet die VLAN10 en eventueel andere zaken ook meegegven worden?
Bijzonder trouwens dat ze voor een switch van Proximus naar MV een technieker langssturen, in principe kan het zelfs met dezelfde bbox...
Bedankt: 789 keer
Yep, ze sturen zelfs eentje die van Frankrijk moet komen en nog eens moet terugkomen om de tests af te ronden.
leeyuentuen
Bedankt: 10 keer
vverbeke schreef: 27 feb 2023, 14:20 Wat zijn juiste de settings die je moet ingeven in de FritzBox wanneer je de bbox blijft gebruiken in bridge modus en de Fritzbox de PPPoE sessie laat opzetten?
wachtwoord = 12345
als je bbox blijft gebruiken, moet er geen vlan gebruiken
vverbeke
Bedankt: 94 keer
OK, thx! En als ik op een bepaald moment mijn FritzBox toch als modem wil gebruiken moet die VLAN10 er wel in?
Laatst gewijzigd door philippe_d 04 maa 2023, 11:26, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
vverbeke
Bedankt: 94 keer
edit: Intussen opgelost na remote interventie Proximus :beerchug:
Grrr, technieker is hier intussen geweest. DSL is uiteraard ok want ik kom van Proximus maar géén internet. Technieker vond het niet, "nog nooit voorgehad". Bbox gewisseld, gewisseld van poort in de wijkkast: Helpt niet. Testmodem van de technieker heeft wél internet. Helpdesk kan momenteel ook niet meer doen dan "we gaan het nakijken".
De IT'er in mij zegt dat het waarschijnlijk iets is met de pppoe login die niet actief staat of fout is of iets in die aard, aangezien er wél DSL connectie is, hij vastloopt op die pppoe en de technieker die wel connectie krijgt met zijn testmodem.
Momenteel gaat trouwens puur over de bbox3 trouwens. Ook al geprobeerd mijn fritzbox de pppoe laten opzetten met de gegevens die ik van de technieker kreeg maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Hopelijk snel opgelost, moet morgen thuiswerken :-(
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 233 keer
Bedankt: 111 keer
leeyuentuen schreef: 02 maa 2023, 21:20 als je bbox blijft gebruiken, moet er geen vlan gebruiken
bij FritzBox wel
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
speedy090
Gisteren zijn ze de installatie komen doen van de MV internet. Technieker kon niet rap genoeg weg zijn.
Alles maar met 1 schroef vastgevezen (modem + aansluitdoos) zodat alles draait als je iets inplugt. De aansluitkabel met meters overschot op de grond laten liggen (ipv deze in te korten tot aan de aansluitdoos)
Bij het einde van de installatie vroeg ik "zijn de waarden goed" (hiermee bedoelde ik de snelheid en lijn kwaliteit) "ah meneer bij een MV installatie testen wij dit niet, prettige dag nog..."
Momenteel zit ik op 60mbit hopelijk doet het DLM profiel goed zijn werk en wordt de komende dagen sneller.. Anders binnen enkele maanden (tijdens de solden) terug naar kabel..
Op de website veel beloven, maar de kwaliteit bij installatie voldoet niet. :eek:
buthead
Bedankt: 146 keer
Zal beetje afhangen van de persoon die langskomt.
Toen ik MV had werd alles keurig nagekeken en getest.
Je krijgt waarschijnlijk sms en daarop kan je reageren indien nodig. Dan kijkt iemand van PX op hoofdkantoor alles na
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
Bedankt: 2034 keer
Recent bedankt: 12 keer
Meld deze ervaring zeker ook aan Mobile Vikings zelf, de installateur heeft tegen jou gelogen en werkt duidelijk niet volgens de richtlijnen.
60 Mbps op dag 1 op een VDSL-lijn die voor het eerst gebruikt wordt, klinkt al goed. Het lijkt erop dat je op 70/30 Mbps bent geprovisioneerd wat meestal over een periode van 10 dagen zal verhoogd worden naar 100/40 Mbps
Zie volgend topic viewtopic.php?t=51035
Bedankt: 789 keer
De installateur bij mij kwam van Frankrijk met zijn eigen wagen. Hij heeft alles zeer goed gemonteerd en is de dag nadien nog extra teruggekeerd om de testen uit te voeren en omdat PX lang nodig had om te activeren. Het ligt dus puur aan de persoon.
Brggmn
Hier sinds eergisteren ook MV glasvezel. Ik haal prima snelheden, heb wel de internet box er tussenuit gegooid.
Snelheden die ik haal zijn 870 down en 540 up.
Installateur wist wat hij deed, prima kerel.
To be done: die ONT omvormer er tussenuit smijten. :-)
Bedankt: 789 keer
Bedoel je de Bbox? Heb je dan een eigen toestel gebruikt?
Ik haal zelfs nog hogere snelheden, met al die toestellen ertussen.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
@Brggmn hou ons op de hoogte van je ervaringen, of is daar een apart topic voor ?
Ik ben aan het wachten op Fiberklaar hoop tegen eind dit jaar dat ik aansluiting heb.
Voorlopig neig ik naar MV voor abonnement.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Brggmn
Dizzy schreef: 05 jul 2023, 11:54 Bedoel je de Bbox? Heb je dan een eigen toestel gebruikt?
Inderdaad, je hebt 2 soorten modems van MV (of Proximus):
  • BBox
  • Internetbox (nieuwere installaties)
Bij mij heb ik die er dus momenteel tussenuit gehaald. Volgende stap is de Fibermodem er tussenuit halen.
Snelheden zijn prima voor mij, ik kom van 700/40 (giga speedboost van Telenet).
bvhalst
Bedankt: 111 keer
Ik meen te weten dat iemand van dit forum al geprobeerd heeft om de ONT er van tussen te halen, maar er niet in geslaagd is. Iets met check van de hardware versie denk ik?
viewtopic.php?p=943256#p943256
viewtopic.php?p=949496#p949496
rtl
Met die stick van fs.com is het mij niet gelukt alleszins. Als er een beter alternatief is waarmee het wel werkt zonder geprul in .ini files, dan ben ik ook geïnteresseerd.
leeyuentuen
Bedankt: 10 keer
Iemand die fiber bij mobile vikings heeft (via fiberklaar kabel?)
ik weet dat men aangeeft dat men een snelheid van 100/40 ga krijgen bij de goedkopere pakket, maar wil eens weten wat de werkelijke snelheid?
want bij fiber van proximus bij mobile vikings kan men toch wel 150/50 geraken.
bij proximus flex fiber (fiberklaar kabel) is de snelheid 350/60
yaris
Bedankt: 41 keer
leeyuentuen schreef: 06 jul 2023, 18:20 Iemand die fiber bij mobile vikings heeft (via fiberklaar kabel?)
Ik haal down rond de 110 en up rond de 47. Heel stabiel allemaal. Ik gebruik een mikrotik waar ik pppoe op heb geconfigureerd.
leeyuentuen
Bedankt: 10 keer
yaris schreef: 06 jul 2023, 18:44
proximus fiber of fiberklaar fiber?
Bedankt: 2034 keer
rtl schreef: 06 jul 2023, 17:52 Met die stick van fs.com is het mij niet gelukt alleszins. Als er een beter alternatief is waarmee het wel werkt zonder geprul in .ini files, dan ben ik ook geïnteresseerd.
Het is eerder al gelukt met een RTL960x-gebaseerde SFP-module op een GPON-lijn: viewtopic.php?p=942908#p942908
Vandaag activeert Proximus XGS-PON-lijnen, dat is nieuw terrein, eventueel lukt het met volgende SFP-moduel en info: https://hack-gpon.org/xgs/ont-hisense-ltf7267-bha+/
bvhalst
Bedankt: 111 keer
Zijn er voordelen als je de ONT kan omzeilen? Bekabeld haal ik bijna mijn theoretische snelheden en door de bbox te hebben vervangen door de Fritzbox heb ik controle over mijn netwerk (van WiFi tot vpn tot poortmanagement)
Bedankt: 2034 keer
Je internetverbinding zal met een eigen glasvezelmodem technisch identiek en even snel werken.
Er zijn natuurlijk wel andere voordelen, ook op lange termijn:
  • Lager stroomverbruik als je alles combineert in één toestel
  • Minder plaatsverspilling en kabelspaghetti als je alles combineert in één toestel
  • Geen installateur en nutteloze dag verlof nodig, eigen apparatuur is volledig zelf te installeren op het moment dat jij wil
  • Meer concurrentie mogelijk tussen fabrikanten levert op termijn betere apparatuur op
  • In alle vrijheid zelf bepalen wat je in huis haalt, zelf begrijpen hoe technologie functioneert, geeft meer voldoening
  • Vrijheid om zelf de vormfactor en praktische opstelling van je netwerkapparatuur te bepalen
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Theoretisch lageren latency, maar zal verwaarloosbaar zijn vermoed ik.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Steven007
Bedankt: 4 keer
Dag
Ik heb een mobile Vikings account aangemaakt en via Easy Switch wens ik nu mijn vast internet abonnement zonder mobile abonnement over te zetten. Mijn mobile abonnement is een business abonnement en maakt geen deel uit van de Easy Switch. Mijn huidig vast internetabonnement is een Internet Maxi Fiber abonnement bij Proximus. Ik heb nog een aantal vragen:
Zal ik activatiekosten (50euro) moeten betalen? Enkel internet, geen combo.
Moet er terug iemand van Proximus langskomen? Het is enkel de internetbox die gewijzigd moet worden?
Zal ik intussen niet zonder internet komen te zitten? Tijdens het procedure om klant te worden, kan er gekozen waren om nog 7,14,21 dagen bij uw huidige provider het abonnement actief te houden?
Mvg
Bedankt: 247 keer
Ik ben benieuwd, de stap ook maar gezet. Het werkt nu wel met easyswitch, echter order is door kan wel geen afspraak boeken.
Steven007
Bedankt: 4 keer
Hoi
Ik kon ook geen afspraak maken. Er moet eerst iets nagekeken worden, stond er als melding. Ik vind het raar dat er terug iemand van Proximus moet langskomen. Om wat te doen? Ik ben al aangesloten op het fiber netwerk van Proximus en een internet box vervangen kan ik zelf ook.
leeyuentuen
Bedankt: 10 keer
Steven007 schreef: 09 jul 2023, 16:24 Hoi
mobile vikings wilt een techieker sturen om zeker te zijn dat alles correct is geinstalleerd. ook al heb je al een ONT en gebruikt ervoor al een fiber.
Ze komen het installeren en ze testen dat men via kabel en via wifi alles werkt.
Steven007 schreef: 09 jul 2023, 11:40 Dag
Mvg
ik denk dat er geen activatie of installatie kost is bij mobile vikings?
de installateur kom die internetbox installeren. Niet iedereen weet hoe men een PPPoE user kan instellen op een bbox of bepaalde kabel moet aansluiten.
Steven007
Bedankt: 4 keer
Een installatiekost is er niet, maar volgens de Algemene voorwaarden wel een activatiekost van 50 euro wanneer ENKEL internet wordt gekozen ZONDER mobile abonnement. Vandaar mijn vraag naar anderen hun ervaring. Wat de tussenkomst van een Proximus medewerker betreft zou men ook de keuze kunnen laten met of zonder hulp.
Bedankt: 789 keer
Heb geen kosten gehad voor aansluiting maar ik had ook mobiele abo's overgezet.
Voor de installatie komt er inderdaad iemand die gewoon de BBox verandert. Voor de rest is het gewoon een andere login en klaar. De taak van de installateur lijkt me eerder juridisch om vast te stellen dat alles werkt zoals het moet en om discussies te vermijden.
JrCv
Bedankt: 11 keer
Ik heb enkel internet genomen en heb geen activatiekost moeten betalen hiervoor.
Technieker heeft ook de fiber etc binnen gebracht en aangesloten.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Hier hebben ze de proximus bbox zelf gewoon laten staan en genoteerd dat ik geen nieuwe gekregen heb.
Leek me nogal useless om een werkend toestel te vervangen door identiek hetzelfde toestel ... :)
Ratface
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 80 keer
Maat van mij heeft MV fiber (€40 per maand) en haalt toch ongeveer 130 down over wifi, is dit niet gecapped op 100 mbps dan?
Hij heeft ook enkel internet en heeft wel €50 activatie betaald, is dit een fout?
Steven007
Bedankt: 4 keer
Ik heb gekozen voor de optie supersnel fiber internet aan 55 euro. De helpdesk van Mobile Vikings heeft me laten weten dat ik die 50 euro activatiekost niet moet betalen wegens een promotie.
Bedankt: 3907 keer
Ratface schreef: 10 jul 2023, 15:58 Maat van mij heeft MV fiber (€40 per maand) en haalt toch ongeveer 130 down over wifi, is dit niet gecapped op 100 mbps dan?
Ik dacht dat je bij de goedkope MV formule van 40€ ("onbeperket snel internet") 150/50 krijgt als je fiber hebt i.p.v VDSL2 (100/40 max).
Bij de duurdere formule van 55€ ("Onbeperkt supersnel internet") krijg je 1.000/500
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Profiel zal ongetwijfeld wel 150/50 zijn, over de speedtest is dat (niet wifi-limiterend) hier vaak 140/47 down/up. Ik vermoed wat overhead ergens?
Ratface
Bedankt: 80 keer
philippe_d schreef: 10 jul 2023, 17:51
Daar lijkt het inderdaad op. Het staat op hun bestelpagina wel anders. 100/40 bij FIBER van €40 per maand. Daarom dat we het niet echt begrepen.
Bedankt: 247 keer
Iemand al bij mobile Vikings een internet box ipv bbox gekregen ? Zodat je connectie op dhcp komt ipv pppoe ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
philippe_d schreef: 10 jul 2023, 17:51 Ik dacht dat je bij de goedkope MV formule van 40€ ("onbeperket snel internet") 150/50 krijgt als je fiber hebt i.p.v VDSL2 (100/40 max).
In dat geval zou ik toch overwegen om naar MV over te stappen zodat de glasvezelverbinding opgeleverd wordt, maar ik heb geen zin om daar €55 per maand voor te betalen. 150/50 zou sowieso al beter zijn dan mijn 70/10 nu.
@philippe_d: heb jij hier een (online) bron van?
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
