Jaloezieën op kipraam
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Wij zijn op zoek naar een retrofit oplossing om jaloezieën aan te brengen in een kipraam.
Ik heb recent iets zien passeren bij Dobbit (het zelfbouwhuis afl 84), maar die aflevering kan ik nergens herbekijken zonder eerst te abonneren.
Er zijn, na wat Googlen, grofweg twee oplossingen: een systeem waar je een soort van haken aan de buitenrand van het raam vastmaakt, en daar het jaloeziemechaniek aanhangt, of een systeem dat in de binnenste kader wordt vastgemaakt (was denk ik wat op Dobbit getoond werd).
Iemand die me kan helpen met eigen ervaring, dan wel iemand die een Dobbit abonnement heeft, en aflevering 85 van het zelfbouwhuis eens wil doorscrollen om het merk te zien?
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
potverdikke.. ja .. Ik moet beter leren googlen...
Merci..
charlez
Bedankt: 42 keer
Is het om te verduisteren of voor privacy?
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Eigenlijk beide: 't is voor de slaapkamerramen :)
charlez
Bedankt: 42 keer
Ik heb dat zo opgelost, deze zijn gelijmd, had geen zin om te liggen boren in alu profielen.
Zijn wel geen verduisterende natuurlijk.
Matomatisch
Bedankt: 21 keer
charlez schreef: 31 mei 2023, 14:42 Ik heb dat zo opgelost, deze zijn gelijmd, had geen zin om te liggen boren in alu profielen.
Welke lijm heb je hiervoor gebruikt? Niet de indruk dat dit los gaat komen? Ik zou hetzelfde willen maar op PVC ramen, wil er ook niet in boren.
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
Eventueel inklemmen met afstandsblokjes?
charlez
Bedankt: 42 keer
Matomatisch schreef: 01 jun 2023, 16:16
Iets high tack / tec7 achtig.
Als je daar niet te wild mee bent komt dat niet los.
Terug naar “Makers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
