VDSL2: heeft Proximus de whitelist afgeschaft? (aanloop vrije modemkeuze?)
EasyDone
philippe_d schreef: 12 apr 2023, 13:30
EasyDone schreef: 12 apr 2023, 12:21 Whitelist is volgens mij in het leven geroepen om providers die niet Proximus heten zoveel mogelijk dwars te zitten.
Vijgen nà Pasen (lettelijk en figuurlijk :-D ). Een beetje nutteloos om nu nog te discuteren over de reden van de whitelist.
Het is nooit te laat om over dit soort oneerlijke handelspraktijke te praten, over de 1e en 2e wereldoorlog wordt nu nog steeds gediscussieerd...
Gray
Bedankt: 156 keer
update: verkeerd topic
Bedankt: 2048 keer
philippe_d schreef: 12 apr 2023, 13:30Officiëel heeft Proximus nooit gecommuniceerd over het bestaan van een whitelist, of nog nooit zo'n whitelist gepubliceerd.
Naar de klant is dat wellicht nooit uitdrukkelijk gecommuniceerd. Er is daarnaast ook nooit uitdrukkelijk gecommuniceerd dat je uitsluitend een Bbox3 mag gebruiken want wettelijk gezien mag een operator niet verhinderen dat je een andere VDSL2-modem gebruikt.
Maar in de Wholesale-documenten is er wel sprake van een whitelist en zijn de voorwaarden waaraan VDSL2-modems die je aansluit op het Proximus-netwerk moeten voldoen gedetailleerd uitgelegd. (Annex 7: Roles & Responsibilities throughout the OLO CPE lifecycle)
Die info is publiek.
Je kan het aansluiten van een VDSL2-modem waarover je provider niets heeft gecommuniceerd inderdaad beschouwen als een experiment.
Maar je kan zo'n VDSL2-modem vandaag evengoed als onwetende consument aansluiten en nooit problemen ervaren.
Ik vind "experiment" een te straffe beoordeling van wat het maar is.
Ik zit ondertussen 37 dagen probleemloos op een FRITZ!Box 7360v2 met de recentste (niet-gecertificeerde) firmware.
Het enige gevolg kan fall-back profiel (7,5/0,5 Mbps) zijn. (Bij Telenet is veel data verbruiken tijdens de piekuren en op smalband terechtkomen een soortgelijk risico.)
Opnieuw een goedgekeurde VDSL2-modem aansluiten (Bbox2, Sagem 3464, Bbox3 met Proximus-firmware of een modem met gecertificeerde firmware uit de lijst van EDPnet is voldoende om af te geraken van het fall-back profiel.
Met de modems met Proximus-firmware heb ik de ervaring dat er meteen een lijntest (TBF) wordt uitgevoerd en je terug op je basisprofiel terechtkomt en dat het DLM-mechanisme je daarna heel snel terug op je hoogst haalbare snelheidsprofiel plaatst.
Met de modems van EDPnet heb ik geen ervaring, maar met de originele firmware zou dit hetzelfde moeten werken.
Je provider is verantwoordelijk om (automatisch) een lijntest (TBF) te starten bij het aansluiten van een andere modem.
Ik heb al maanden nergens meer gehoord of gelezen dat iemand op fall-back profiel is terechtgekomen of er niet meer vanaf is geraakt.
Wie bevestiging wil van deze situatie, moet zijn provider of het BIPT maar contacteren en de vraag stellen.
Ik geloof dat de betrokken partijen perfect op de hoogte zijn, een regeling om vrije modemkeuze af te dwingen staat op de jaarplanning van het BIPT.
Laatst gewijzigd door raf1 12 apr 2023, 17:07, in totaal 4 gewijzigd.
Bedankt: 247 keer
@raf1 het is een begin naar vrije modelkeuze, maar staat daar ook niet dat dan de specificaties moeten beschreven worden hoe voip & tv werkt en dat is er nog niet.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
@raf1 Ik dacht dat je alleen met een Bbox van een repair profiel kon geraken? En dat je bij edpnet, bij gebrek aan een Bbox, een ticket moest openen om van repair profiel af te geraken?
Bedankt: 2048 keer
Ik ben niet zeker wat de huidige stand van zaken is bij EDPnet, je provider blijft verantwoordelijk om de TBF-test te starten. Proximus biedt providers alleszins de nodige tools om dat proces te automatiseren bij het wijzigen van je VDSL2-modem.
Het is dus de taak van EDPnet of andere providers om hun klanten daarover te informeren: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... ofiel.html
vverbeke
Bedankt: 94 keer
raf1 schreef: 12 apr 2023, 17:02 Je provider is verantwoordelijk om (automatisch) een lijntest (TBF) te starten bij het aansluiten van een andere modem.
Ik heb maandag mijn bbox3 vervangen door mijn FritzBox 7590. Ik had verwacht eerst op het basisptrofiel van mijn lijn (70/30) te komen om dan het DLM proces te moeten doorlopen maar ik blijf het profiel dat ik had met de bbox (100/35) behouden. Ik klaag niet hoor. Provider is nu Mobile Vikings, dus Proximus.
De Fritzbox spreekt trouwens van een hoger maximaal mogelijk profiel (de bbox tool deed dat ook, maar upload blijft op 35, ik klaag niet met zo'n waarden) en een geschatte lijnlengte van 43 meter (de bbox tool sprak van 80 meter terwijl de fritzbox aan een 15 meter langere telefoonkabel hangt dan de bbox). Swat, die lengtes zijn inschattingen op basis van de demping en zo. Al lijkt 43 meter realistischer, ik zie de straatkast staan vanuit mijn living.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Aansluiten van bbox3 bij edpnet heeft al tijd lang niet meer het effect om een TBF te starten (bij normale waarden)
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Klopt,heb dit ook in de praktijk mogen ondervinden?
Zit al moeten op een 70/35 profiel,maar volgens de waardes van de Fritzbox zou 100/35 perfect mogelijk moeten zijn.
Aansluiten van een Bbox3 heeft geen effect.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Ik kan dit ook bevestigen. Na een herstelling op 60/30 profiel terechtgekomen en na 3 maand verder nog steeds niet de oorspronkelijke 100/30 ondanks de goeie waarden in Fritzbox.
:troosten:
Bedankt: 2048 keer
Dat is dan bij deze bevestigd. Bij EDPnet moet je blijkbaar toch nog steeds via ticket aanvragen om opnieuw een TBF-test te starten na een repair of modemwissel waarvan de backoffice bij EDPnet blijkbaar niet automatisch op de hoogte wordt gebracht.
Daarna krijg je hersynchronisatie van je lijn en schakel je je modem best 14 dagen niet uit zodat het DLM-proces je lijn ongestoord op het hoogste profiel kan zetten.
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
Belgissschenaap schreef: 13 apr 2023, 08:12 Aansluiten van bbox3 bij edpnet heeft al tijd lang niet meer het effect om een TBF te starten (bij normale waarden)
Paar maand terug nog gedaan met Bbox3V+. Bizar. Ga dan ook niet testen met nieuwe dsldrivers hoor. :eek:
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Ik ben er met een BBox3 nochtans wel in geslaagd om van het repairprofiel af te geraken. De lijn was wel rot.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Ik heb het over een tbf starten vanaf een ok werkende verbinding, dus niet als je op fallback of repair zit.
Repair profiel zegt het denk ik ook al wat, da's geen permanent bedoeld profiel. Je modem en de beheerder zullen dan systemayisch checken of je er niet af kan en zo.
En da's hier al zeker half jaar geleden ook al eens getest, toen ik fritzbox naar bbox omzetten omdat die tg maar enkel in bridge moest. Nooit is het profiel verander geweest.
Heb dat toen ook hier opbuserbase gemeld toen.
Weet niet meer wel thread.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Ik dacht dat zelfs nadat DLM uw profiel heeft bepaald dat proces constant doorloopt en je evengoed na x tijd een ander profiel kan krijgen als uit DLM blijkt dat uw lijn dat profiel aankan? Toen ik nog bij Proximus zat heb ik alleszins een paar keer plots een iets gewijzigd profiel gekregen.
Bedankt: 2048 keer
Ik had al gezien dat de nieuwere DSL-drivers betere lijnwaarden geven en mijn lijn is nu verhoogd van 85/30 naar 100/30. :banana:
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Net mij eraan gewaagd en mijn 7590 geupgraded naar versie 7.50. Fingers crossed dat ik niet op een repairprofiel vlieg.
Wel bijzonder dat hij nu twee verschillende snelheden toont, op de vorige versie toonde hij enkel de VDSL snelheid:
buthead
Bedankt: 154 keer
Hier deze ochtend ook naar 7.50 zonder previous driver dsl
Werkt perfect en zelfde profiel behouden
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
vverbeke schreef: 21 apr 2023, 10:33 Wel bijzonder dat hij nu twee verschillende snelheden toont, op de vorige versie toonde hij enkel de VDSL snelheid:
Inderdaad. Ik denk dat het bovenste getal de werkelijke snelheid is die je krijgt via de PPPoE (interne speedtest? info vanuit de DSLAM?)
Bij iemand die EDPNet VDSL2 XS heeft zie ik het volgende:
- het eerste getal is de werkelijke snelheid van het abonnement (20/2)
- het tweede getal is de sync snelheid van de lijn (100/35)
Waarschijnlijk wordt de effectieve snelheid (20/2) dan gebruikt voor het router gedeelte (QoS etc)?
buthead
Bedankt: 154 keer
Vind het balen dat ik de 40 up niet haal kom net te weinig ervoor
Tot hiertoe blijft alles werken 7.50
Internet = Orange
TV = Streaming
vverbeke
Bedankt: 94 keer
buthead schreef: 21 apr 2023, 11:16 Vind het balen dat ik de 40 up niet haal kom net te weinig ervoor Afbeelding
Met mijn waarden zou de 40 up er wel in moeten zitten denk ik maar om de één of andere reden blijf ik op 35 hangen. Swat, ik klaag niet, kom van 80/30 toen ik bij Proximus zat, nu 100/35 op Mobile Vikings. Die 5 mbit up gaat het verschil hier niet maken.
Trouwens, de FritzBox 7590 is eentje die ik hier ooit op het forum heb gewonnen :banana:
Afbeelding Afbeelding
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Hier ging het verkeerd met een 7530AX, ik kwam bijna direct op een repair profile terecht.
Ook via downgrade geraakte ik niet van repair profiel af, uiteindelijk de BBOX3v moeten aansluiten, en nu op 50/15? ipv 85/30 (maar vermoed dat DLM nog langs kan komen).
Bedankt: 213 keer
Oei, ik heb een 7530, ... blokje hout vasthouden dan maar :?
Bedankt: 815 keer
lacer schreef: 24 apr 2023, 18:23 Oei, ik heb een 7530, ... blokje hout vasthouden dan maar :?
De 7530 is een andere modem dan de 7530AX. :wink:
(los daarvan, ik durf mijn 2 7530's niet te updaten. :oops: )
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Ik heb eergisteren mijn 7490 geupdate, (nog) geen problemen.
Bedankt: 213 keer
cadsite schreef: 24 apr 2023, 19:22
Gedeeltelijk misschien, alvast is de WiFi sneller en het heeft een Usb 3.0
https://avm.de/produkte/avm-produktverg ... x/dslvdsl/
Bedankt: 3930 keer
cadsite schreef: 24 apr 2023, 19:22 De 7530 is een andere modem dan de 7530AX. :wink:
De 7530 en 7530AX hebben niet alleen een verschillende Wifi, maar ook een verschillende chipset en DSL driver.
Dus 2 compleet verschillende modems.
cadsite schreef: 24 apr 2023, 19:22 (los daarvan, ik durf mijn 2 7530's niet te updaten. :oops: )
De 7530 heeft dezelfde chipset èn DSL driver als de 7590.
Voortgaande op de ervaring van andere users hier kan je die zonder probleem updaten.
Zorg wel altijd voor een reservekopie van de instellingen ... in case of :wink:
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Ik vraag me af of de wijkkast hier mogelijks ook mee te maken heeft, hier ging het fout met:
Manufacturer: Nokia
Broadcom: Version 11.4.31
Mijn snelheid blijft nu voorlopig op 50/15, zou dit verhoogd worden via DLM naar 85/30 met de Fritz connected, of zou het beter zijn om de Proximus BBOX3v terug aan te sluiten?
Bedankt: 213 keer
Hier is dat ook hetzelfde, toch geen problemen tot nu toe.
↓Ontvangstrichting: 99,92 Mbit/s
↑Zendrichting: 39,99 Mbit/s
Manufacturer: Nokia
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Hier ook dezelfde info rond de wijkkast. Volle snelheid op mijn 7590 op 7.50.
Ik snap wel niet goed de logica: Proximus laat mogelijk de whitelist los, getuige de verschillende soorten VDSL modems op verschillende soorten firmware die hun profiel blijven behouden, inclusief een niet-Fritzbox. Dat een 7530AX dan wel problemen zou geven zou dan ofwel duiden op een heel ruime whitelist waar die 7530AX niet in zit, of een blacklist waar die 7530AX dan om onbegrijpelijke redenen in zou zitten. Ik zou eerder zoeken naar één of andere misconfiguratie op die 7530AX.
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
Hier al 3 weken geen problemen. Ondertussen al de 3de beta
Model: FRITZ!Box 7530 AX OS 7.51-104973 BETA
DSL-driver: B2pv6L047k.d28a
Profiel: 100/35
Verbindingsduur: 3 weken
Benny.DeTandt
Heeft er al iemand de 7590 geupdate naar 7.51?
Wifi probleem (uitvallen) zou daarmee opgelost zijn en wat is de versie van de DSL driver en vorige DSL driver?
Bedankt: 3930 keer
Op mijn 7590 draait de 07.51-104921 BETA
Maar gezien ik op Fiber zit, kan ik de DSL drivers niet zien (tenzij ik tijdelijk eens de settings wijzig naar DSL).
Bedankt: 441 keer
https://nl.avm.de/pers/persinformatie/2 ... smarthome/
Wel leuk, als er niet meer moet gewhitelisted worden. Vb. de nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro (Wifi 7 voor DSL en Fiber)
