Prijssimulator ecopower
Bedankt: 384 keer
Rekent de nieuwe prijssimulator van ecopower correct?
Ik verbruik minder dan 300kwh per jaar.
Zonnepanelen en digitale meter.
De geschatte jaarprijs blijft ongewijzigd ongeacht welke waarde voor de maandpiek ik ingeef.
maandpiek =3, -250 euro als jaarfactuur
maandpiek =10, -250 euro als jaarfactuur
maandpiek =50, -250 euro als jaarfactuur
Klopt deze prijssimulatie?
Indien ja, betekent dit dat ik me van de maandpiek totaal niks moet aantrekken?
Bedankt: 1272 keer
Als ik simuleer heeft de maandpiek wél invloed op het eindbedrag, hier ook PV & digitale meter.
Bedankt: 382 keer
Bij een jaarverbruik lager dan de max. toegelaten netprijs maakt de berekening op vermogen inderdaad geen verschil.
Je betaalt op vermogen dan alleen het forfaitaire capaciteitstarief van 2,5 kW. Afhankelijk van het subnetgebied een jaarbedrag tussen 94,13 c€ en 121,90 c€ (incl. 6% BTW).
Wanneer je verbruik tussen het laagste capaciteitstarief zit maar boven het max. toegelaten nettarief per kWh doet de werkelijke piek er dus idd niet toe gezien deze afgevlakt wordt door de max. netfactuur maar nooit lager mag zijn dan de min. factuur.
Het ligt dus voor de hand dat een verbruik van 300 kWh ook onder het max. nettarief valt.
De max. factuur voor nettarief (op kW + kWh) is voor alle subnetgebieden gelijk, nl. 20,3548 c€/kWh (incl. 6% BTW).
300 kWh x 20,3548 cent = 61,06 € en dat is een bedrag dat in ieder subnetgebied lager is dan het forfaitair minimumbedrag. Gezien 300 kWh dus onder de max. factuur valt wordt de jaarlijkse netvergoeding gezet op het min. bedrag dat overeenkomt met een vermogen van 2,5 kW geldig in het subnetgebied (exacte bedragen in tabel in bijlage).
De max. factuur voor nettarief is alleen van toepassing op verbruikers met een digitale meter en niet voor verbruikers met een analoge meter.
heist_175 schreef: 15 maa 2023, 14:49 Als ik simuleer heeft de maandpiek wél invloed op het eindbedrag, hier ook PV & digitale meter.
Dat betekent dan gewoon dat je op jaarbasis meer afneemt van het net dan het omslagpunt in kWh waaronder het er niet toe doet. Dat omslagpunt (dat in ieder subnetgebied anders is gezien de bedragen voor het capaciteitstarief per subnetgebied verschillen maar het bedrag voor de max. factuur overal gelijk is) in kWh netafname kan je berekenen door het bedrag van het min. capaciteitstarief in je subnetgebied te delen door het bedrag van 20,3548 cent/kWh.
Bedraagt het forfaitaire capaciteitstarief incl. BTW in het subnetgebied bv. 110 € dan is het omslagpunt waaronder het capaciteitstarief op extra vermogen er niet toe doet =>
110/0,203548 = 540 kWh.
Bedankt: 384 keer
Merci voor de verduidelijking Ivo!
Als ik meer dan 650kwh ingeef wijzigt het capaciteitstarief inderdaad.
Ik kan zonder zorgen mijn inductieplaat en ovens gelijktijdig volle bak gebruiken dan.
Enkel opletten dat ik niet boven de 600kwh verbruik met dat te doen.
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Weer iets bijgeleerd, bedankt @ivob voor de uitleg over de maximumtarief/MWh.
Net even gespeeld met de simulator: door mijn beperkt verbruik (dankzij zonnepanelen+batterij) ligt het omslagpunt op 3,08kW: daarboven zit ik aan het maximumtarief. Wordt ook netjes en duidelijk door de simulator aangegeven.
Screenshot 2023-03-15 154437.png (8.1 KiB) 873 keer bekeken
jorisx
Bedankt: 48 keer
duizend schreef: 15 maa 2023, 14:45 Ik verbruik minder dan 300kwh per jaar.
Een verbruik van <300kWh per jaar lijkt me toch weinig.
Je dient toch afzonderlijk je afname en je injectie in te vullen in de simulator.
Voorbije 12 maanden hadden wij 2000kWh afname en 3600kWh injectie. Alleen in december of januari hadden wij (gezin van 4) een afname van bijna 300kWh (verwarming en warm water is op aardgas, overal LED, koken op inductie, geen elektrische wagen/fietsen)
Of je hebt naast je zonnepanelen ook nog een thuisbatterij, maar dan nog dekt dit de afname in de wintermaanden niet. (in dec maar 50kWh injectie, dus zelfs met een thuisbatterij zouden we nog 250kWh afnemen)
Bedankt: 384 keer
Ja, ik heb inderdaad een batterij.
Ik heb geen historiek van verbruik dus is het een inschatting.
Sinds januari tot nu heb ik 121kwh verbruikt.
Ik reken nog eens hetzelfde verbruik voor december en november en wat reserve, dan kom ik aan 300 kwh.
Tot 650 kwh heb ik blijkbaar geen last van het capaciteitstarief, dus nog 350kwh “overschot”
Bedankt: 1272 keer
Ik geef u mijn ervaring mee.
Als je cijfers hebt van jan/feb, dan kan je ruwweg zo rekenen:
december = januari
november = februari
oktober = september = maart
al schommelt dat natuurlijk over de jaren heen
Situatie met PV en batterij bij mij (5,7kWp - 12kWh).
Bedankt: 384 keer
Maart zal dan rond de 25 kwh zijn, nu zit ik op 9
Januari en december waren samen 121 kwh
Dus 121+121+3 keer 25 = 317 kwh
Ik heb dus een 300 kwh over, genoeg om elke dag een piekske van 30A te kunnen trekken tijdens het koken.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Amai ... ik met mijn bijna 13000kWh jaarbruik is dan toch iets anders :-)
Bedankt: 382 keer
Er is wel een verschil tussen jaarverbruik en jaarlijkse netafname.
Het is niet omdat je jaarlijks maar 300 kWh van het net afneemt dat je een jaarverbruik van 300 kWh hebt.
Bedankt: 384 keer
Klopt, jaarlijks verbruik in deze woning zal rond de 1800 kWh zijn.
