Digitale meter en P1 poort uitlezen.
thmj
- Bedankt: 16 keer
Probleem digitale meter staat in de kelder.
Woon zelf op 3 verdiep in flatgebouw.
Tot vandaag alleen toestellen gevonden die werken via wifi.
Iemand een idee Mv klant en Orange flybox klant.
Via toestel met data sim ? maar welke.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Misschien kan volgende jou helpen?
Een P1 dongel via ethernet: Ethernet P1 Dongel
De verkoper zit in Nederland.
Bron: Smartstuff
Bron: Smartstuff
dean3009
- Bedankt: 52 keer
Eventueel een Raspberry Pi of iets gelijkaardig met LTE-module (eventueel via usb dongle) en aansluiten via een P1 naar USB kabel? Dan moet je het zelf wel allemaal uitlezen en instellen.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Wat wil precies uitlezen? Is het om aan bv een HomeAssistant te koppelen? Inzicht in je verbruik kan je normaal door aan te melden op de site van je netbeheerder dacht ik.
De P1 dongle van hierboven is een ESP32 met ethernet, maar dan moet je nog een netwerkkabel hebben van de kelder naar jouw appartement...
- Bedankt: 693 keer
of een powerline gebruiken
- Uitgedeelde bedankjes: 810 keer
- Bedankt: 359 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Kan je een powerline dan aan een DM koppelen?
Ik dacht dat je met een powerline alleen maar via het elektriciteitsnet (binnen één automatenkast) het Wifi/internet bereik verplaatste van de modem/router? Maar dat staat toch los van de DM?
De eerste vraag is idd zoals eerder gesteld: wat wil TS als doel bereiken tussen de DM in de kelder en de locatie waar hij woont?
- Bedankt: 693 keer
probeer nog eens te lezen ivob
- Bedankt: 359 keer
Deed ik en ik begrijp nog niet wat ie wil.
Het ligt aan mij dat weet ik wel dus zelf ga ik het niet kunnen verhelpen.
Dus als je het antwoord weet op wat nu eigenlijk het probleem is hoor ik het graag.
Ik begrijp het verband niet tussen digitale meter, toestellen die werken op Wifi en Orange Flybox klant.
In de titel staat "digitale meter en (via?) P1 poort" uitlezen.
Als ik het goed begrijp is er dan ook geen modem/router (met wifi) in de kelder aanwezig?
Zo ja is er toch geen probleem? (Maar blijkbaar wel want een dongle op Wifi is geen oplossing).
Zo neen, waar plug je het basisstation van de powerline in de kelder dan in (stopcontact in de buurt op dezelfde automatenkast als het adapterstation en internetverbindig om te koppelen) om (Wifi) verbinding via het stroomnet boven te krijgen? En hoe maak je in de kelder dan verbinding tussen de P1 poort van de DM en het powerline basisstation?
- Bedankt: 359 keer
Als het dat is wat ie wil kan het idd ook op die manier. Met één tot twee dagen vertraging. En al helemaal niet opvolgen in real time (waarbij ik niet beweer dat dit een must is, verschilt van persoon tot persoon).
Maar dan is koppelen aan EnergieID ook geen vereiste. De waarden kan je dan ook gewoon rechtstreeks in MijnFluvius uitlezen.
wouter5
- Bedankt: 18 keer
Heb voor mezelf ook al eens zitten kijken naar deze oplossing. Heb een ethernetkabel in onze gemeenschappelijke kelder naar mijn appartement. Alleen vraag ik mij af of de Belgische digitale meters de dongel van stroom kunnen voorzien. Op de website lijk af te leiden dat usb power alleen maar nodig is voor "oude" modellen...Ordon schreef: 25 jan 2023, 11:49 Misschien kan volgende jou helpen?
Bron: Smartstuff
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
- Bedankt: 359 keer
De DM van Fluvius is bijna altijd versie 5.0 of hoger. Dat mag dus geen probleem zijn.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
De P1 poort van de Belgische digitale meters moet minimaal 250mA @5V kunnen leveren (zie onderstaande figuur).wouter5 schreef: 28 jan 2023, 17:12 Heb voor mezelf ook al eens zitten kijken naar deze oplossing. Heb een ethernetkabel in onze gemeenschappelijke kelder naar mijn appartement. Alleen vraag ik mij af of de Belgische digitale meters de dongel van stroom kunnen voorzien. Op de website lijk af te leiden dat usb power alleen maar nodig is voor "oude" modellen...
Dat doen ze normaliter ook.
Met zo'n ethernet P1 dongel van Smartstuff heb ik geen ervaring.
Doch het is een heel nette verkoper die man.
En uit zijn beschrijving blijkt duidelijk dat dit zou moeten werken zonder extra voeding.
Mocht je onverwacht toch een probleem hebben met zo'n dongel, dan kan je de dongel altijd terugsturen.
Ik verwacht echter dat ook die ethernet P1 dongel gewoon werkt zoals het hoort: inpluggen en je bent vertrokken.
De hardware die hij verkoopt is écht wel heel netjes is mijn ervaring.
De volledige handleiding van die ethernet P1 dongel staat hier.
Twee stukjes uit die online handleiding:
De primaire functies van de dongle zijn:
- Voeding uit de P1 meter (DSMR 5.x only)
- Uitlezen van de slimme meter (via de p1 aansluiting)
- Ethernet koppeling met uw netwerk
- Direct op te nemen in Energy Dashboard van Home Assistant
- Makkelijk te updaten via ESPHome dashboard
- Komt met ESPHome en configuratie (plug and play)
- Delen van de gegevens met andere systemen
- S0 puls teller aansluiting
- usb micro aansluiting voor het voeden van de dongle (SMR 2/3/4)
Een extra voeding is voor versie 5.0 slimme meters niet nodig omdat de slimme meter voldoende stroom levert via de P1 aansluiting. Voor oudere meters is het echter wel nodig om een usb adapter aan te sluiten op de dongle.
Zijn code staat op github.
De enkele specificaties van de P1 poort van Belgische digitale meter (allemaal DSMR 5.x normaliter):
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Bestaat er zo'n realtime meter voor (kleine) appartementsgebouwen?
De meterkast staat op 't gelijkvloers in de inkomhal en ik woon op de hoogste (derde) verdieping en ik krijg in de hall (natuurlijk) geen verbinding met m'n Wi-Fi signaal.
Misschien dat een Wi-Fi bridge/extender/whatever wel gaat helpen maar 'k betwijfel het met die nieuwe appartementsgebouwen.
Victory Not Vengeance
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
- Bedankt: 121 keer
Iemand hier ervaring mee ?dejean schreef: 26 jan 2023, 10:08 wat je wil is gewoonweg gratis; koppel jouw fluvius data aan EnergieID
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Ja, ik heb dit lopen (naast een p1 meter). Werkt feilloos.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Geeft dat redelijk realtime het weer of zit daar ook vertraging op zoals via de Mijn Fluvius site ?
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 709 keer
De data wordt 1x per dag ingelezen, dus verre van realtime. Als je dat wilt ga je niet rond een P1-meter kunnen.
- Bedankt: 359 keer
Energie ID meet zelf helemaal niets.Abusimbal schreef: 21 feb 2023, 12:02 Geeft dat redelijk realtime het weer of zit daar ook vertraging op zoals via de Mijn Fluvius site ?
Dat leest gewoon je gegevens van Mijnfluvius uit.
De bedoeling is dat je dan jouw vebruiksgegevens kan vergelijken met die van anderen. Meer niet.
Wil je in real time de gegevens van de digitale meter opvolgen (en je metergegevens op afstand uitlezen) moet je de P1 poort via MijnFluvius laten openzetten en een P1 dongle in de P1 poort van je digitale meter pluggen. Wel zien dat deze dan bereik heeft met het Wifi signaal in je woning.
Vb. zoiets: https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-p1-meter/
Heb je geen eigen wifi signaal in de omgeving van de digitale meter dan zal je een dongle moeten verbinden die werkt zonder wifi.
Je kan ook nog altijd een eigen kWh meter in je automatenkast (laten) plaatsen maar dat gaat je iets meer dan 30 € kosten. Maar het meet dan wel onafhankelijk van de meter.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
@ivob: heb je daar info over ? Bedoel over dongle zonder wifi. Heb op google gezocht, maar alles dat ik tegen kom met dongle heeft wifi nodig.
Heb nog wat mogelijkheden gevonden:
https://enelogic.com/nl/blog/digitale-meter-vlaanderen
De website www.maakjemeterslim.be bundelt vijfendertig apps en toestellen om jouw digitale meter slim te maken.
https://www.smappee.com/nl/fluvius-digi ... er-module/
https://www.flow-energy.be/products/dongel
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Leest die snappee ook het piekvermogen uit?
Ik heb nu die homewizard, maar verwacht, omdat het Nederlands is niet direct die feature.
In Nederland belasten ze op aansluitvermogen op dit moment.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
109 EUR, das van goud zekers
Borromini
- Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
- Bedankt: 29 keer
@wouter5 Ik heb hier zo'n P1 lezer met Ethernet en hij krijgt zijn voeding effectief via de digitale meter.
@Abusimbal Ik heb deze maar piekvermogen wordt daarmee niet doorgegeven:
https://www.zuidwijk.com/product/p1-ethernet-mini/
Voor de rest wel heel tevreden mee.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
@mod Kan iemand het topic aanpassen ?
EDIT Of @thmj kan jij je post aanpassen en goede info of bronnen in jou post toevoegen ?
Dit om een overzicht te hebben
Voorstel om echt nuttige info in openings post te zetten ?
Zoals https://maakjemeterslim.be/ems overzicht van mogelijkheden
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Heb hetzelfde probleem. Geen mogelijkheid om te verbinden met wifi of een ethernet kabel te leggen.
Wat zijn dan eventueel opties om toch realtime te kunnen meten/aflezen?
wouter5
- Bedankt: 18 keer
Powerline? Je zal vermoedelijk wel een stopcontact ter beschikking hebben daar?Teebee schreef: 26 feb 2023, 16:17 Heb hetzelfde probleem. Geen mogelijkheid om te verbinden met wifi of een ethernet kabel te leggen.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
- Bedankt: 693 keer
Hoeveel mensen hebben een stopcontact in hun meterkast ? Dat zou dus kunnen tegenvallen. Maar als er plaats is , is al de rest wel eenvoudig aan te leggen om een stopcontact te zetten.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Inderdaad, gewoon een stopcontact op een kring bijplaatsen als deze al niet aan het maximum van 8 stopcontacten zit (dubbele en triple tellen als 1).
Anders een kring bij creëren als er plaats is voor 2 modulen in je zekeringskast.
Dit ook op je schema's intekenen.
In principe een herkeuring laten doen als je een kring bijmaakt, maar bijna niemand doet dit ...
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
FYI ik heb een Luminus Monitor Key besteld. Ik laat mijn ervaringen nog weten
https://www.luminus.be/nl/prive/luminus-monitor-key/
Luminus heeft ook gratis Luminus Monitor app
https://www.luminus.be/nl/prive/luminus-monitor/
Beide dus enkel relevant als je Luminus klant bent.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
devastator
- Bedankt: 70 keer
Wel jammer dat zoiets weer met een vaste maandelijkse kost is ...Abusimbal schreef: 28 feb 2023, 10:14 FYI ik heb een Luminus Monitor Key besteld. Ik laat mijn ervaringen nog weten
3 euro/maand is niet niks :-/
- Bedankt: 359 keer
Wat kan dat toestel, voor zijn gevoelige meerprijs, buiten een waarschuwing geven voor een ingestelde piek, meer dan bv. een HomeWizzard P1 meter?Abusimbal schreef: 28 feb 2023, 10:14 FYI ik heb een Luminus Monitor Key besteld. Ik laat mijn ervaringen nog weten
Laatst gewijzigd door ivob 28 feb 2023, 12:22, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 621 keer
- Bedankt: 740 keer
Betalen om te meten hoeveel je zal moeten betalen, een hit in België
devastator
- Bedankt: 70 keer
Zoals ik het zie, kan het de waardes automatisch uit je contract halen voor de berekening van je factuur.ivob schreef: 28 feb 2023, 12:19Wat kan dat toestel, voor zijn gevoelige meerprijs, buiten een waarschuwing geven voor een ingestelde piek, meer dan bv. een HomeWizzard P1 meter?Abusimbal schreef: 28 feb 2023, 10:14 FYI ik heb een Luminus Monitor Key besteld. Ik laat mijn ervaringen nog weten
Veel geld voor weinig functionaliteit. Er zijn genoeg goedkopere (en misschien zelfs betere) oplossingen, zoals idd een HomeWizard.
Abusimbal
- Bedankt: 121 keer
Is ook een test, lijkt mij zelf ook wel prijzig. Integratie lijkt mij grootste voordeel.
Maar ik kijk wat het geeft.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Ter info voor de gebruikers van een SlimmeLezer of ESP8266/ESP32 met ESPHome:
https://esphome.io/changelog/2023.7.0.html
Lijkt goed te werken. Activeren door volgende toe te voegen onder platform dsmr:Beta changes:
P1 values for capacity tariff in Belgium esphome#5081 by @bwynants
active_energy_import_current_average_demand:
name: "Current Average Demand"
active_energy_import_maximum_demand_running_month:
name: "Maximum Month Demand"
active_energy_import_maximum_demand_last_13_months:
name: "13 Month Maximum Quarterly Demand"- TheCeet
- Bedankt: 168 keer
Iemand die hier P1monitor in gebruik heeft?
Vandaag heb ik deze aangesloten.
Alles werkt precies op het eerste zicht behalve het huidige verbruik.
Ik kan niet meteen vinden wat er fout is.
EDIT:
Nu na paar uur werkt het plots wel. Geen acties ondernomen
EDIT:
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_2
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.7_2
ISP:
