Fibermodem met OpenVPN client mogelijkheid
jollito
Bedankt: 7 keer
ik heb nu een Asus RT-AC68U router/wifi modem, maar aangezien ik een fiber connectie heb, zit daar zo'n fiber2ethernet converter tussen (de Asus heeft geen SFP connectie).
Wat is een alternatief voor deze router, maar met een fiber ingang voor WAN (zodat ik die converter niet meer nodig heb)? moet niet persé Asus zijn, maar zeer belangrijk is dat er een VPN client _en_ server op kan geinstalleerd worden. Heb eerst naar de Fritzbox 5530 gekeken, maar hier kan je geen VPN client op draaien. De router die ik nu heb heeft van die drie lelijke antennes, als er een alternatief bestaat zonder, zou dat nog een bonus zijn :-)
Alvast bedankt!
Jollito
peroxide
Bedankt: 16 keer
Ik vermoed dat je het hebt over een proximus fiber verbinding.
Hiervoor is het niet mogelijk om een eigen modem te gebruiken...
De login gegevens van jouw verbinding zijn dan namelijk gebaseerd op de gegevens die in die modem zitten en waarvan niemand er al in geslaagd is om deze te repliceren in een andere modem...
jollito
Bedankt: 7 keer
peroxide schreef: 24 jan 2023, 11:58 Ik vermoed dat je het hebt over een proximus fiber verbinding.
Bedankt voor uw snelle antwoord. Ik woon in het buitenland, en kan gelukkig wel zelf een modem kiezen :-)
Bedankt: 2045 keer
Ik dacht dat @permutatie er toch in geslaagd was een RTL960x- gebaseerde SFP-module te gebruiken: viewtopic.php?p=942908#p942908
Met andere SFP-modules is het nog niet gelukt verbinding te krijgen met Proximus Fiber.
Anders moet je de netwerkspecificatie opvragen bij Proximus: https://www.proximus.com/nl/investors/regulatory-information.html#title-2
Dat kan op basis van artikel 38 van de wet elektronische communicatie:
Art. 38.Operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden, publiceren de exacte en passende technische specificaties van hun interfaces vooraleer de via deze interfaces verstrekte diensten voor het publiek beschikbaar zijn. De specificaties worden op eenvoudig verzoek aan iedere belangstellende bezorgd en zijn voldoende nauwkeurig om apparatuur te kunnen ontwerpen die voldoet aan de relevante voorwaarden van artikel 32, §§ 1 en 2, en waarmee alle diensten die via de betreffende interface worden verstrekt, kunnen worden gebruikt.
De operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden werken deze specificaties regelmatig bij zodat ze steeds actueel blijven. Voorafgaand aan de publicatie bezorgen zij een kopie ervan aan het Instituut.
jollito
Bedankt: 7 keer
raf1 schreef: 24 jan 2023, 13:02 Ik dacht dat @permutatie er toch in geslaagd was een RTL960x- gebaseerde SFP-module te gebruiken: viewtopic.php?p=942908#p942908
Bedankt voor de info, maar het gaat eigenlijk niet over Proximus, woon nl. in het buitenland.
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
De TP-Link TL-ER8411 ?
achaos
Bedankt: 11 keer
Op de fritzbox 7530 is een vpnserver WireGuard mogelijk. Een alternatief is pivpn op een raspberry pi, portforwarding naar de pi en hupsakee
jollito
Bedankt: 7 keer
User_Rudy schreef: 24 jan 2023, 15:42 De TP-Link TL-ER8411 ?
Ga ik eens bekijken, merci!
Toegevoegd na 3 minuten 11 seconden:
achaos schreef: 24 jan 2023, 16:23 Op de fritzbox 7530 is een vpnserver WireGuard mogelijk. Een alternatief is pivpn op een raspberry pi, portforwarding naar de pi en hupsakee
Probleem is dat ik dan weer een extra device moet hebben, en ik wil net van m'n fiber2ethernet converter vanaf omdat het een apparaat te veel is :-)
Ik heb een abo op NordVPN en op m'n huidige ASUS kan ik via OpenVPN-client een verbinding naar NordVPN maken, dus dat zou de nieuwe Fibermodem ook moeten kunnen.
Deze Asus heeft ook een server voor VPN, zodat ik van buitenaf kan inloggen op m'n eigen netwerk, maar dat gebruik ik maar sporadisch en is niet echt een must.
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3925 keer
Recent bedankt: 13 keer
jollito schreef: 24 jan 2023, 11:45 Heb eerst naar de Fritzbox 5530 gekeken, maar hier kan je geen VPN client op draaien. De router die ik nu heb heeft van die drie lelijke antennes, als er een alternatief bestaat zonder, zou dat nog een bonus zijn :-)
De Fritz!Box Fiber 5530 (Firmware 06.30) heeft wel een VPN Client. Maar deze ondersteunt alleen IPSec VPN verbindingen.
AVM is bezig met de uitrol van Firmware 06.50 (of 07.39 beta's), en deze FW zal ook Wireguard ondersteunen.
Geen idee of Nord VPN ook IPSEC ondersteunt of alleen Open VPN? Ik neem aan dat zo'n VPN provider verschillende VPN protocollen ondersteunt?
Zo'n "fiber2ethernet converter" heet een Fibermodem :-)
Je zal dan wel eerst jouw Fibermodem moeten kunnen vervangen door de Fritz!Box 5530 (en deze aan de praat krijgen op jouw Fiber connectie) ...
Over welk land/provider heb je het?
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Banana Pi BPI-3 router board met OpenWRT?
Specs & getting started
Ali
OpenWRT hardware data
jollito
Bedankt: 7 keer
philippe_d schreef: 24 jan 2023, 18:06
Dit is de converter, dus geen modem :-)
https://www.delock.com/produkt/86439/merkmale.html
Ik woon in Zwitserland, heb de 5530 gekregen van de ISP (iWay) maar deze kan dus geen OpenVPN draaien. Heb gekeken voor NordVPN: Search the manual for any mentions of OpenVPN support. Your router must support the OpenVPN server, client, or both in order to potentially support a NordVPN configuration
Toegevoegd na 4 minuten 55 seconden:
stefan1234 schreef: 25 jan 2023, 06:40 Banana Pi BPI-3 router board met OpenWRT?
Ali
Deze optie heb ik nog nooit gezien (ben zeker geen specialist ivm deze zaken), lijkt me wel interessant.
Kan je dit ook met behuizing vinden? Want als ik dat zelf in mekaar moet knutselen, komt dat niet goed :-)
Bedankt: 3925 keer
jollito schreef: 25 jan 2023, 08:24
philippe_d schreef: 24 jan 2023, 18:06 Zo'n "fiber2ethernet converter" heet een Fibermodem :-)
What is in a name :-)
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Een netgate 2100, maar die kost wel wat centjes...
stefan1234
Bedankt: 39 keer
jollito schreef: 25 jan 2023, 08:24 Kan je dit ook met behuizing vinden? Want als ik dat zelf in mekaar moet knutselen, komt dat niet goed :-)
Via de link naar AliExpress die ik gegeven heb kan je kiezen voor board + case.
Als je geen ervaring hebt met OpenWRT kan je het eerst uitproberen op een oude pc met twee NICs (eventueel een of beide als USB dongle). Hier is de setup: b-box V3+ als modem (PPPoE), wifi ap en switch. De OpenWRT router is een 12 jaar oude Intel Atom x86_64 PC met 1 GB DDR2 en een 20 jaar oude USB 2-stick van 512MB als opslag. De WAN-side onboard NIC is 100 Mbps en de LAN-side een TP-Link UE300 Gigabit USB 3.0-dongle die door de USB 2-poort waar hij aan hangt beperkt is tot 250 mbps up en 320 mbps down. Maar voor onze Scarlet Loco-aansluiting (100/30) is dat geen beperkende factor. Draait een WG client met een ProtonVPN-profiel voor een van hun gratis servers in Nederland, en een WG client met een profiel voor een server die ik bij mijn ouders heb staan (goedkopere elektriciteit) waar o.a. Pi-Hole op draait en alle DNS-verzoeken naartoe gestuurd worden.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Een oude PC zal wellicht toch wat veel stroom verbruiken voor dergelijk project(je).
Heb je geen (niet té) oude router* liggen waar je OpenWRT op kan flashen?
Afhankelijk van de hoeveel flash en RAM is OpenVPN al beschikbaar of kan je het als package installeren.
*Zie OpenWrt on 4/32 devices.
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Sinna schreef: 26 jan 2023, 09:10 Een oude PC zal wellicht toch wat veel stroom verbruiken voor dergelijk project(je).
Ik stel het voor als suggestie voor @jollito om te kijken of het installeren en configureren van iets als OpenWRT hen ligt. Dan kunnen ze vervolgens besluiten of ze OpenWRT willen gebruiken op een geschikt toestel.
Persoonlijk gebruik ik een Intel D410PT, een moederbord met geïntegreerde Intel Atom D410 met 10W TDP. 1 latje DDR2, een USB 2-geheugenstick voor de opslag, een USB 3-dongle voor de tweede NIC, en een fan die stilletjes draait. Wanneer ik de 15-minute load controleer is die meestal 0.00. 30W had ik ergens gelezen, maar goed hoe is dat gemeten? Speelt ook de nostalgie mee van een oude computer een tweede leven te kunnen geven, en dat ik de case wel een esthetisch goede match vind voor de b-box V3+. Het zal wel meer verbruiken dan een als router ontworpen toestel, maar echt zorgen maak ik me er niet om.
Maar het is wel een feit dat ik eigenlijk harde data zou willen over wat dit dingetje trekt. Iemand een idee over wat je best koopt om stroomverbruik te meten?
