fluvius - overzicht verbruik : TV
fredo66
Bedankt: 157 keer
Sinds kort heb ik digitale tellers. Op mijn dagstroomverbruik zie ik elke avond terug een piek in het verbruik en ondertussen weet ik dat dit het moment is waarop ik begin tv te kijken. Een lichtrijke grootscherm lcd smarttv, dus dat zal wel iets verbruiken.
Maar wat ik niet begrijp is dat dit enkel het eerste kwartier is, zie grafiek. Uiteraard kijk ik langer dan 15 minuten. Is daar een technische verklaring voor waarom een tv het eerste kwartier (veel) meer zou verbruiken ?
ddd
Bedankt: 198 keer
Met 100-200Watt is een TV geen grootverbruiker. Een piek in het begin is al helemaal niet te verklaren.
Zeker dat er niets anders dan veel vebruikt?
Al op het stopcontact van de TV gemeten?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Wie zal het zeggen... Een defrost van een ijskast of een vriezer,...
Je spreekt over 0,106 kWh of 424 Watt, laten we zeggen dat dit je tv mocht zijn een toename is van licht of warmte... Dat is al veel licht of een best warme tv na een kwartier.
Je kan op je digitale meter ook het actuele verbruik zien, probeer je tv maar eens aan te zetten. (Of kring per kring uit te schakelen in de zekeringkast de moment je dit verbruik hebt)
Uitgedeelde bedankjes: 810 keer
Bedankt: 359 keer
Recent bedankt: 11 keer
fredo66 schreef: 19 jan 2023, 16:00 Sinds kort heb ik digitale tellers. Op mijn dagstroomverbruik zie ik elke avond terug een piek in het verbruik en ondertussen weet ik dat dit het moment is waarop ik begin tv te kijken. Een lichtrijke grootscherm lcd smarttv, dus dat zal wel iets verbruiken.
Wanneer ik je uitleg goed begrijp meet je de TV niet individueel maar alles wat er op dat ogenblik verbruikt wordt.
Daar kan je dus voor één toestel geen gepaste conclusies uit trekken.
Bij opstart (lees toestel effectief aan net, dus niet opstart vanuit sluimerstand, verbruikt een moderne TV de eerste seconden iets meer (tot een 18W) om daarna terug te vallen naar een 3-5W. Tijdens het echt opstarten om te kijken (van sluimerstand naar beeld aan) schommelt het verbruik naargelang de gevraagde lichtintensiteit. Maar dat is relatief nooit veel. Ergens iets tussen de 60-45 W.
Je kan dat ook niet precies meten met de DM. Voor hetzelfde geld is tijdens dat kwartier net een ander toestel aangeslagen (koelkast, diepvries, warmtepomp,....).
Ter vergelijking het continue verbruik van een QLED TV + stereoinstallatie met optische verbinding als geluidsbron voor de TV:
Je ziet dat het hoogste verbruik in de beginperiode een kleine piek vertoont van 57W is om daarna terug te zakken naar max. 45W. Het verschil is dus maar een 10W en geen 50W zoals op jouw grafiek.
Laatst gewijzigd door ivob 19 jan 2023, 17:48, in totaal 1 gewijzigd.
fredo66
Bedankt: 157 keer
Zoals aangegeven in het onderwerp, het betreft hier de fluvius digitale meter gegevens op de fluvius website. Dus inderdaad het volledige verbruik van alle toestellen. Dat kan dus ook de gasketel zijn of/en de koelkast. Andere grote verbruikers heb ik niet. Maar het zou wel heel toevallig zijn dat die net starten met meerverbruik op het moment dat ik tv begin te kijken, iedere dag opnieuw op een verschillende uur dat dus wel overeenkomt met de start van mijn tv.
Bedankt: 359 keer
Blijft moeilijk een conclusie te trekken op basis van de gegevens van de DM.
Je totaal verbruik na dat specifieke kwartier is ook niet hoger (soms zelfs lager) dan voor dat kwartier. Dat zou dan betekenen dat na dat kwartier je TV niets meer extra zou verbruiken.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Als je van ruimte verandert om tv te kijken, reageert de verwarming misschien voor beide ruimtes?
fredo66
Bedankt: 157 keer
Bedankt voor alle opmerkingen.
Ik was een grote stroomverbruiker vergeten, de micro-golf. 'S middags zie ik ook zo een piek en daar was ik me er bewust van dat de microgolf was waar ik maaltijden in opwarm.
Maar 's avonds gebruik ik die ook wel om soep op te warmen. En tijdens het avondmaal kijk ik dan naar het journaal. Het opmerkelijke meerverbruik zal dus vooral de microgolf zijn, niet de t.v.
De cijfers van gisteren staan nog niet online, straks nog eens checken.
Bedankt: 693 keer
ik dacht aan de frigo waar je juist uw pintje hebt uitgehaald om voor de tv te drinken :)
Bedankt: 359 keer
Een normale koelkast, en zeker het lampje dat alleen brandt waneer je de deur opent, is geen piekverbruiker. Het verbruik schommelt tussen de 2 en 60W (en dat laatste alleen wanneer de motor aanspringt-. Het openen van de koelkastdeur - welke de binnenverlichting gedurende enkele seconden doet branden - voegt daar gedurende een zeer korte periode maar een paar W aan toe. Op een DM ga je dat tijdens de meting van een kwartier niet opmerken. Op een individuele meting moet je al zeer nauwlettend kijken en weten wanneer het zich voordeed om het effect te kunnen vaststellen.
Bedankt: 693 keer
Ge meent het...
Bedankt: 359 keer
Uiteraard.
Cijfers gebaseerd op metingen en correct gebracht liegen zelden.
Uitspraken gebaseerd op buikgedvoel, eventueel na het nuttigen van alcohol daarentegen,....... :-D
Bewijst zelfs dit topic. Er is/was dus wel degelijk meer "aan de hand" dan het alleen opstarten van een TV. Wat voor de hand lag. Toch wanneer je gegevens baseert op veelvuldige individuele metingen.
cptKangaroo
Misschien is het nuttig om in februari een piekverbruik topic te starten om eens te vergelijken met anderen, en eventueel de sluipende slurpers eens aan te kaarten. Tegenwoordig is het dan mogelijks beter om je soepeke aan een lager vermogen op te warmen? (hier 3m20s aan 900W en da's warm genoeg voor mij)
Bij ons momenteel een piek van 3.365kW op de digitale elektriciteitsmeter (onder code 1.6.0) maar geen idee of dat een hoog of laag verbruik is.
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Ik kan onze piek verklaren met feestjes
- januari 3,4kW -> familiefeest
- februari 3,9kW -> familiefeest voor 15 mensen
- september 2,7kW (ondanks de PV & batterij) -> verjaardagsfeestje met de klas met een heel aantal friteuses
- november 3,4kW -> familiefeest voor 8-10 mensen
- december 4kW -> oudjaar is bij ons
Van maart tot oktober kom ik niet boven 1,5kW (wat "gecorrigeerd" wordt naar 2,5kW), feen familiefeesten bij ons in die periode.
En zo is het capaciteitstarief een belasting op feestjes :(
fredo66
Bedankt: 157 keer
Joe de Mannen had natuurlijk ook een punt. Het klopt dat tijdens het tv kijken er bij mij een alcoholverbruikspiek is al probeer ik die toch te beperken tot de weekends :-)
Bedankt: 359 keer
Uiteraard.
Andere situaties, andere conclusies en andere gevolgen.
Het punt in dit topic blijft wel dat er dan geen rechtstreekse gevolgen van die piek zijn te merken bij Fluvius en de digitale meter. Om dat correct te meten zijn er weer andere toestellen beschikbaar:
https://www.draeger.com/nl_be/Safety/Al ... highlights
