Intel 13th gen op Z790 chipset
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 786 keer
Omgekeerd zou ik het ook graag zien, als er iemand een nieuwe rig heeft, daar wat over vertellen - wat is goed, wat is slecht etc, dus bij deze :)
Ervaringen met een i9-13900K, Asus Maximus Extreme, Asus Ryuo 240mm AIO, 2x 16 7200 c34 DDR5 ram (oh boy), en een nVidia RTX4090 Founders Edition, alles krijgt stroom van een Asus Thor 1000P2 PSU (waar ik binnenkort nog een nieuwe 12HVPWR (12+4pins) opgestuurd krijg), maar waarvan het OLED scherm in de Meshify 2 RGB niet te zien is :/ Zou er een gat in moeten laten frezen ofzo.
Hier is de PC Partpicker: https://pcpartpicker.com/list/MjQJW4
Rig ziet er zo uit:
Meest recente benchmarks:
https://www.3dmark.com/3dm/85992928?
https://www.userbenchmark.com/UserRun/57861925
https://www.3dmark.com/3dm/85995478?
Cinebench in attachment.
Temperaturen zijn idle onder de 35°, en tijdens gamen nauwelijks boven de 65° voor de CPU. Maar de RTX4090 is echt ongelooflijk, die komt nooit boven de 72° uit, da's een groot verschil met de vorige 3080 en 3090 Founders Edition kaarten. No need voor zo'n Thermal Pad mod.
Maaaarrrrr... dat nieuw speelgoed heeft wel kuren zenne, amaaai :)
Zo is het echt heel kieskeurig voor het geheugen. Er zijn 4 slots, maar eigelijk zijn er maar 2 bruikbaar. Heb alle soorten geheugen met 4 DIMMs geprobeerd, van 5800 over 6000 naar 7200, maar geen enkele van die latten werken met 4. Ik kijk binnenkort wel eens over een BIOS update is, maar voorlopig kan ik goed verder met maar 2 DIMMs.
En PCIe gen5 is ook een lachertje :) De Z790 chipset ondersteunt dat wel, maar hét vlaggenschip 4090 doet maar gen4. De 990 Pro is ook nog blijven steken in gen4. Maar als je dus dan die NVMe SSD in het eerste slot steekt - dat rechtstreeks verbonden is met de CPU, dan halveert ie het aantal PCIe lanes naar het eerste PCIe 16x, wat het een 8x verbinding maakt, en dan haal je in PCIe benchmarks echt ook maar de helft van de score meer. Totaal onbruikbaar dus.
Heb dan ook even 2x 990 Pro's in RAID0 (zowel windows als de RST RAID Controller op het moederbord), is wel leuk, en effectief ook dubbel zo snel, maar in real life merk je er echt nog minder dan niks van. Zie benchmark van een NVMe in CrystalDiskMark, da's niet mis :)
Persoonlijk denk ik dat de software gewoon nog niet meekan met die snelheden. Maar door de RAID ziet Samsung Magician de drives niet, en kan er dus ook niks van uitlezen of firmware updaten of sensoren uitlezen, dus heb dan maar 1 single 990 Pro genomen. Anyway, dan maar het 2de slot voor de NVMe dat op de Z790 chipset aangesloten is, et voila, rock solid & geeft niet eens een krimp als ik alle soorten benchmarks er op los laat.
Ik had nooit gedacht dat een sprong van 11th gen en een 3090 naar een 13th gen met een 4090 zo groot ging zijn.
Dat is bijna dubbel zo snel: https://www.3dmark.com/compare/spy/3405 ... y/30779965.
Nu is't wachten op de Asus PG42UQ, die allereerste 42" OLED 4K computer monitor - want ne mens zou denken dat het nen TV is, maar dus wel degelijk bedoeld voor op een bureau te zetten... Can't wait!
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Nice, ik ben aan het wachten tot dat de nieuwe Intel NUC 13 Extreme te koop is hier in de Benelux.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... treme.html
De versie met de i7 13700K, heeft wel een Z690 moederbord.
i9-13900K of i7-13700K of i5-13600K
Support for up to 64GB dual-channel DDR5-5600 MHz SODIMMs.
Support for PCIe Gen5 x16 new triple-slot 12” graphics cards.
Support for up to three PCIe Gen 4 NVMe SSDs (M.2 2280).
Intel® 2.5GbE (i226-V) / 10GbE (AQC113) LAN.
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E.
Two Thunderbolt™ 4 ports.
Six USB 3.2 Gen2 rear ports.
Front: 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (front), 1x USB Gen2x2 20Gbit Type-C
Full modular - 750W 80+ Gold SFX 12VO
337mm diep, 129mm dikte, 318mm hoog
https://download.intel.com/newsroom/202 ... -specs.pdf
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Optimum Tech heeft een compare gedaan tussen zijn 3090 en RTX 4090
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Terug naar “Hardware”
