Verbruik-opbrengst zonnepanelen opvolgen?
flimofly
Nieuwe zonnepanelenbezitter hier met een simpele vraag: is het mogelijk om in 1 interface opbrengst en zelfverbruik op te volgen?
Ik heb de mySolarEdge app waarin ik opbrengst kan bekijken en Mijn Fluvius voor verbruik per 15 minuten. Maar beide in 1 grafiek zou wel mooi zijn?
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 686 keer
ik doe dat in Home Assistant.
Uitgedeelde bedankjes: 1087 keer
Bedankt: 696 keer
Recent bedankt: 14 keer
Als je geen extra hardware wil zetten kan je eens kijken naar https://www.energieid.be/.
Ze hebben integraties met zowel solar Edge als fluvius. En nog een hoop andere.
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Ik doe het ook via homeassistant.
Vroeger (en nu nog, maar gebruik het minder omdat homeassistant overzichtelijker en simpeler is), zorgde ik dat al mijn data (opbrengst en verbruik) in pvoutput terecht kwam. Dat heeft me vorig jaar ook de mogelijkheid gegeven om jaren historische data te evalueren ivm efficiëntie van een thuisbatterij (data was downloadbaar in excel ...)
toxictooms
Bedankt: 9 keer
Voor 30€ heb je dit handig toestel
https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
toxictooms schreef: 19 dec 2022, 09:58 Voor 30€ heb je dit handig toestel
Klopt, maar voor je het weet zit je weer aan een abonnement vast. Een eenvoudige Raspberry Pi met P1mon lijkt mij ook te volstaan.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Wat ben je met de data uit je slimme meter.
Je eigenverbruik is ook een belangrijke "verlies" om de performante van je panelen te kunnen monitoren op deze manier.
Bedankt: 686 keer
Het verschil tussen "wat je van het net haalt/naar het net stuurt" en "de opbrengst van je panelen" is je werkelijk verbruik. Dus als je die twee kan meten heb je genoeg.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Correct, het punt is dat je altijd de data van de omvormer nodig hebt en de performantie van je zonnepanelen nooit kan monitoren via je slimme meter.
Bedankt: 198 keer
Grafiekje uit PVoutput dat ik nog steeds gebruik.
Moet er wel bijzeggen dat ik extra hardware heb staan: een Din kWh meter voor de PV opbrengst en een Din kWh meter voor enkel het verbruik. De signalen worden door een Flukso binnengelezen, vandaar gaat het richting PVoutput.
Eén nadeel aan dit systeem, Flukso energiemonitors kan je niet meer kopen. Vroeg of laat zal het Home Assistant worden maar zeker met m'n beide kWh meters.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Het nadeel aan de niet betalende versie is dat als iemand jouw verbruik kan linken aan jou als persoon (en je adres) is dat het wel heel hard opvalt wanneer je al dan niet thuis bent.
Bedankt: 198 keer
Had vroeger een paar kleine jaarlijkse donaties gedaan, maar laatste jaren niet meer, toch is mijn verbruik niet te zien zonder in te loggen.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Ik meet 2 zaken
- Productie (totaal van alle productie-eenheden)
- Verbruik lokale groepen -> via aparte dinrail kwh meter.
Valle meters meet ik de S0 puls en sla deze op in domiticZ. Virtueel kan ik zo berekenen wat ik intern verbruik & teruglever.
Bovendien gaat alles elke 6 sec naar een database voor analyses achteraf.
flimofly
Heel wat goeie tips hier, bedankt!
Energieid bleek in ieder geval verrassend makkelijk te koppelen, al een goede eerste stap.
Home Assistant is de volgende stap, maar aangezien mijn server best wel wat elektriciteit verbruikt kijk ik nog even de kat uit de boom.
Ik heb hier ook een Niko Home Control (bus) en zie dat je een module kan kopen om slimme meter daarop aan te sluiten. Iemand daar goede ervaringen mee?
honda4life
Bedankt: 391 keer
lacer schreef: 19 dec 2022, 23:09 Had vroeger een paar kleine jaarlijkse donaties gedaan, maar laatste jaren niet meer, toch is mijn verbruik niet te zien zonder in te loggen.
Zelf kan ik het niet aanpassen.
Een donatie maakt het vakje om te wijzigen vast niet "grayed out" en blijft nadien zijn instelling behouden.
flimofly schreef: 20 dec 2022, 09:03 Home Assistant is de volgende stap, maar aangezien mijn server best wel wat elektriciteit verbruikt kijk ik nog even de kat uit de boom.
Je kan toch home assistant en heel wat andere zaken draaien op een raspberry pl?
Voor de techneuten kan het ook zo moeilijk niet zijn deze waarden uit te lezen via een ESP microcontroller over modbus TCP en deze te uploaden naar een cloud toepassing met een simpele HTTP request.
't is vast wat moeilijker om historische waarden op te halen.
Bedankt: 198 keer
Ik heb het probleem dat ik geen enkele instelling wijziging mag doen, want dan ga ik mijn verbruiksgegevens niet meer kunnen toevoegen, want donaties doe ik voorlopig niet meer.
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Voor de zonnepanelen is er hier een kWh-tellertje geplaatst met een pulsuitgang. Zelf heb ik er een tweede gezet om het verbruik te meten.
De pulsen worden uitgelezen met een opto-coupler naar een Raspberry Pi. Die stuurt de cijfers elke 5 minuten naar PVoutput.org (Eigen programmatie in C).
Er wordt ook een led-display met 3 cijfers getoond: zonnepaneel-productie (groene leds), actueel verbruik (rode leds) en netto net-belasting (pos/neg, witte leds).
Bedankt: 198 keer
Leuk projectje :-)
Bedankt: 1206 keer
honda4life schreef: 19 dec 2022, 16:44 Correct, het punt is dat je altijd de data van de omvormer nodig hebt en de performantie van je zonnepanelen nooit kan monitoren via je slimme meter.
De data uit de slimme meter heb je, en je kan perfect een kWh-meter plaatsen in uw zekeringkast.
Via die kWh-meter weet ik wat "mijn huis" verbruikt en via de slimme meter weet ik wat ik aankoop en injecteer.
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... omy_NL.pdf
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ja want iedereen voelt zich geroepen zelf een kWh meter te plaatsen in z'n zekeringkast ;-)
Ik denk dat we het eenvoudiger moeten zoeken met de omvormer, de slimme meter zou mooi meegenomen zijn maar lijkt me iets minder realistisch.
Bedankt: 1206 keer
Als je dat zelf niet kan, kan je dat toch vragen aan uw PV-installateur? Die zit toch al in uw zekeringkast te rommelen :).
Bedankt: 198 keer
Toen we nog certificaten kregen was er altijd een kWh meter inbegrepen bij de installatie.
Denk dat ik de laatste was met installatiedatum juni 2014.
Uitgedeelde bedankjes: 781 keer
Bedankt: 340 keer
lacer schreef: 21 dec 2022, 21:25 Toen we nog certificaten kregen was er altijd een kWh meter inbegrepen bij de installatie.
Bwa, in die tijd (en zelfs daarvoor) zat er ook nog gewoon een productiemeter op de omvormer zelf en/of uitleesbaar via een app.
Bedankt: 198 keer
Ja, dat is waar. Ik krijg dagelijks een rapportje van Sunny Portal.
Maar niet iedereen wil een app of cloud diensten gebruiken.
Wat ik merk bij nieuwe PV installaties bij mensen rondom mij dat er geen woord wordt gerept over het zelf kunnen monitoren van je installatie. Die laten dit over aan de installateurs :|
Bedankt: 686 keer
klantenbinding zeker, of eerder revenue-zekerheid...
Bedankt: 340 keer
lacer schreef: 22 dec 2022, 11:31 Ja, dat is waar. Ik krijg dagelijks een rapportje van Sunny Portal.
Was toen ook niet nodig.
Ik heb nog een omvormer uit 2011 en daar zit gewoon een display op de omvormer zelf welke o.a. dagproductie en totalen weergeeft en trek je meer productiedetails gewoon binnen via BT op de eigen pc/tablet.
(En uiteraard een MID productiemeter in de automatenkast maar dat doet hier niet ter zake. Uiteraard niet inbegrepen bij de installatie maar gewoon een verplichting indien je GSC wou trekken).
Bij de batterij omvormer is dat dubbel:
Alles lokaal uitleesbaar via o.a. een touchscreen met gegevens en menu's en via een ET112 meetmodule alles overzichtelijk bij elkaar (productie, opslag, AC verbruik,....) via BT of Wifi.
En/of via een UTP naar de UTP poort van de modem/router via Wifi naar de cloud en overal raadpleegbaar en bestuurbaar.
Persoonlijk liever en/en dan "of". :-D
Wanneer zo'n cloudservice/installateur verdwijnt of betalend wordt zit je als klant uiteraard met de gebakken peren en moet je alsnog aan de slag met kWh meters e.a.
