Fietslicht - naafdynamo
Bedankt: 1273 keer
Min of meer per toeval zat er op de fiets (Cube 24") van de kinderen een "automatisch licht".
Het voorwiel had een naafdynamo en die was aangesloten op een voorlicht waar een sensor in zat: vanaf schemerdonker brandde het licht.
Dat is dus super handig, want je weet - als ouder - gewoon dat het voorlicht altijd zal werken: geen slippende dynamo's én geen lege batterijen.
De volgende fietsen (Cube en BFK) hadden dat niet, dus heb ik gewoon het wiel vervangen (Taylor Wheels) en een lamp op aangesloten, ook bij TW gekocht.
De fietsen staan overdag in de fietsenstalling van de school. Ondanks dat het splinternieuwe schoolgebouwen zijn, is de fietsenstalling zowat altijd te klein (alleen bij winters weer is er plaats genoeg) en dus... sneuvelde het voorlicht (plastic behoizing afgebroken van de metalen bevesting).
Aangezien ik het voorwiel zelf geplaatst heb, wist ik dat het een 3V/6W dynamo was en in mijn zoektocht naar een vervanglamp kwam ik iets tegen met "70 lux" (Amazon). Dat betekent in de praktijk een bijzonder helder licht: niet enkel maar "gezien worden", maar ook "helder verlichten". Een hele upgrade tov de lamp die ik tot hiertoe kocht bij een wiel-met-naafdynamo (45lux bleek achteraf).
Nu kocht ik recent een Trek 26" mét naafdynamo en er staat op "6V/1,5W" op de dynamo.
In huis-tuin-en-keuken-elektriciteit kan/mag je geen toestel aansluiten dat meer vermogen (nodig) heeft dan de bron (of de kabels) aankunnen. Als je een 60W lamp aansluit op een 45W transfo, weet iedereen dat het vroeg of laat vuurwerk gaat zijn :). Hoe zit dat bij fietsen?
Als de fiets maar 10km/h doet, geeft de dynamo dan evenveel vermogen af als wanneer die 25km/h doet?
Wat zou er gebeuren als ik die 70lux/6V3W lamp aansluit op de 6V1,5W dynamo?
Brandt die dan minder? Of niet? Of blaas ik dan de dynamo op?
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ik zou dat niet doen.
Zoek een LED-koplamp. Daarvoor is die dynamo van 1,5 W gemaakt.
3W is het vermogen van de oude gloeilamp koplichten.
Bedankt: 1273 keer
Die 75lux-lamp is een LED lamp (check de links).
Als je in de lamp kijkt als ze brandt, ben je een minuut blind.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
Zorg er dan zeker voor dat ze goed afgesteld staat en geen tegenliggers verblindt. Ik ben zo laatst bijna tegen een fietser opgeknald omdat ik door zijn licht verblind was en hij moest uitwijken voor een obstakel op het fietspad.
bvhaute
Bedankt: 9 keer
Tip voor wie (net als ik) dezelfde bezorgdheid heeft als de topicstarter maar die een simpelere oplossing wil dan een naafdynamo:
https://reelight.com/collections/battery-free-lights
Werkt goed weet ik uit eigen ervaring. Deze lichten blijven ook bij stilstand nog een tijdje branden.
DIBO
Bedankt: 98 keer
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
Een naaf dynamo is een vaste stroombron. Een 1,5 W dynamo levert 0,25 A bij 6V AC. Onbelast stijgt de spanning in functie van de snelheid, maar zodra je die belast zakt de spanning tot er 0,25 A geleverd wordt.
Sluit je er 3W leds aan of zwaarder, zal je niets kapot maken, maar zullen je LEDs niet voor de volle 100% werken en in het slechtste geval zelfs niet werken.
Laatst gewijzigd door johan.devos 09 dec 2022, 10:19, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1273 keer
De reelight ken ik wel, maar geven maar 20-30lux en geen 70 zoals hierboven. Montage is ook nogal tricky (zelf nooit gedaan, gebaseerd op hun eigen PR-filmpjes op YT).
We hebben nu al 3 jaar fietsen met naafdynamo en nooit last mee gehad, op fietsen die dagelijks gebruikt worden (schoolverkeer).
@afstellling
Ik wil niet claimen heiliger te zijn dan de paus, maar we onderhouden de fietsen goed. De afstelling van het licht is daar onderdeel van, net als het oppompen van de banden etc.
