Coax kabel verlengen
nickvers
Ik zou graag mijn modem van Orange (vgl model als Telenet) willen verplaatsen.
Is het bewust gedaan dat de coax kabel tussen de modem en de versterker zo kort is?
Hebben jullie advies, met een maximum afstand tussen versterker en modem? Alsook welk type coax kabel gebruikt Orange/Telenet als verbinding? Want na wat opzoekwerk heb je deze ook in diverse types & prijzen!
Bedankt alvast!
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Dan kun je beter de inleiding kabel verlengen dan tussen versterker en modem. Zoek op naar FRNC TRI6 kabel. En als je de compal modem van orange nog hebt zou ik eens vragen om deze te vervangen. Heb deze laatst ook moeten vervangen omdat deze zijn snelheid verloor.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Data technicus schreef: 24 okt 2022, 10:10 Dan kun je beter de inleiding kabel verlengen dan tussen versterker en modem. Zoek op naar FRNC TRI6 kabel. En als je de compal modem van orange nog hebt zou ik eens vragen om deze te vervangen. Heb deze laatst ook moeten vervangen omdat deze zijn snelheid verloor.
Dat is toch onlogisch/omgekeerde wereld?
Je wilt altijd versterken zo dicht mogelijk bij de bron. Anders ga je meer ruis mee versterken.
Bedankt: 1977 keer
Recent bedankt: 8 keer
nickvers schreef: 24 okt 2022, 09:12Is het bewust gedaan dat de coax kabel tussen de modem en de versterker zo kort is?
Ja. Per extra meter coaxkabel verzwakt het signaal een heel klein beetje. Voor de upload is het uitermate belangrijk dat het signaal goed is.
Idealiter staan de modem en de netwerkverdeler (NIU) vlak naast elkaar.
nickvers schreef: 24 okt 2022, 09:12Hebben jullie advies, met een maximum afstand tussen versterker en modem?
1 meter.
nickvers schreef: 24 okt 2022, 09:12Alsook welk type coax kabel gebruikt Orange/Telenet als verbinding?
Het type aansluitkabel is afhankelijk van de afstand tussen het aftakpunt in de straat en de netwerkverdeler (NIU).
De juiste kabeltypes staan in de werfbrochure van Telenet.
Verplaatsen van modem en netwerkverdeler mag alleen uitgevoerd worden door een technicus met kennis van zaken. Je bent dus verplicht om Orange hiervoor te contacteren.
Wil je Wifi of de routerfunctionaliteit op een andere plaats, dan kan je dit met eigen Wifi-apparatuur zelf oplossen en de Orange Wifi uitschakelen en/of de Orange-modem in bridgemodus configureren.
Laatst gewijzigd door raf1 24 okt 2022, 10:27, in totaal 1 gewijzigd.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Belgissschenaap schreef: 24 okt 2022, 10:20
Als je alles te goei doet heb je daar geen last van hoor. Maar je moet wel weten waar je mee bezig zijt en zien dat je geen contact maakt tussen kern en shield.
Uitgedeelde bedankjes: 1020 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Het "demarcatiepunt" tussen de provider en de klant is de NIU.
Met andere woorden: alles voor de NIU is het domein van de provider, en daar mag de klant niet aankomen.
Het zou je ook eens duur te komen staan, als jouw "gefoefel" storingen op het Telenet netwerk zou veroorzaken.
Ik zou inderdaad een langere coax steken tussen de versterker en de modem.
De modem uitgang (CM) van de NIU heeft een versterking van +4dB, daar kan gerust 10m coax tussen NIU en modem.
Hoe korter hoe beter natuurlijk.
Een coax FRNC TRI6 zoals vorige poster aanhaalt is zeker geschikt voor binnen.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Maar je hebt de wetten van de fysica gewoon niet mee.
Als je 2 kabels hebt, 1 voor de versterker en 1 erna.
Elke langer kabel zal als antenne fungeren voor ruis, hoe langer hoe meer ruis.
Als je deze ruis dan mee versterkt, zal je die ruis ook heel sterk opmerken.
Als je echter het signaal eerst versterkt en er dan veel ruis op laat komen. Zal het signaal duidelijk sterker zijn dan de ruis die er nadien bijkomt.
Dus als je kan kiezen, altijd de versterker zo dicht mogelijk bij de bron kiezen.
En Philippe maakt een terecht punt. Gewoon na niu/versterker verlengkabel steke'
Bedankt: 1977 keer
philippe_d schreef: 24 okt 2022, 10:38De modem uitgang (CM) van de NIU heeft een versterking van +4dB, daar kan gerust 10m coax tussen NIU en modem.
+ 4 dB op de downstream. Akkoord.
Maar de upstream?
Zonder de signaalniveau's te kennen zou ik toch niet zomaar vertrouwen dat met 10 meter coax tussen de NIU en de modem de signaalkwaliteit van de upstream nog oké is.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
@nickvers je kunt ook altijd eens op het orange forum gaan horen.
https://community.orange.be/t5/Welkom-b ... nederlands#
Bedankt: 154 keer
raf1 schreef: 24 okt 2022, 10:52+ 4 dB op de downstream. Akkoord. Maar de upstream?
Inderdaad, als je een NIU-2420BTF hebt wordt de upstream vanaf modem zelfs 1dB verzwakt, zie datasheet op https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 07#p901707
Op de orange modem zie ik dat de upstream power rond de 40 is, maar wat er nog overblijft aan de overkant (provider node) is dus niet zichtbaar.
Laatst gewijzigd door splinterbyte 24 okt 2022, 17:07, in totaal 1 gewijzigd.
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Je kunt ook eens op deze pagina kijken wat u waarden van de modem doen als je er een langere kabel tussen hangt.
Bedankt: 3814 keer
Data technicus schreef: 24 okt 2022, 16:43 Je kunt ook eens op deze pagina kijken wat u waarden van de modem doen als je er een langere kabel tussen hangt.
En wat exact zie je hier of wat kan je eruit concluderen?
Data technicus
Bedankt: 124 keer
philippe_d schreef: 24 okt 2022, 18:38
Das hetzelfde als je u signaal waarde met de bbox tool uitleest. Maar bij orange kun je dit via de modem.
Normaalwaarden downstream:
Goed: -7 dBmV tot +7 dBmV
Voldoende: -8 tot -10 dBmV tot +8 tot +10 dBmV
Matig: -11 dBmV tot +11 dBmV
Slecht: -15 dBmV en hoger tot +15 dBmV en hoger
Upstream signaal waarden zijn +35 dBmV to +49 dBmV.
SNR: 33 dB of hoger.
