Ik ben zonet gestart met het gebruik van Home Assistant (via Docker om mijn Synology NAS). Verisure alarm is al toegevoegd, binnenkort wordt Tado geleverd en dan kan dit hier ook worden aan verbonden, Philips Hue volgt nog, en alles wat verder kan.
Tot voor enkele weken gebruikte ik Boxx van Engie voor het opvolgen van mijn verbruik, maar dit abonnement stopgezet (wegens geen verdere ondersteuning meer en bovendien duur voor de slimme functies).
Nu wat heb ik nodig om het verbruik via Home Assistant kunnen op te volgen?
Ik heb nog een gewone meter (dag en nacht), gewone watermeter en gasmeter en zonnepanelen. De omvormer kan enkel via bluetooth worden uitgelezen, maar de boxx kon de opbrengst aflezen via de analoge teller van de zonnepanelen.
Wat is er dus nodig om het verbruik van gas en electriciteit + opwekking zonnepanelen en waterverbruik naar de Home Assistant te krijgen?
Home assistant / verbruik meten
- Bedankt: 26 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
- Bedankt: 687 keer
Een (paar) Shelly EM ('s) kunnen dit wel doen voor electriciteit.
Shelly kan ook perfect in Home Assistant geintegreerd worden. Alles werkt over Wifi.
- Bedankt: 26 keer
Shelly EM ('s) ... is voor mij helaas nog chinees
Als ik Google vind ik toestellen die dan precies in de meterkast moeten worden geplaatst?
- NuKeM
- Bedankt: 269 keer
Hier twee weken ook enkele Shelly 3em modules in de elektriciteitskast gezet. Integreerde perfect in HA en werkt direct in het energy dashboard. Geeft mij (en mijn vrouw) goed inzicht in het verbruik en het goede moment om energie te verbruiken in combinatie met de zonnepanelen.
Absoluut een aanrader!
- Bedankt: 26 keer
En heb je dat zelf geinstalleerd of laten installeren door een electricien? Evt foto van uw installatie? Hoe meten die modules het verbruik? (ik heb geen digitale meter)
Bestaat er ook zo iets om waterverbruik te meten?
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Zo"n Shelly EM maakt gebruik van stroomtransfo's zie ik ? Deze zijn niet geschikt om reactief of capacitief te meten dacht ik.
Vroeger met m'n Flukso en met een stroomklem "vals" verbruik gemeten van de inductiekookplaat gaf 70 a 100 W in de uit stand !
Daarna was dit opgelost door een gewone Din-rail Kwh meter te gebruiken, zijn zoals types MID klasse Kwh metertjes voor je zonnepanelen maar dat ietsie-pietsie minder nauwkeurig.
Een Shelly energiemonitor is redelijk duur vind ik.
https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wi ... automation
Zou dan liever dit gebruiken :
https://gigatek.be/nl/velleman-eenfasig ... lveemdin02
- NuKeM
- Bedankt: 269 keer
Zo’n MID-meter heb ik ook liggen, omgebouwd tot mobiele energie meter en gebruik ik voor snelle metingen en controles.
De Shelly meet ook de power factor dus dan heb je alles.
De nauwkeurigheid bij lage vermogens is natuurlijk niet perfect, maar boven verwachting gezien de op papier ‘onnauwkeurige’ stroomklemmen.
Het gaat hem vooral om een inschatting te kunnen maken, een nauwkeurige meting is niet echt nodig.
- Bedankt: 45 keer
Je moet ook de spanning aansluiten zodat de shelly de faseverschuiving tussen de spanning en de stroom kan meten. De "power factor" wordt bij het rapporteren in rekening gebracht.lacer schreef: 28 sep 2022, 19:08 Zo"n Shelly EM maakt gebruik van stroomtransfo's zie ik ? Deze zijn niet geschikt om reactief of capacitief te meten dacht ik.
- NuKeM
- Bedankt: 269 keer
Voor gas en water heb ik ooit een IR-blaster/sensor combi gekocht. Deze kan pulsen geven als het IR-licht wordt weerkaatst en gedetecteerd wordt door de sensor. Er zit op vele oudere gas- en watermeters immers op een van de wieltjes een spiegeltje met dit als doel. Dan tel je de omgangen van dat wieltje en dus kan je de meter lezen. Dat had ik op- en afgesteld en aangesloten op een ESP8266 bordje met ESPHome, maar het is helaas te onnauwkeurig (ook al kan je veel oplossen met filters en debouncers in ESPHome).
- Uitgedeelde bedankjes: 781 keer
- Bedankt: 340 keer
MID kWh Wi-fi meters (Eastron 1F en 3F, geen stroomklemmen nodig dus, tot op minder dan 1W nauwkeurig) voor in de automatenkast, P1 Wi-fi meter om de DM uit te lezen (in jouw geval dus overbodig), Wi-fi sockets om individuele stopcontacten uit te lezen en te schakelen en watermeter ( afhankelijk van je type watermeter) vind je ook hier: https://www.homewizard.com/nl/Tazmanian79 schreef: 28 sep 2022, 16:33 En heb je dat zelf geinstalleerd of laten installeren door een electricien? Evt foto van uw installatie? Hoe meten die modules het verbruik? (ik heb geen digitale meter)
Uit te lezen via de app (via de HW servers) en/of via een eigen HA via de schakelbare API.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 2#72941162
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2050924
- Bedankt: 21 keer
Hier een Boxx die geïntegreerd is in Home Assistant met de officiële integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/toon/
Sinds kort een digitale meter; gas- en elektriciteitsdata lees ik nu uit via de P1 poort. Data van de watermeter komen nog steeds via Boxx omdat ik er nog geen alternatief voor heb gevonden.
- Bedankt: 53 keer
Voor water en gas kan ik toonwater.nl aanraden. Een simpele reed sensor, met integratie in HA.
P.
Toegevoegd na 1 minuut 14 seconden:
Het viel op, zijn yaml code stond publiek. Sinds een paar weken achter password
P.
P.
Alleen jammer dat Smartgateways de YAML code (en nog een en ander) gepikt heeft bij Toonwater.nlliber! schreef: 29 sep 2022, 11:15 ik heb sinds enkele dagen de P1 en watermeter gateways van https://smartgateways.nl werken goed.
P.
- Bedankt: 687 keer
Dat is de downside van opensource, vrees ik. Is het leuk voor de eerste maker ? uiteraard niet, maar ik vermoed dat er geen dingen gebruikt zijn die niet vrij op de markt te krijgen zijn.
- Bedankt: 53 keer
Het gaat eerder over de yaml code die hij gebruikt heeft, zonder verwijzing naar toonwater. Toen ik Roel daarop attent maakte (heb een gasmeter bij hem gekocht) heeft hij prompt de boel achter een password gegooid.Joe de Mannen schreef: 29 sep 2022, 12:26 maar ik vermoed dat er geen dingen gebruikt zijn die niet vrij op de markt te krijgen zijn.
P.
Laatst gewijzigd door iamborg 29 sep 2022, 15:20, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Gegevens bescherming zeker ? Een buitenstaander wil je toch niet laten neuzen in je verbruiksgegevens.
- Bedankt: 53 keer
Het gaat over de yaml code die je in HA moet toevoegen om de meter uit te lezen. Die heeft hij gewoon gepikt van toonwater.nl
Enige verschil, smartgateways maakt gebruik van mqtt, toonwater van json, maar de code is verder identiek.
P.
- Bedankt: 687 keer
tja, homeassistant is opensource, net zoals heel wat dingen die erop staan. en yaml code zal voor deze toepassing geen 1000 mogelijkheden hebben. Ik vraag me af of je daar rechten op kan hebben.
- Bedankt: 53 keer
Rechten niet, maar als het zo opvallend is dat de code copy/paste is, maar mqtt ipv json, is het wel fair van in de remarks ffe te verwijzen naar de originele auteur van de code. De reactie van Roel was dan ook kinderlijk: het valt op dus zet ik het achter een password zodat niemand 'mijn' code kan stelen...
P.
- Bedankt: 26 keer
Ik ben zeer goed geholpen door toonwater.nl
Aangezien ik nog de boxx heb en daarmee alles kan meten ga ik de boxx naar hem sturen en gaat hij deze rooten.
Zodoende kan ik deze gewoon verder blijven gebruiken voor de registratie van alle verbruiken in Home Assistant.
Topservice van hem!
Topservice van hem!
- lacer
- Bedankt: 199 keer
Ja, op voorwaarde dat je die (laat) installeren tussen al je verbruikskringen en de hoofd differentieel, de stroom van je zonnepanelen mag er niet doorheen.
De zonnepanelen moet rechtstreeks (uiteraard via omvormer, automaat en afzonderlijke MID Kwh meter) aan je hoofd differentieel aangesloten worden.
edit MID Kwh meter
edit MID Kwh meter
Je kan ook met slimme stopcontacten werken in combinatie met de fasemeting in de kast.
Ik heb zelf volgende geïnstalleerd om per systeem ook een meting te krijgen.
Bijvoorbeeld, meten van het verbruik van de wasmachine en droogkast.
FDTEK Zigbee 3.0 Smart Plug 16A
en deze
Neo Coolcam Nas-wr01ze Z-wave
en deze
