Bij de renovatie van enkele kamers liet ik bij enkele lampen die door 2 schakelaars worden bediend (ik veronderstel door een wisselschakeling) telkens 1 van die schakelaars vervangen door een Niko Zigbee switch.
Dat werkte perfect (het duurde even eer ik de hub kreeg) tot ik die schakelaars toevoegde aan de Niko app. Nu doen de "domme" schakelaars helemaal niks meer, enkel via de Zigbee schakelaar kan ik (met de switch of de app) de lamp aan/uit doen.
Ik snap niet zo goed hoe dat kan en wat ik er aan kan doen? Het kan toch niet zijn dat beide schakelaars smart moeten zijn?
Na activatie Niko Zigbee switch werkt 2de schakelaar niet meer?
blatruwe
- Bedankt: 47 keer
Kan je aangeven wat het typenummer is van die niko zigbee schakelaar? Als ik het goed begrijp heb je in die wisselschakeling daar 1 schakelaar vervangen door een enkelvoudige zigbee?
Bij die 552-721X1 zit een specifiek bedradingsschema waarbij je enkel een extra drukknop kan bijbekabelen op de E1 ingang. Het wisselschema zal dus moeten aangepast worden
- Bedankt: 718 keer
Het lijkt mij sowieso straf dat het 100% zou gewerkt hebben tot toevoeging aan de app.
Ik weet niet 100% zeker hoe de bedrading gebeurde, maar het werkte wel zolang ik die switches niet in de app toevoegde.blatruwe schreef: 24 sep 2022, 19:05 Kan je aangeven wat het typenummer is van die niko zigbee schakelaar? Als ik het goed begrijp heb je in die wisselschakeling daar 1 schakelaar vervangen door een enkelvoudige zigbee?
Het gaat om:
* slaapkamerlamp: 1 geconnecteerde (Zigbee) dimmer en 1 "domme" switch (helft van tweevoudige)
* badkamerlamp: 1 helft van geconnecteeerde (Zigbee) tweevourdige schakelaar en andere helft van die "domme" tweevoudige switch
* dressinglamp: andere helft van geconnecteerde (Zigbee) tweevoudige schakelaar en een domme (enkelvoudige) switch.
De aannemer ging die hub leveren (die overal verkrijgbaar was) en liet me 3 maand wachten. De tweevoudige smart schakelaar voor badkamer en dressing zit achter een dressingkast (omdat ik die toch via Home Assistant wou gebruiken en de manuele schakelaar nog had), dus ja, 3 maand lang de "domme" schakelaars gebruikt in afwachting van de hub en dus 100% zeker dat het werkte (maar sinds ik die toevoegde in de app dus niet meer).Joe de Mannen schreef: 25 sep 2022, 07:17 Het lijkt mij sowieso straf dat het 100% zou gewerkt hebben tot toevoeging aan de app.
Idem voor de slaapkamerlamp waar we vooral de "domme" switch gebruikten omdat die dimmer heel vervelend is (met de hub merk ik dat de lamp pas aangaat als de dimmer boven de 70% zit) en dat dus nu ook niet meer kunnen.
blatruwe
- Bedankt: 47 keer
Dus als ik het goed begrijp, werkte je steeds met die domme schakelaar, maar nu met de zigbee te gebruiken, werkt de domme niet meer. Mogelijks is nu slechts 1 been van die wisselschakeling in dienst, waardoor die 2 nu als enkele schakelaars in serie staan. Heb je de lamp al doen branden met de APP en dan gekeken als je die kunt uitschakelen met de domme schakelaar? Eventueel moet je wel zoeken in welke stand die domme moet staan vooraleer je met de app die weer kunt inschakelen
Indien dit het geval is, zou ik toch de bedraging herbekijken, potentieel is hier een gevaarlijke situatie.
- Bedankt: 718 keer
daar dacht ik dus ook aan...
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ofwel laat je de aannemer terug komen voor het op te lossen ofwel laat je een andere elektricien komen voor het op te lossen
Vooral met de domme, maar ook de andere (eer die kast er stond en met de dimmer), dus ze werkten echt wel allebei tot we die slimme aan de app toevoegden.blatruwe schreef: 25 sep 2022, 14:58 Dus als ik het goed begrijp, werkte je steeds met die domme schakelaar, maar nu met de zigbee te gebruiken, werkt de domme niet meer. Mogelijks is nu slechts 1 been van die wisselschakeling in dienst, waardoor die 2 nu als enkele schakelaars in serie staan. Heb je de lamp al doen branden met de APP en dan gekeken als je die kunt uitschakelen met de domme schakelaar? Eventueel moet je wel zoeken in welke stand die domme moet staan vooraleer je met de app die weer kunt inschakelen
Of ik nu eerst met de app, Google of de smart switch schakel, de domme doen niks meer... Daarom snap ik het totaal niet
