Fritzbox 7530AX whitelisting
Bedankt: 407 keer
7530AX zou elk moment gewhitelisted worden door Proximus.
https://twitter.com/proximus/status/148 ... 1m_kw&s=19
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
Volgens mij moeten de bezitters van de 7530AX niet wachten op de "officiële" bevestiging, en kunnen met gerust hart deze modem reeds gebruiken op een VDSL2 lijn. Gezien Proximus deze FritzBox al maanden aan het testen is, is de driver nu reeds (voorlopig) whitelisted ten behoeve van de testen :-)
Modbreak:
Gezien het hier gaat over een nieuwe modem, met een andere chipset en een andere DSL driver, heb ik de post over 7530AX verplaatst naar een aparte topic.
Bedankt: 407 keer
Kan 7590 AX toegvoegd worden?
Zou die ook in testfase zijn bij Pxm?
Bedankt: 3808 keer
Neen ...
De 7590AX heeft een andere chipset dan de 7530AX, en dus ook een verschillende DSL driver.
Voor zover ik weet zijn er geen plannen om de 7590AX te laten certificeren ...
Bedankt: 407 keer
nog wat vroeg hé :-D
opvolger van 7590.
7590 ook in begin niet gewhitelisted.
Bedankt: 3808 keer
Dat is geen kwestie van vroeg ....
EDPNet biedt tegenwoordig de 7530AX aan als opvolger van de 7530. EDPnet zorgt dus ook voor de whitelisting van hun modem.
Waarom zouden zij (grote) kosten doen om de 7590AX te laten certificeren, zij hebben daar toch geen belang bij???
Proximus doet dat niet gratis :-( .
De vergelijking met de 7530/7590 gaat niet op, gezien deze twee dezelfde chipset en DSL driver hadden, er was dus geen aparte certicifering nodig (het is eigenlijk de DSL driver die whitelisted is).
Bedankt: 407 keer
philippe_d schreef:Proximus doet dat niet gratis :-(
Zijn we gewoon van hen.
Bedankt voor het extra inzicht weer. :-D
7590 heeft meer antennes. perfecte dekking. Verschil tussen 7530ax te moeten kopen en uw huis vol repeaters te moeten zetten. Of 7590 en geen repeater.
Hoor toch veel miserie met bbox/hgw routers. (qua dekking).
Ik geen probleem.
Bedankt: 407 keer
Goed nieuws, de Fritz!Box 7530 AX is goedgekeurd door Proximus!
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
Hier nu enkele weken 7530AX in gebruik samen met een repeater 6000 die op de zolder staat. Ben naar deze combo overgestapt omdat we nu toch enkele wifi6 toestellen hebben. Lijnwaarden zijn iets verbeterd, een week later stond ik ook op 100/35 ipv 100/30 op de gewone 7530 :beerchug:
Hopelijk laat fiber nu niet te lang op zich wachten...
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Heeft iemand nog firmware 7.28 of 7.29 voor deze 7530 AX?
Fritzbox had automatisch update gedaan naar 7.31 maar die staat niet op de white list. Met de recovery ga je terug naar 7.22.
Ik hoop dat iemand dus een van de werkende versies heeft.
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
pufpufpuf schreef:Heeft iemand nog firmware 7.28 of 7.29 voor deze 7530 AX?
Ik zit al 5 dagen op 7.31 zonder problemen, 100/35.
pufpufpuf
Bedankt: 3 keer
Zeker dat het 7530AX betreft?
Die van mij is 10 minuten na de update al op het fallback profiel terecht gekomen.
Ik heb al contact gehad met edpnet. Zelfs de use previous driver biedt blijkbaar op de AX versie geen oplossing.
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
Ja hoor, ik heb een paar wifi6 toestellen, daarom de AX versie :-)
(251.46 KiB) Nog niet gedownload
TD540
wat betekend "gewhitelisted worden" ?
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
TD540 schreef:wat betekend "gewhitelisted worden" ?
Kort: Op een lijst gezet met toegestane toestellen.
In België is er voor VDSL (=Telefoonlijn/koperpaar/proximus zijn internetinfrastructuur) vanuit proximus een vereiste voor het aansluiten van een modem aan zijn eigen infrastructuur. Zelfs al is VDS een internationale standaard, toch moet proximus deze toestellen 1 voor 1 goedkeuren.
Dit betekent dat vele toestellen die nieuw uitkomen maar na lange tijd te gebruiken zijn als modem op het netwerk. En sommige toestellen nooit bruikbaar zullen.
Bedankt: 740 keer
Het is het omgekeerde van blacklisten. Dat doet men met mensen die niet kunnen/willen betalen.
Whitelists zijn lijsten van mensen die graag betalen, meestal Belgen dus :lol:
Bedankt: 659 keer
pufpufpuf schreef:Zeker dat het 7530AX betreft?
7.31 draait hier al sinds ik de modem in gebruik nam en ik sta sinds 1/5 op een 100/35 profiel. Toch niet toevallig Annex A aangeklikt (moet annex B zijn)?
Bedankt: 3808 keer
Het verwondert mij dat de Fritz!Box 7530AX (die op "België staat) een automatische update heeft gedaan?
Er is nog geen map "Belgium" op de FTP server: die map komt er alleen als er een nieuwe OS versie goedgekeurd wordt.
De door EDPNet uitgeleverde Fritz!Boxen bevatten reeds de goedgekeurde versie (DSL driver B2pv6L046x.d27l), er is dus geen noodzaak om "previous driver" aan te vinken, noch om een update te uit te voeren?
In tegenstelling tot alle vorige FritzBox modellen, waar er géén fysiek onderscheid was tussen Duitse en internationale versies (buiten de adapters en de talen op de doos), is er bij de 7530AX wel een verschil tussen de Duitse en de internationale versie.
De Duitse versie is niet geschikt!
eralardz
7.31 ook even nagevraagd bij edpnet zelf. Een update is geen probleem.
Beste klant
De 7.31 OS versie wordt op dit ogenblik enkel ondersteund bij Fritzbox 7530 AX. Dus u mag de toestel zonder enige probleem naar 7.31 OS updaten.
Maar wel belangrijk om te weten is dat vorige DSL versie niet ondersteund wordt op de Fritzbox 7530 AX.
Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons te nemen op het nummer 03 265 67 00 of in antwoord op dit ticket.
Met vriendelijke groeten,
Bedankt: 3808 keer
De DSL driver is inderdaad in de 3 versies dezelfde:
7530 AX     7.28 (Annex B)     B2pv6L046x.d27l
7530 AX     7.29 (Annex B)     B2pv6L046x.d27l
7530 AX     7.31 (Annex B)     B2pv6L046x.d27l
OS 07.31 kan dus probleemloos gebruikt worden :wink: .
Fritzbox 7530ax met FW 7.31 annex b aangesloten.
Eerst volle snelheid en na 2 uur fall back profiel.
DSL driver is B2pv6L046x.d27l
Blijkbaar werkt 7.31 toch niet op 7530ax
Bedankt: 659 keer
duizend schreef: 10 sep 2022, 18:55 Blijkbaar werkt 7.31 toch niet op 7530ax
Toch wel. Stabiel 100/35 profiel.
Bedankt: 3808 keer
duizend schreef: 10 sep 2022, 18:55 Fritzbox 7530ax met FW 7.31 annex b aangesloten.
Zeker dat je de internationale versie hebt?
on4bam schreef: 10 sep 2022, 19:53
Hier stabiel fall back profiel na 2 uur volle snelheid :lol:
Misschien weet mijn DSL centrale niet dat 7.31 een goeie versie is ... :roll:
Op de sticker achteraan staat internationale versie, op de doos plakt een sticker EDPNET tested and approved.
De verkoper gaf ook aan hem bij edpnet zelf gekocht te hebben.
Bedankt: 3808 keer
duizend schreef: 10 sep 2022, 20:07 Hier stabiel fall back profiel na 2 uur volle snelheid :lol:
Het gaat niet over de versie van de OS, maar over de juiste driver ....
Helpdesk bellen voor een lijntest ...
Volgens jou zijn de drivers van 7.28, 7.29, 7.31 dezelfde.
Er is niets aan de bekabeling gewijzigd, enkel oude fritzbox vervangen door 7530ax
Volgens de FAQ is versie 7.28 en 7.29 whitelisted, over 7.31 wordt niet gesproken.
Hoger in deze thread lees ik dat previous driver niet werkt met 7530ax
Als het enkel aan de driver ligt zou dat betekenen dat ook 7.28 en 7.29 niet werkt hier?
En anderzijds als blijkt dat 7.29 zou werken dat dan ook 7.31 probleemloos moet werken.
Kan het zijn dat de centrale de driver nog niet kent en dat dus noch 7.29, noch 7.31 bij mij werkt?
Heeft iemand de 7.29 file?
Dan kan ik dat uittesten.
Bedankt: 3808 keer
duizend schreef: 11 sep 2022, 09:58 Volgens jou zijn de drivers van 7.28, 7.29, 7.31 dezelfde.
Inderdaad, juiste conclusie.
duizend schreef: 11 sep 2022, 09:58 Hoger in deze thread lees ik dat previous driver niet werkt met 7530ax.
Gezien de "nieuwe" driver whitelisted is, heeft "previous driver" dus geen zin.
Het woord "previous driver" wil niet zeggen dat dit de driver is van de vorige Firmware...
duizend schreef: 11 sep 2022, 09:58 Kan het zijn dat de centrale de driver nog niet kent en dat dus noch 7.29, noch 7.31 bij mij werkt?
Alles kan, maar dat acht ik weinig waarschijnlijk.
philippe_d schreef: 10 sep 2022, 23:40 Helpdesk bellen voor een lijntest ...
Heb je nu al EDPnet gebeld? Want zonder de hulp van EDPnet (lijntest/TBF) zal je nooit uit het fall-back profiel geraken, wat je ook doet met Firmwares en drivers :wink:
Als het niet werkt > terugsturen naar EDPNet?
De 5 jaar garantie vervalt niet omdat die 2de hands is!
Uiteraard, eerste wat ik gedaan heb is ticket aangemaakt.
Maar ik experimenteer graag ook zelf … :-D
Bedankt: 407 keer
Ik heb een bbox3 v+ id kast (vr 15€ op 2dehands), die ik bovenhaal als ik op FAllback profiel kom. Start automatisch de TBF op.
Bedankt: 202 keer
Leuk, moeten je VDSL instellingen dan reeds voorgeprogrammeerd in de Bbox3 zitten ?
Bedankt: 407 keer
Tuurlijk.
streulma
Bedankt: 83 keer
duizend schreef: 10 sep 2022, 18:55 Op de sticker achteraan staat internationale versie, op de doos plakt een sticker EDPNET tested and approved.
Dag duizend. Inderdaad modem gekocht bij EDPNet maar wegens geen fiber beschikbaar overgegaan naar andere provider.
Ik had een perfect 100/35 profiel hier met EDPNet.
Toegevoegd na 1 uur 23 minuten 11 seconden:
philippe_d schreef: 10 sep 2022, 23:40 Als het niet werkt > terugsturen naar EDPNet?
Philippe, de modem die duizend heeft werkte perfect hier op mijn lijn. Dus op zich is daar niets mis mee met dat toestel.
Ik denk inderdaad dat het niet aan de box ligt.
Ik had ook 2 uur lang 100/35 zonder problemen.
Toegevoegd na 23 uren 5 minuten 6 seconden:
Ondertussen al meer dan 6 uur up and running eerst op 70/30 en nu op 100/35.
Probleem zat dus wel degelijk in de centrale.
@streulma
Box werkt dus prima :banana:
stabiel 100/35 al gedurende meer dan een week.
problem solved
buthead
Bedankt: 132 keer
Welke fritzboxen ondersteunen glasvezel?
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
FredjeFr
@ buthead wij hebben de Fritzbox 7530AX met Edpnet Fiber.
Bedankt: 3808 keer
buthead schreef: 23 sep 2022, 20:45 Welke fritzboxen ondersteunen glasvezel?
Allemaal. Want voor fiber is er geen Whitelisting nodig.
Zorg er wel voor dat je een gigabit box neemt (een 7430 komt dus niet in aanmerking gezien 100mbit poorten).
wel: 7490, 7590, 7530, 7590AX, 7530AX, etc...
Een Fritz!Box Fiber 5590 met GPON SPF module zou theoretisch ook moeten werken, maar zolang Proximus alleen zijn eigen ONT (Fiber modem) aanvaardt kan je deze niet gebruiken als modem (wel als router).
buthead
Bedankt: 132 keer
Bedankt voor het advies, ben aan het kijken naar 7590 momenteel, las dat deze nog niet whitelisted is? Maar vond hier wel al post dat het werkend te krijgen is met vorige dsl driver ofz.
zal waarschijnlijk 2de handsje worden ofz.
Bedankt: 3808 keer
De 7590 is whitelisted (laatste OS 07.29)
Alleen als je de Beta's test (07.39, straks 07.50) moet je de previous driver aanvinken (1.180.129.93)
zie: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
buthead
Bedankt: 132 keer
Top bedankt voor de tip, hou beetje 2de hands markt in het oog. Is zeker niet dringend :)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
