bepaaald site niet bereikbaar dns probleem?
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
Ik zit bij telenet en kan http://www.pruikenplaza.nl niet meer bereiken.
Via mijn gsm en mobile vikings wel dat proximus netwerk gebruikt gaat het wel open./
Heb de vraag gesteld op een ander forum over pruiken en daar kreeg ik te horen is niet bereikbaar via het adres maar wel via google.
Heb dit geprobeerd en werkt niet.
Gebruik niet de standaard dns servers van telenet maar deze cloudfaire en ook al de telenet dns server getest en de google servers.
nisk werkt.
Heb hier een vpnhttp://www.ivacy.com en daar gaat hij direkt open via het adres
Patje
Bedankt: 115 keer
Ik gebruik ook cloudflare en website opent meteen zonder probleem.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
glda19
Bedankt: 18 keer
geprobeerd op mijn windows 11 pc liniux mint geraak er nergens op
gelijk welke dns sever ik gebruik
Bedankt: 605 keer
Hoe komt het dat je denkt dat het een DNS probleem is? Welke foutmelding krijg je? Als eens nslookup/dig geprobeerd?
Wat geeft een traceroute?
Als bepaalde sites niet werken maar andere wel denk ik in de eerste plaats aan een verkeerde MTU/MSS ergens.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 813 keer
Bedankt: 277 keer
Je router eens herstarten?
glda19
Bedankt: 18 keer
Telenet modem even kort van de stroom gehaald
en alle ander apparaten er achter ook. Geen oplossing.
https://ibb.co/9WJXCCj
Bedankt: 605 keer
glda19 schreef: https://ibb.co/9WJXCCj
Da's een 404, dus geen primair probleem met het resolven van de DNS.
Maar die website heeft wel een custom 404 die je ook niet ziet. Wat kan is dat die site recent verhuisd is van IP en dat je nog een oud IP krijgt, hoewel de TTL op 222 staat dus kans is klein. Welk IP krijg je van de resolver? Ik krijg 91.142.254.96. Bij een ander IP kan je best cache legen/rebooten.
Doe eens een traceroute en plak het volledige resultaat.
Kan ook een browserextensie zijn die raar doet, al met andere browser geprobeerd?
Laatst gewijzigd door CCatalyst 24 apr 2022, 10:32, in totaal 2 gewijzigd.
Patje
Bedankt: 115 keer
Misschien eens de DNS cache legen op uw pc
https://kinsta.com/nl/kennisbank/leeg-dns/
glda19
Bedankt: 18 keer
kijk pathping geeft dit
https://ibb.co/q7JL0cn
Bedankt: 605 keer
glda19 schreef:kijk pathping geeft dit
Je tracet nu naar wwww ipv www. Geef eens de trace voor www.
Kan je de site openen in incognito mode? Kan je hem openen in een andere browser?
glda19
Bedankt: 18 keer
het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
dit ip kreeg ik terug 91.142.254.96
als ik dat ip in geef als adres kom ik op de plesk site Web Server's Default Page
Bedankt: 605 keer
glda19 schreef:het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
Is dat voor wwww of www. Kan je eens de trace ("pathping") bezorgen voor www.? Je gaf dat voor wwww.
Alsook, kan je de site openen in incognito mode en in een andere browser?
glda19
Bedankt: 18 keer
Bedankt: 605 keer
Ik ben niet zeker of dat een andere browser is want het ziet er net hetzelfde uit.
Soit, DNS resolutie ziet er goed uit.
Kan browserextensie zijn die raar doet, daarom incognito/andere browser proberen.
Indien probleem zich nog steeds voordoet: alles herstarten (pc, router, modem, ...).
Indien probleem zich nog steeds voordoet: mogelijks malware/virus op systeem.
glda19
Bedankt: 18 keer
is hier op elke pc zo thuis
Bedankt: 605 keer
Heb je een PiHole of iets soortgelijks?
Gebruik je de Telenet-router of een eigen router?
Iig alle netwerkapparatuur eens herstarten.
glda19
Bedankt: 18 keer
telenet router met daar achter een dlink dir 650 als accesspoint en hup
all alles herstart
Een DNS probleem is het alvast niet : https://intodns.com/pruikenplaza.nl, maar er zijn nog plaatsen in de wereld waar deze site niet werkt : https://www.whatsmydns.net/#A/pruikenplaza.nl
glda19
Bedankt: 18 keer
hoe zie je uit de laatste post dat er nog plaatsen zijn waar het niet werkt
Bedankt: 605 keer
krisken schreef:Een DNS probleem is het alvast niet : https://intodns.com/pruikenplaza.nl, maar er zijn nog plaatsen in de wereld waar deze site niet werkt : https://www.whatsmydns.net/#A/pruikenplaza.nl
Mja, geef andere adressen in op die whatsmydns en die werken ook niet overal, dat zegt op zich eigenlijk niets. Kan ook gewoon rate limiting zijn oid.
https://www.whatsmydns.net/#A/www.userbase.be
Soit, DNS resolutie klopt, ik vermoed dat het ook in Incognito niet werkt en niet op andere browsers (niet zeker van), werkt ook niet op andere PC's, alles eens herstart, DNS rechtstreeks naar CF zonder PiHole oid, gewoon Telenet router, DNS heeft geen AAAA.
Ik kan iig OP niet verder helpen zonder diagnostiek. Ik vermoed dat Developer Tools wel het antwoord zouden kunnen geven waar het probleem zich bevindt, maar is nogal complex om dat hier uit te gaan leggen.
Ben wel benieuwd waar het aan ligt nu.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 24 apr 2022, 11:29, in totaal 3 gewijzigd.
glda19
Bedankt: 18 keer
welke developer tools
