Hi
Ik zit bij telenet en kan http://www.pruikenplaza.nl niet meer bereiken.
Via mijn gsm en mobile vikings wel dat proximus netwerk gebruikt gaat het wel open./
Heb de vraag gesteld op een ander forum over pruiken en daar kreeg ik te horen is niet bereikbaar via het adres maar wel via google.
Heb dit geprobeerd en werkt niet.
Gebruik niet de standaard dns servers van telenet maar deze cloudfaire en ook al de telenet dns server getest en de google servers.
nisk werkt.
Heb hier een vpnhttp://www.ivacy.com en daar gaat hij direkt open via het adres
bepaaald site niet bereikbaar dns probleem?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik gebruik ook cloudflare en website opent meteen zonder probleem.
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
- Bedankt: 605 keer
Hoe komt het dat je denkt dat het een DNS probleem is? Welke foutmelding krijg je? Als eens nslookup/dig geprobeerd?
Wat geeft een traceroute?
Als bepaalde sites niet werken maar andere wel denk ik in de eerste plaats aan een verkeerde MTU/MSS ergens.
- Bedankt: 605 keer
Da's een 404, dus geen primair probleem met het resolven van de DNS.glda19 schreef: https://ibb.co/9WJXCCj
Maar die website heeft wel een custom 404 die je ook niet ziet. Wat kan is dat die site recent verhuisd is van IP en dat je nog een oud IP krijgt, hoewel de TTL op 222 staat dus kans is klein. Welk IP krijg je van de resolver? Ik krijg 91.142.254.96. Bij een ander IP kan je best cache legen/rebooten.
Doe eens een traceroute en plak het volledige resultaat.
Kan ook een browserextensie zijn die raar doet, al met andere browser geprobeerd?
Laatst gewijzigd door CCatalyst 24 apr 2022, 10:32, in totaal 2 gewijzigd.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
- Bedankt: 605 keer
Je tracet nu naar wwww ipv www. Geef eens de trace voor www.glda19 schreef:kijk pathping geeft dit
https://ibb.co/q7JL0cn
Kan je de site openen in incognito mode? Kan je hem openen in een andere browser?
glda19
- Bedankt: 18 keer
het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
dit ip kreeg ik terug 91.142.254.96
als ik dat ip in geef als adres kom ik op de plesk site Web Server's Default Page
- Bedankt: 605 keer
Is dat voor wwww of www. Kan je eens de trace ("pathping") bezorgen voor www.? Je gaf dat voor wwww.glda19 schreef:het ipadress eens gebruikt dat ik terug kreeg van de site wat is mijn ip
Alsook, kan je de site openen in incognito mode en in een andere browser?
- Bedankt: 605 keer
Ik ben niet zeker of dat een andere browser is want het ziet er net hetzelfde uit.
Soit, DNS resolutie ziet er goed uit.
Kan browserextensie zijn die raar doet, daarom incognito/andere browser proberen.
Indien probleem zich nog steeds voordoet: alles herstarten (pc, router, modem, ...).
Indien probleem zich nog steeds voordoet: mogelijks malware/virus op systeem.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Een DNS probleem is het alvast niet : https://intodns.com/pruikenplaza.nl, maar er zijn nog plaatsen in de wereld waar deze site niet werkt : https://www.whatsmydns.net/#A/pruikenplaza.nl
- Bedankt: 605 keer
Mja, geef andere adressen in op die whatsmydns en die werken ook niet overal, dat zegt op zich eigenlijk niets. Kan ook gewoon rate limiting zijn oid.krisken schreef:Een DNS probleem is het alvast niet : https://intodns.com/pruikenplaza.nl, maar er zijn nog plaatsen in de wereld waar deze site niet werkt : https://www.whatsmydns.net/#A/pruikenplaza.nl
https://www.whatsmydns.net/#A/www.userbase.be
Soit, DNS resolutie klopt, ik vermoed dat het ook in Incognito niet werkt en niet op andere browsers (niet zeker van), werkt ook niet op andere PC's, alles eens herstart, DNS rechtstreeks naar CF zonder PiHole oid, gewoon Telenet router, DNS heeft geen AAAA.
Ik kan iig OP niet verder helpen zonder diagnostiek. Ik vermoed dat Developer Tools wel het antwoord zouden kunnen geven waar het probleem zich bevindt, maar is nogal complex om dat hier uit te gaan leggen.
Ben wel benieuwd waar het aan ligt nu.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 24 apr 2022, 11:29, in totaal 3 gewijzigd.
