welke connector?
Dan moet je hier zijn.
charlez
Kan iemand mij zeggen welke connector dit is?
Zit op een usb 4G stick.
Ik denk U.FL Female, maar meestal zit deze dan aan het kabeldeel ipv aan pcb kant.
De breedte van de circel is 2mm
(618.19 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 202 keer
Type U-FL, is om externe antenne aan te sluiten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hirose_U.FL
Meestal zal je dan een klein weerstandje moeten los solderen en verplaatsen om deze externe antenne te kunnen gebruiken.
Misschien heeft fabrikant deze gemonteerd om zo enkel hun antenne te kunnen gebruiken met een male U-FL connector.
https://www.data-alliance.net/mhf4-to-u ... n-adapter/
charlez
Had deze website ook al gevonden, maar 39$ verzendingskost. :eek: Momenteel nog niks anders gevonden van U-FL naar SMA.
rapidgorgon
Bedankt: 19 keer
Dat is een RF testpunt, geen U.FL socket. Hier kan je dus niet zomaar een externe antenne op aansluiten.
Voor zover ik kan vinden, komt dit uit Murata's microwave connector reeks.
charlez
Zijn er 2 aanwezig op stick...
Terug naar “Hardware”
