skynet VDSL
8) tot voor kort verschenen m'n testresultaten van Skynet VDSL in de 'laatste tests' lijst.
In het algemeen ongeveer 7000/410 of 7500/410 afhankelijk met welke pc ik de test uitvoerde.
Nu de uploadsnelheid naar ongeveer 1500 is gegaan zie ik geen resultaten meer. Downloadsnelheid is niet veranderd.
:wink:
speedtest.nl (na delete alle offline IE files)
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Wed Nov 23 2005 om 20:45:33 UTC+0100)
Download : 723.3 KByte/sec
Upload : 210.6 KByte/sec
UPDATE:
ADSLbox:
- Download speed : 7627 kbit/s or 953 kbyte/s
- Upload speed : 1552 kbit/s or 194 kbyte/s
Fri Nov 25 2005 at 08:14:28 UTC+0100
Connection : 729.0 Conn/min
Ping test Nederland : 7.0 ms
:wink:
UPDATE:
ADSLbox:
Laatst gewijzigd door Carlos 25 nov 2005, 08:15, in totaal 2 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Er zit een 'veiligheid' in de speedtest die 'valse metingen' er uit filtert. Soms zijn waarden té hoog omdat dingen via gecachte files zijn gelopen en niet representatief zijn. Nu is jouw upload dus zodanig hoog dat de speedtest zegt van "hey, dat zal wel fout zijn" en dus niet accepteert.
Schrale troost: je statistieken zijn wel opgeslagen, ze worden enkel niet gebruikt in de berekeningen voor de gemiddelden.
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Inderdaad: http://www.belgacom.be/private/hbsres/j ... vdsl_res#3_rEuTeL_ schreef:lag de snelheid niet op 400kbps?
Dus 1500Kbps up zou wel wat overdreven zijn...
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Moest hij bij die test 400kbps gehaald hebben= +- 50KB , maar hij haalt daar liefst 210KB dus das meer dan 400kbps (reken maar uit) die hij toen haalde met die test, mss zijn ze bij BC iets aan het testenCarlos schreef: Resultaten van http://www.speedtest.nl
Upload : 210.6 KByte/secConnection : 729.0 Conn/min
(Overgenomen op Thu Nov 24 2005 om 13:15:38 UTC+0100)
Download : 325.9 KByte/sec
Upload : 48.3 KByte/sec
Raar dat dit hier functioneerd, (copy to clipbord) en niet op de speed test van Userbase.
(wat ik ook instel bij Norton of IE)
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Aha, weer ene diet beter weet.Svekke schreef:Inderdaad: http://www.belgacom.be/private/hbsres/j ... vdsl_res#3_rEuTeL_ schreef:lag de snelheid niet op 400kbps?
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Yep, maanden geleden al gezegd maar ja ik ben geen "Elite Poster" dus wordt mijn commentaar weggelachen.patje schreef:_rEuTeL_ schreef:lag de snelheid niet op 400kbps?Moest hij bij die test 400kbps gehaald hebben= +- 50KB , maar hij haalt daar liefst 210KB dus das meer dan 400kbps (reken maar uit) die hij toen haalde met die test, mss zijn ze bij BC iets aan het testenCarlos schreef: Resultaten van http://www.speedtest.nl
Gr, Astralon
Dat is wel erg spijtig natuurlijk, want het zijn de gewone gebruikers die men moet respecteren. Aangezien deze nog 'jong' zijn en nog reclame kunnen maken. De vertrouwde mensen zullen dit niet meer doen, vandaarYep, maanden geleden al gezegd maar ja ik ben geen "Elite Poster" dus wordt mijn commentaar weggelachen.
Gr, Astralon
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Snelheid klopt dus wel hemeon schreef:Er zit een 'veiligheid' in de speedtest die 'valse metingen' er uit filtert. Soms zijn waarden té hoog omdat dingen via gecachte files zijn gelopen en niet representatief zijn. Nu is jouw upload dus zodanig hoog dat de speedtest zegt van "hey, dat zal wel fout zijn" en dus niet accepteert.
Welke cache speelt een rol bij de upload?
Gr, Astralon
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Opera neigt nogal eens gecachte gegevens te gebruiken bij het 2x uitvoeren van de test. Om die fouten tegen te gaan worden de "false positives" dus ook geweigerd ...
Maar ik denk dat dat iets is om in de nieuwe test rekening mee te houden
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Nog geen update? Ik zit sinds kort op vdsl en mijn tests schijnen er ook niet in te zitten...
- Download speed : 7563 kbit/s or 945 kbyte/s
- Upload speed : 1613 kbit/s or 202 kbyte/s
Fri Jan 20 2006 at 14:28:25 UTC+0100
- bke
- Bedankt: 6 keer
hmm, das in de buurt van 2 Mbit, nice
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Dat zal door die hoge upload komen (hij aanschouwt dat als verdacht... en ja 5 jaar geleden was dat verdacht, maar het is inderdaad tijd om die code nu wat aan te passen).Siglo schreef:Nog geen update? Ik zit sinds kort op vdsl en mijn tests schijnen er ook niet in te zitten...
Ik zal binnen een aantal weken eens kijken of ik VDSL-tests er niet uit kan filteren.
NuKeM
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Ik vrees dat het niet meer nodig zal zijn, ik heb de indruk dat ze die upstream nu ook gecapped hebben. Ik kom niet meer aan die 200 Kbyte/s...
GVD, dat was nu net een van de redenen geweest om vdsl te nemen. Maar ik kan moeilijk gaan klagen omdat ze maar 400k adverteren...
edit: hmm op ander sites krijg ik er wel meer door? Probleempje met de userbase speedtest?
Siglo
- Bedankt: 1 keer
slecht nieuws... Ik heb vandaag een BGC tech aan de lijn gehad: de vdsl upstream werd op de BAS gelimiteerd op 448kbps. Het was te mooi om waar te zijn. Ga ik dan toch weer Telenet moeten overwegen?
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Gezien de upload bij telenet 512Kbps is, en de download 20Mbps, voor dezelfde prijs als bij Belgacom VDSL, zou ik toch kiezen voor Telenet ExpressNet Turbo.
Telenet heeft ook nog eens 5GB meer limiet dan Belgacom (35GB tov 30GB bij BGC)
qless
- Bedankt: 161 keer
Met maar 3.5 Gib upload limiet?Svekke schreef:Gezien de upload bij telenet 512Kbps is, en de download 20Mbps, voor dezelfde prijs als bij Belgacom VDSL, zou ik toch kiezen voor Telenet ExpressNet Turbo.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
qless
- Bedankt: 161 keer
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
Speedtest geeft via VDSL hier (Hasselt) het volgende resultaat:
14445 kbit/s down and 377 kbit/s up
Deze meting wordt niet in het resultatenoverzicht opgenomen.
De Zyxel 861 VDSL modem statistiek toont dit:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 2048 kbps
Downstream Speed: 17344 kbps
-Eric-
Link Status: Up
-Eric-
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Amai... Mooie waarden gezien de specs van VDSL van Belgacom.
Duidelijk dat Belgacom de snelheden binnenkort officieel zal verhogen, anders heb je nu zo geen sync en echte downloadspeeds.
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Hier slechts een kleine verhoging merkbaar:
- Download speed : 8918 kbit/s or 1115 kbyte/s
- Upload speed : 567 kbit/s or 71 kbyte/s
Wed Apr 12 2006 at 13:49:16 UTC+0200
waarden:
Line rate : 19584 kbps (306 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 17344 kbps (271 *64kbps)
Attainable line rate : 55104 kbps (861 *64kbps)
Attainable payload rate: 48576 kbps (759 *64kbps)
------------ Upstream direction ------------
Line rate : 2368 kbps (37 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 2048 kbps (32 *64kbps)
waarden:
- [The Cleaner]
neenee, de volle 5 GB upload (of zelfs 10 als je 's nachts leeftqless schreef:Met maar 3.5 Gib upload limiet?Svekke schreef:Gezien de upload bij telenet 512Kbps is, en de download 20Mbps, voor dezelfde prijs als bij Belgacom VDSL, zou ik toch kiezen voor Telenet ExpressNet Turbo.
load gewoon iets op naar iemand via ftpSiglo schreef:Ik vrees dat het niet meer nodig zal zijn, ik heb de indruk dat ze die upstream nu ook gecapped hebben. Ik kom niet meer aan die 200 Kbyte/s...
die tests zijn den helft van den tijd dikke zever
Siglo
- Bedankt: 1 keer
- Download speed : 14141 kbit/s or 1768 kbyte/s
- Upload speed : 435 kbit/s or 54 kbyte/s
Wed Aug 16 2006 at 18:51:00 UTC+0200
De upload is zeker naar beneden, idem bij uploaden naar Belgacom website.
