skynet VDSL
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Carlos
8) tot voor kort verschenen m'n testresultaten van Skynet VDSL in de 'laatste tests' lijst.
In het algemeen ongeveer 7000/410 of 7500/410 afhankelijk met welke pc ik de test uitvoerde.
Nu de uploadsnelheid naar ongeveer 1500 is gegaan zie ik geen resultaten meer. Downloadsnelheid is niet veranderd.
:wink:
speedtest.nl (na delete alle offline IE files)
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Wed Nov 23 2005 om 20:45:33 UTC+0100)
Download : 723.3 KByte/sec
Upload : 210.6 KByte/sec
UPDATE:
ADSLbox:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 7627 kbit/s or 953 kbyte/s
- Upload speed : 1552 kbit/s or 194 kbyte/s
Fri Nov 25 2005 at 08:14:28 UTC+0100
Connection : 729.0 Conn/min
Ping test Nederland : 7.0 ms
Laatst gewijzigd door Carlos 25 nov 2005, 08:15, in totaal 2 gewijzigd.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Er zit een 'veiligheid' in de speedtest die 'valse metingen' er uit filtert. Soms zijn waarden té hoog omdat dingen via gecachte files zijn gelopen en niet representatief zijn. Nu is jouw upload dus zodanig hoog dat de speedtest zegt van "hey, dat zal wel fout zijn" en dus niet accepteert.
Schrale troost: je statistieken zijn wel opgeslagen, ze worden enkel niet gebruikt in de berekeningen voor de gemiddelden.
rtl
Bedankt: 35 keer
lag de snelheid niet op 400kbps? :eek:
Ofloo
Bedankt: 92 keer
_rEuTeL_ schreef:lag de snelheid niet op 400kbps? :eek:
de upload is precies toch wat hoog of zie ik het verkeerd.
svenska
Bedankt: 74 keer
Inderdaad: http://www.belgacom.be/private/hbsres/j ... vdsl_res#3
Dus 1500Kbps up zou wel wat overdreven zijn...
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Carlos schreef: Resultaten van http://www.speedtest.nl
Upload : 210.6 KByte/secConnection : 729.0 Conn/min
Moest hij bij die test 400kbps gehaald hebben= +- 50KB , maar hij haalt daar liefst 210KB dus das meer dan 400kbps (reken maar uit) die hij toen haalde met die test, mss zijn ze bij BC iets aan het testen :-o
Afbeelding Afbeelding
Blue-Sky
(Overgenomen op Thu Nov 24 2005 om 13:15:38 UTC+0100)
Download : 325.9 KByte/sec
Upload : 48.3 KByte/sec
Raar dat dit hier functioneerd, (copy to clipbord) en niet op de speed test van Userbase.
(wat ik ook instel bij Norton of IE)
rtl
Bedankt: 35 keer
uiteraard weet ik dat dat meer is dan 400kbit, dat is mijn punt net
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 756 keer
Bedankt: 252 keer
De meest accurate test vind ik nog steeds deze:
http://www.hierzo.net/test/
Astralon
Bedankt: 125 keer
Aha, weer ene diet beter weet. :evil: Hebt gene VDSL zeker?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Yep, maanden geleden al gezegd maar ja ik ben geen "Elite Poster" dus wordt mijn commentaar weggelachen.
Gr, Astralon
Shibby
Gr, Astralon
Dat is wel erg spijtig natuurlijk, want het zijn de gewone gebruikers die men moet respecteren. Aangezien deze nog 'jong' zijn en nog reclame kunnen maken. De vertrouwde mensen zullen dit niet meer doen, vandaar ;)
Astralon
Bedankt: 125 keer
meon schreef:Er zit een 'veiligheid' in de speedtest die 'valse metingen' er uit filtert. Soms zijn waarden té hoog omdat dingen via gecachte files zijn gelopen en niet representatief zijn. Nu is jouw upload dus zodanig hoog dat de speedtest zegt van "hey, dat zal wel fout zijn" en dus niet accepteert.
Snelheid klopt dus wel he :!:
Welke cache speelt een rol bij de upload?
Gr, Astralon
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Opera neigt nogal eens gecachte gegevens te gebruiken bij het 2x uitvoeren van de test. Om die fouten tegen te gaan worden de "false positives" dus ook geweigerd ...
Maar ik denk dat dat iets is om in de nieuwe test rekening mee te houden :)
Siglo
Nog geen update? Ik zit sinds kort op vdsl en mijn tests schijnen er ook niet in te zitten...
- Download speed : 7563 kbit/s or 945 kbyte/s
- Upload speed : 1613 kbit/s or 202 kbyte/s
Fri Jan 20 2006 at 14:28:25 UTC+0100
Kemblin
Bedankt: 2 keer
omg als iedereen die upload snelheid krijgt wil ik wel overschakelen :D
bke
Bedankt: 6 keer
hmm, das in de buurt van 2 Mbit, nice :wink:
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
NuKeM
Bedankt: 268 keer
Siglo schreef:Nog geen update? Ik zit sinds kort op vdsl en mijn tests schijnen er ook niet in te zitten...
Dat zal door die hoge upload komen (hij aanschouwt dat als verdacht... en ja 5 jaar geleden was dat verdacht, maar het is inderdaad tijd om die code nu wat aan te passen).
Ik zal binnen een aantal weken eens kijken of ik VDSL-tests er niet uit kan filteren.
NuKeM
Siglo
Ik vrees dat het niet meer nodig zal zijn, ik heb de indruk dat ze die upstream nu ook gecapped hebben. Ik kom niet meer aan die 200 Kbyte/s...
GVD, dat was nu net een van de redenen geweest om vdsl te nemen. Maar ik kan moeilijk gaan klagen omdat ze maar 400k adverteren...
edit: hmm op ander sites krijg ik er wel meer door? Probleempje met de userbase speedtest?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
De upload wordt getest met een file van 128kbyte. Das nogal weinig als je over zo een upload beschikt. De nieuwe speedtest zal hier rekening mee houden. Maar das nog even wachten ;)
Siglo
slecht nieuws... Ik heb vandaag een BGC tech aan de lijn gehad: de vdsl upstream werd op de BAS gelimiteerd op 448kbps. Het was te mooi om waar te zijn. Ga ik dan toch weer Telenet moeten overwegen?
svenska
Bedankt: 74 keer
Gezien de upload bij telenet 512Kbps is, en de download 20Mbps, voor dezelfde prijs als bij Belgacom VDSL, zou ik toch kiezen voor Telenet ExpressNet Turbo.
Telenet heeft ook nog eens 5GB meer limiet dan Belgacom (35GB tov 30GB bij BGC)
qless
Bedankt: 156 keer
Svekke schreef:Gezien de upload bij telenet 512Kbps is, en de download 20Mbps, voor dezelfde prijs als bij Belgacom VDSL, zou ik toch kiezen voor Telenet ExpressNet Turbo.
Met maar 3.5 Gib upload limiet? :evil:
qless
Bedankt: 156 keer
Probeer anders ook eens mijn test speedmeter
Siglo
qless schreef:Probeer anders ook eens mijn test speedmeter
Die geeft mij een heel wisselvallige grafiek voor de upstream:
Upload: 42,4 KB/s (4,7KB/s /181,8 KB/s)
Erg vreemd...
viking1
Speedtest geeft via VDSL hier (Hasselt) het volgende resultaat:
14445 kbit/s down and 377 kbit/s up
Deze meting wordt niet in het resultatenoverzicht opgenomen.
De Zyxel 861 VDSL modem statistiek toont dit:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 2048 kbps
Downstream Speed: 17344 kbps
-Eric-
svenska
Bedankt: 74 keer
Amai... Mooie waarden gezien de specs van VDSL van Belgacom.
Duidelijk dat Belgacom de snelheden binnenkort officieel zal verhogen, anders heb je nu zo geen sync en echte downloadspeeds.
Siglo
Hier slechts een kleine verhoging merkbaar:
- Download speed : 8918 kbit/s or 1115 kbyte/s
- Upload speed : 567 kbit/s or 71 kbyte/s
Wed Apr 12 2006 at 13:49:16 UTC+0200
waarden:
Line rate : 19584 kbps (306 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 17344 kbps (271 *64kbps)
Attainable line rate : 55104 kbps (861 *64kbps)
Attainable payload rate: 48576 kbps (759 *64kbps)
------------ Upstream direction ------------
Line rate : 2368 kbps (37 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 2048 kbps (32 *64kbps)
[The Cleaner]
neenee, de volle 5 GB upload (of zelfs 10 als je 's nachts leeft :banana: )
Avenger
Siglo schreef:Ik vrees dat het niet meer nodig zal zijn, ik heb de indruk dat ze die upstream nu ook gecapped hebben. Ik kom niet meer aan die 200 Kbyte/s...
load gewoon iets op naar iemand via ftp
die tests zijn den helft van den tijd dikke zever
Siglo
- Download speed : 14141 kbit/s or 1768 kbyte/s
- Upload speed : 435 kbit/s or 54 kbyte/s
Wed Aug 16 2006 at 18:51:00 UTC+0200
De upload is zeker naar beneden, idem bij uploaden naar Belgacom website.
Terug naar “Speedtest”
