Dubbele 2polige schakelaar
Bedankt: 1208 keer
Ik wil, voor een renovatieproject, in 1 "pot" 2 dubbelpolige schakelaars steken.
Klinkt niet absurd, een serieschakelaar maar dan 2polig onderbroken, maar Niko heeft dat dus niet.
Ik kwam wel iets tegen van BTicino.
Kan iemand me daar misschien bij helpen?
Het gaat dus om een 3voudige, verticale "opening", waar volgende in moet:
- drukknop
- dubbele 2polige (bv 2polige serie) - als het ff kan ook met een verklikkerlichtje, zodat je de gang kan zien of het licht aan de voordeur (zijgevel) of aan de voorgevel aan is
- drukknop
Ik kwam ergens volgende tegen:
2x n4002
1x n4702g voor inbouwbakjes (of gn met lange klauwen), n4702 voor gyprocpot
1x n4802LB
N4002 -> https://ecataleg.be/nl/product/N4002N dat is een "halve" schakelaar die dubbelpolig onderbreekt
Dus als ik er zo 2 naast elkaar zit, zitten we goed.
Maar de andere referenties werken niet (meer?).
Ik zoek dus nog een afdekplaat voor 3 potten boven elkaar en een drukknop om "onder" diezelfde te steken.
Tenzij iemand nog andere tips heeft?
edit:
Alleen was de "as-is" uitgevoerd in draden met alle kleuren van de regenboog (incl geel en groen om op te schakelen bv :eek: ) en met knoppen die dateren van de oertijd.
Laatst gewijzigd door heist_175 25 jan 2022, 14:34, in totaal 1 gewijzigd.
lithion
Bedankt: 105 keer
Je gaat toch typisch hiervoor een 'pot' (Btcino 504E) steken voor 4 btcino modules aangezien het om een renovatie gaat? En een N4704 ipv N4702 dus?
Bedankt: 1208 keer
lithion schreef:Je gaat toch typisch hiervoor een 'pot' (Btcino 504E) steken voor 4 btcino modules aangezien het om een renovatie gaat? En een N4704 ipv N4702 dus?
Er zijn al potten hé, type "standaard Helia", 3 boven elkaar.
Moet ik daar dan nog eens zo'n 504E insteken?
Zo zijn er (jaren geleden) 3 potten ingebouwd, boven elkaar en zonder "tussenschotten":
Uw referentie (504E) lijkt maar voor 2 "potten"?
SpecialK
Bedankt: 149 keer
Ik weet dat het geen 100% antwoord op uw vraag is, maar je zou kunnen proberen twee Eltako ESR61M teleruptors in te bouwen. Die passen met wat geluk wel in de andere twee potjes. Die teleruptors onderbreken dubbelpolig en dan kan je de twee schakelaars door twee drukknoppen vervangen. Of als je echt schakelaars wil kunnen ze ook als relais gebruikt worden (en kan je enkelpolige schakelaars gebruiken voor het bedienen van het relais).
Bedankt: 1208 keer
Bedankt voor de tip!
Voor inbouw: 45 x 55 x 36mm
Dan blijft er weinig ruimte over. Ik zal het eens nameten.
Ook de prijs is er naar: €50/stuk :).
lithion
Bedankt: 105 keer
Catalogus Btcino op pagina 626 heb je alvast de afdekplaten en de volgende pagina's een overzicht van de onderdelen met hun partnummer
seppe
Bedankt: 12 keer
moeten het 2-polige schakelaars zijn?
er zijn dubbele wisselschakelaars(en die dan enkelpolig gebruiken) die even groot zijn als die ene schakelaar.. (as is)
SpecialK
Bedankt: 149 keer
Die teleruptors zijn inderdaad wel erg hoog, maar het zijn wel échte relais. De dimmermodule voor inbouw is maar 18mm hoog maar die onderbreekt eigenlijk niet eens één pool, laat staan 2 :)
Als je niet vies bent van wat bricoleren zou je ook een gewoon relais met 230V spoelspanning kunnen nemen, maar dan zal je wel schoentjes op de kabels moeten zetten en erg handig is dat niet.
Bedankt: 1208 keer
seppe schreef:moeten het 2-polige schakelaars zijn?
Dan kan ik net zo goed een serieschakelaar gebruiken natuurlijk.
Ik wil expliciet buitenverlichting 2 polig onderbreken.
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 24 keer
heist_175 schreef:Ik wil, voor een renovatieproject, in 1 "pot" 2 dubbelpolige schakelaars steken.
En waarom niet de 2 drukknoppen samen nemen ("dubbele drukknop") en dan 2 aparte 2-polige schakelaars eronder?
Dan heb je ook genoeg met een 3-voudige vertikale inbouwdoos?
https://www.dmlights.be/niko_drukknop_170_05000~07ZCV
Bedankt: 1208 keer
Zo heb ik het nu uitgevoerd, maar zo krijgen de 2polige schakelaars meer plaats dan dat ze gebruikt worden.
De onderste en bovenste drukknop (to-be) zijn voor respectievelijk ganglicht beneden en hallicht boven, dat bedien je elke dag meermaals.
Het licht aan de voorgevel en aan de zijgevel/voordeur zet je maar sporadisch aan.
lithion schreef:Catalogus Btcino op pagina 626 heb je alvast de afdekplaten en de volgende pagina's een overzicht van de onderdelen met hun partnummer
Klopt dit lijstje dan?
omschrijving    iD              #
houder          LN4702BG        3
afdekplaat      LNA4832M3BI     1
2polig          N4002           2
drukknop        N4055M2AN       2
toets met lens  N4915M2AN       2
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Een ander ideetje...
Kap de muur iets meer open en zet een 4de potje van Helia? Die kosten zo goed als niets.
Beetje toemetsen of terugplakken en is done.
Zou wel kunnen dat je een beetje terug moet verven, tenzij je heeeel secuur te werk gaat.
Juist gezocht, en er bestaan afdekkapjes van Niko voor 4 stuks verticaal.
Bedankt: 1208 keer
Kappen/slijpen is niet zo evident, maar dat was idd een andere optie.
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Niko heeft geen 4 voudige verticale afdekplaat enkel horizontaal. Dan moet je u schakelaars al zetten dat er een horizontale afdekplaat op past.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Inderdaad, ooit die fout eens gemaakt en besteld, dat was bij mij een verticale plaat met labels tussen en de spacing was ook deze van een horizontale installatie..
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Voor buiten mag je ook enkelpolige schakelaars plaatsen. Dus plaats ipv 2 dubbele polige schakelaars een serischakelaar of een dubbele enkelpolige opeens dubbel wisselschakelaar die je als enkelpolige gebruikt en u probleem is opgelost.
Bedankt: 1208 keer
Dat weet ik.
Maar buitenverlichting geeft al wat makkelijker een fout en als je de lamp dan niet 2polig kan onderbreken, moet je de ganse kring afzetten tot er iemand naar kan komen kijken.
Vandaar dat ik buitenverlichting altijd 2polig doe, hoewel dat niet verplicht is door het AREI.
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Je kunt die mss afzekeren met een differentieelautomaat van 16A 30mA als de draden appart naar de zekeringkast lopen of je kunt mss een dubbelpolige relais of als je met een dubbele drukknop werkt een dubbelpolige teleruptor werken achter de schakelaars in het potje.
edwin.d
Bedankt: 33 keer
Niko heeft wel degelijk vier voudige afdekplaten vertikaal
[img]
(31.7 KiB) Nog niet gedownload
[/img]
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... g75XRDWCYQ
Mvg
Data technicus
Bedankt: 123 keer
[img]dcc2ed5141af4b379311a5a80082c936%20Medium.png[/img]
Mvg
Das toch wat @NuKeM zegt dat dit met hartafstand 71mm hetzelfde als horizontale maat en niet verticale maat. Lees eerst andere reacties want dit is wat @NuKeM al zei.
edwin.d
Bedankt: 33 keer
Je hebt gelijk.
Ik was wat snel.
Was met twee dingen tegelijk bezig.
Mvg
