Het blijft belangrijk om zo uitgebreid mogelijk te vermelden exact wanneer het probleem zich voordeed, de zender, via welke weg je beluisterde, zelfs welk netwerk je gebruikte: Hoe meer info, des te groter de kans op antwoord. Mocht je bvb een mail sturen ala "het werkt niet", kan je moeilijk een antwoord verwachten (niet dat ik beweer als zou je dat gedaan hebbeniefbo schreef:ik heb 2 mails naar de klachtendienst gestuurd maar die bleven zonder reactie
vastlopen VRT radiostreams
flupke19
- Bedankt: 97 keer
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Zit ook vanavond eventjes te luisteren naar De Tijdloze. Hoewel de stream niet meer weg valt heb ik meer gekraak en stotteringen dan op het even welke FM zender.
iefbo
- Bedankt: 2 keer
Hier gaat het van kwaad naar erger op stubru ... andere VRT streams doen het iets beter
niet VRT streams zijn perfect!
Bij StuBru hoor ik versnellen van de muziek, gekraak en happeringen op een Bluesound Node 2i gebruik maken van TuneIn.
- Bedankt: 698 keer
Wat mij nu pas is opgevallen, is dat de streams hier soms onderbroken worden voor reclame, die niet "op de radio" is.
- Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
- Bedankt: 711 keer
Al de hele ochtend radio1 aan het streamen, en daar toch geen enkel probleem.
Jelly
- Bedankt: 18 keer
Identiek probleem met een Yamaha Musiccast.iefbo schreef:Hier gaat het van kwaad naar erger op stubru ... andere VRT streams doen het iets beter
Overgeschakeld op andere zenders
Everything that has a beginning has an end.
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Hier werkt alles prima, ik maak gebruik van de studio brussel widget op Alexa.
Even via mijn DNS gekeken:
Als ik Tunein gebruik via Alexa op mijn sonos boxen (had ik vroeger hapering), zie ik lookups naar 23623.live.streamtheworld.com (dat lijk me https://23613.live.streamtheworld.com/S ... EL_128.mp3 via http://icecast.vrtcdn.be/stubru-high.mp3 te zijn)
Als ik de widget van studio brussel zelf via Alexa op mijn sonos boxen gebruik (geen haperingen), zie ik lookups naar live-radio.lwc.vrtcdn.be (dat lijkt me https://live-radio.lwc.vrtcdn.be/groupc ... isml/.m3u8 te zijn)
Achterliggend andere bron? Probeer eens of het met de live-radio.lwc.vrtcdn.be stream voor jullie opgelost is
iefbo
- Bedankt: 2 keer
silentkiller schreef:Hier werkt alles prima, ik maak gebruik van de studio brussel widget op Alexa.
Bedankt ... ik probeer die URL met live-radio en laat weten of dit werkt
sdecoster
- Bedankt: 20 keer
Dat heet pre-roll reclame. Een marketingdingetje...Joe de Mannen schreef:Wat mij nu pas is opgevallen, is dat de streams hier soms onderbroken worden voor reclame, die niet "op de radio" is.
Heb me al de bedenking gemaakt dat die pre-roll begonnen is met het haperen van de streams. Toeval allicht?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
- Bedankt: 698 keer
Preroll is toch bij de start ? ik krijg dat gewoon at random tussen de stream
A teaspoon of baking
- Bedankt: 9 keer
Hier ook nog steeds problemen met de streams van VRT
(radioplayer app op shield)
iefbo
- Bedankt: 2 keer
Probeer de suggestie van silentkiller eens ... hier staat het al 30mins op zonder een kick te geven ...A teaspoon of baking schreef:Hier ook nog steeds problemen met de streams van VRT(radioplayer app op shield)
Ik heb gewoon de URL ingegeven in TuneIn op mijn Bluesound:
- Bedankt: 9 keer
Lijkt het hier ook goed te doen
. Nu nog de URL's van de verschillende VRT netten uit zien te vissen.
My_download
- Bedankt: 32 keer
Ik heb geen problemen met Stubru, De Tijdloze of de Vuurland stream op mijn Sonos, maar op mijn pc ben ik gestopt met VLC te gebruiken voor de VRT streams wegens vastlopen, versnellen, storingen etc. Nu gebruik ik https://radioplus.be/#/stubru/herbeluister in een apart Edge venster en dat werkt prima.
Wat me wel stoort is hoe de verschillende VRT zenders/streams al dan niet werken met Home Assistant. Ik heb een Lenovo Smart clock en een Nest speaker die je alleen via voice commands kan bedienen om TuneIn stations te laten afspelen. "Hey Google, speel VRT Studio Brussel" werkt prima en sinds begin December lukt het ook met "Hey Google, speel VRT de Tijdloze", maar de andere streams doen het gewoon niet (Bruut, Hooray, UNTZ en Vuurland). Op de Sonos werken ze wel...
Iemand enig idee hoe je zo'n stream wel kan laten werken op zo'n Google Nest of Lenovo Smart Clock?
Of moeten we gewoon wachten tot de VRT zelf het in orde brengt met TuneIn?
johan.devos
- Bedankt: 179 keer
johan.devos
- Bedankt: 179 keer
AUB
De Tijdloze:
https://live-radio-cf-vrt.akamaized.net ... 28000.m3u8
Je kan die links trouwens redelijk eenvoudig zelf vinden door op een PC te surfen naar bv stubru.be/tijdloze en de stream te beluisteren.
Druk daarna op F12 (developper) en kies Network.
Je ziet dan iets zoals in de volgende screenshot en kunt gewoon de link kopieren via rechtermuisknop:
De Tijdloze:
johan.devos
- Bedankt: 179 keer
Mooi overzicht van alle radiostreams
https://hendrikjansen.nl/henk/streaming1.html#vl
De live-radio-cf-vrt.akamaized.net streams worden gebruikt door de APP's maar lopen wel met 15 min vertraging t.o.v. de icecast.vrtcdn.be streams om het mogelijk te maken om terug te spoelen in de app.
sdecoster
- Bedankt: 20 keer
Sorry Joe, had het niet goed gelezen.Joe de Mannen schreef:Preroll is toch bij de start ? ik krijg dat gewoon at random tussen de stream
Die reclame ertussen heb ik wel nog niet gehad (toch niet op de Radio1-, vrtnieuws- of Radio1-Classic stream)...
iefbo
- Bedankt: 2 keer
Ik krijg net mailtje van VRT klachtendienst (2 weken na mijn laatste email) waarin ze zeggen problemen te hebben met hun streams:
Bedankt voor uw reactie.
We ervaren inderdaad problemen met de streaming bij onze serviceprovider.
Onze technici hebben nauw overleg met deze externe partner en hopen net als u dat de problemen zo snel als mogelijk worden verholpen.
Onze excuses voor het ongemak dat u hiervan ondervindt.
Vieten
- Bedankt: 6 keer
Een aantal maanden geleden heb ik ook een melding gemaakt hierover (haperen en even later versnellen van hun streams). Enkele weken daarna kreeg ik een antwoord dat ze daarvan op de hoogte waren en eraan werkten ism de firma die dat voor hun deed.
Het is ondertussen enkele maanden weg geweest maar de laatste dagen merk ik af en toe weer hetzelfde, maar veel minder opvallend als toen.
- Bedankt: 698 keer
Die tussentijdse reclame zorgt ook voor problemen, ttz, de stream loopt, er komt een reclame die niet op de radio maar op de stream loopt, en daarna gaat de stream door van een paar seconden vóór de reclame begon, dus zit er een vertraging op van een paar seconden+de lengte van de reclameboodschap.
Ik kan mee voorstellen dat er aan "hun kant" wel ergens iets misloopt dan en dat er moet "ingehaald" worden, door te versnellen dus...
iefbo
- Bedankt: 2 keer
tja ... sinds voorbije zomer vaak last met VRT streams
heb de indruk dat ze dan een en ander verandert hebben
toevallig ook dan dat intro reklame er bij kwam
die alternatieve URL's die hierboven staan doen het wel goed
staat hier al paar dagen op en geven geen kick
wat wel raar is, is dat soms de stream 15mins achter loopt
en soms ook niet ...
dat is goed te horen wanneer het nieuws is
soms is dat om 15mins na het uur, deze ochtend om 8u viel het mij op dat het gewoon om 8u was (dus geen 15mins vertraging)
- Bedankt: 698 keer
Hier lijkt het opgelost...
iefbo
- Bedankt: 2 keer
hier weer problemen met StuBru stream ... niet VRT steams lijken geen probleem te hebben
muziek stopt ... dan krijg ik reklame .. en dan speelt muziek gewoon verder
lijkt om de paar uur voor te komen
nog iemand last van?
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Nog niet gemerkt maar ik stream nooit zeer lang (max 1.5u). Wat ik wel doe is volume dichtzetten, Stubru app starten, en dan na een 15-tal seconden volume weer luider zetten. Zo is de reclame voorbij die telkens aan de start van de stream gegeven wordt.
VRTmax heeft trouwens na de update van gisteren een bug, als na 10 min het scherm uit gaat op mijn tablet stop de stream. Normaal houden video apps het scherm actief, VRTmax dus niet meer.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Hier heb ik soms voor dat die reclameboodschap bij het starten van de stream wel speelt maar dat het daarna stil blijft. Soms start de stream dan na enkele minuten. Tunein op Denon receiver.iefbo schreef: 27 sep 2023, 18:38 Hier nog steeds problemen met vrt streams via TuneIn (op bluesound speler).
Via Roon geen probleem, alle andere zenders geen probleem, Tidal geen probleem
Heel die lock-in in hun Heos systeem (waarbij je qua radiostreams vasthangt aan TuneIn) vind ik een achteruitgang tegenover mijn oude Onkyo receiver, daar kon je de URLs van de streams toevoegen via de webinterface. Maar swat, da's dan ook de enige nadeel van dat ding en meestal staat hier DAB radio op.
iefbo
- Bedankt: 2 keer
Sorry, dat ik hier maar blijf op terug komen.
Hier nog steeds problemen met StuBru stream via TuneIn op Bluesound Node2i.
Alle andere radiostations, Roon en Tidal werken gewoon.
Volgens BlueSound support ligt probleem bij ISP (Telenet). Ze zien in de logs van de speler dat er regelmatig onderbrekingen zijn in de stream.
Aangezien ik dit enkel heb met StuBru zou ik het steken op de stream oplossing van de VRT. Maar dan zou ik toch niet de enige zijn dit dat ondervind?
- Bedankt: 1983 keer
VRT streamt vanaf vrt.streamabc.net
Na een traceroute merk ik dat hosting bij OVH in Roubaix staat.
Ik heb niet meteen een reden om aan te nemen dat streamABC of OVH hun zaakjes niet op orde hebben.
Misschien heeft Telenet een overbelaste verbinding naar OVH Roubaix?
Ik denk dat je best eens de packet loss naar vrt.streamabc.net monitort met WinMTR: https://www.transip.nl/knowledgebase/ar ... met_winmtr
