Proximus en internet
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Sinds 2 dagen ondervind ik volgende fenomeen
mijn 'internet verbinding' start heel traag op. dwz als ik bv Google Nest aktiveer (commando geef bv radio aan )duurt het zeker 10 sec voor google reageert.; ook als ik een website oproep lijkt het wel een diesel; start traag op.
Mijn aansluiting van internet Proximus is al niet snel 20/3 (internet start) , maar nu is het dus bijzonder traag.
Mijn Modem Fritzbox 7590 al verschillende malen een restart gedaan.
Naar Proximus gebeld (techn dienst) 0800-22702 die de lijn hebben doorgemeten.Op nr 22800 zagen ze wel een fout echter op 22702 niets.
Hoe kan ik het beste tewerk gaan om uit te sluiten dat de fout in mijn FB 7590 is ?
Andere suggesties ?
Nog een gezond 2022. :beerchug:
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
INTERNET: EDPNET
Misschien een 2de hands Bbox3V+ aanschaffen en daarmee testen/bewijzen dat er iets fout is!?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Je zal moeten uitzoeken waar de vertraging zit.
Eén mogelijkheid is trage DNS-resolving. Op je modem kan je bv. andere DNS-servers instellen, probeer daar eens 9.9.9.9 of 8.8.8.8 of 1.1.1.1 (resp. Quad9, GoogleDNS en CloudFlare), al vrees ik dat dat voor je Nest geen verschil zal maken.
Je kan op je modem ook instellen dat je maar een 20/3-profiel hebt.
Om uit te sluiten dat je Fritz!Box het probleem is, kan je met een andere modem proberen (bij voorkeur een BBox3).
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Sinna schreef:Je zal moeten uitzoeken waar de vertraging zit.
Eén mogelijkheid is trage DNS-resolving. Op je modem kan je bv. andere DNS-servers instellen, probeer daar eens 9.9.9.9 of 8.8.8.8 of 1.1.1.1 (resp. Quad9, GoogleDNS en CloudFlare), (bij voorkeur een BBox3).
punt 1: heb ik al gedaan8.8.8.8.8 ingesteld: resultaat geen verschil
punt2: de vertraging is NIET alleen in Google Nest maar ik merk bv verbinding met Bank app start ook heel traag op
Nu waren we "redelijk" tevreden met onze langzame internet verbinding , nu dit weer. 2022 begint al goed.
Punt 3: ik heb nog het originele Belgacom modem box-b box 2 : gaat dat ook nog om te testen ? (PW staat er op dus heb ik nog)
ik zie alleen 4lan aansluitingen. Is daar geen draadloos op ? Die nest werkt alleen draadloos.
Punt 4 : ik heb op de 7590 de lijninstelling verzet van max performance naar max stabiel. Resultaat : geen verschil
Dit is de info van mijn 7590
Overeengekomen verbindingseigenschappen
		Ontvangstrichting 	Zendrichting
DSLAM-gegevenssnelheid max.	kbit/s	20064	3064
DSLAM-gegevenssnelheid min.	kbit/s	64	64
Lijncapaciteit	kbit/s	29589	5120
Huidige gegevenssnelheid	kbit/s	20060	3058
Naadloze snelheidsaanpassing		uit	uit
Latentie		10 ms	5 ms
Bescherming tegen impulsruis (INP)		6.5	2
G.INP		uit	uit
Signaal-ruisverhouding	dB	15	12
Dragerwissel (bitswap)		aan	uit
Lijndemping	dB	23	25
Profiel	8b
G.Vector		uit	uit
Dragerrecord		B43	B43
Foutenteller
	FRITZ!Box 	Centrale
Seconden met
Fouten (ES) 	0 	0
veel Fouten (SES) 	0 	0
Fouten die niet verholpen kunnen worden (CRC)
per minuut 	0 	0
laatste 15 minuten 	0 	0
gecorrigeerde DTU
per minuut 	0 	0
afgelopen 15 minuten 	0 	0
niet-gecorrigeerde DTU
per minuut 	0 	0
Vernieuwen
INTERNET: EDPNET
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Je lijn traint niet sneller in dan die 20/3 waardoor mijn tip om in de Fritz! aan te geven dat je lijn beperkt is, geen zin heeft.
Philippe_d zal onwaarschijnlijk de rest van de statistieken beter kunnen interpreteren/duiden dan dat ik kan. Ik ben op Fritz!Box-niveau nog een behoorlijke leek.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Ik maak momenteel nog steeds gebruik van Fritz os V7.28.
Misschien heeft het zin om 7.29 te installeren en kijken of er 'iets' wijzigt ?
We wachten de reactie van Philippe af.
INTERNET: EDPNET
Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
Bedankt: 3825 keer
Recent bedankt: 11 keer
yvesvn schreef:Dit is de info van mijn 7590:
Overeengekomen verbindingseigenschappen:
Vectoring:
G.INP                                   uit     uit
G.Vector                                uit     uit
Buiten het feit dat jij geen vectoring hebt, ziet je lijn er héél stabiel uit.
  • - geen fouten.
    - snelheid (20/3) ver onder de lijncapaciteit (50/3).
    - SNR zeer goed (15 en 12dB).
yvesvn
Bedankt: 4 keer
allee waar moet ik het dan gaan zoeken ?...........zoals gezegd ALLES begint HEEL TRAAG..........
Modem defect ?Fabriek instellingen doen ?(heb backup) OS upgraden ?
als ik de instellingen DSL aanpas naar max perfomance krijg ik één fout melding
Latentie		10 ms	5 ms
G.INP		uit	uit
Profiel	8b
G.Vector		uit	uit
Foutenteller
	FRITZ!Box 	Centrale
Seconden met
[b][color=#FF0040]Fouten (ES) 	1 	0[/color][/b]
per minuut 	0 	0
gecorrigeerde DTU
per minuut 	0 	0
per minuut 	0 	0
Vernieuwen
INTERNET: EDPNET
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 10 keer
Als je nu nog een b-box 2 hebt van Proximus, vraag gewoon een gratis omruiling naar een B-Box 3 aan en test of alles daarmee vlot werkt.
Dan kan je direct al de lijn of fritzbox uitsluiten en verder troubleshooten.
Bedankt: 3825 keer
De DSL drivers in 07.29 zijn dezelfde als in de 07.28
Dat zal dus géén verschil maken.
Wat je wel kan proberen is eens de "vorige DSL versie gebruiken":
Internet > DSL Informatie > Lijninstellingen > DSL versie
Dan gebruikt de FritzBox een andere driver (de Firmware bevat telkens 2 verschillende DSL drivers).
Of dat zal helpen kan ik je niet verzekeren...
Gezien je op een Ikanos ROP zit, moet je niet noodzakelijk een "whitelisted" driver gebruiken.
Bedankt: 3825 keer
yvesvn schreef:Fouten (ES) 1 0
per minuut 0 0
10 is niets (een onstabiele lijn geeft honderden fouten :-))
yvesvn
Bedankt: 4 keer
is gedaan ..............resultaat
Bank website start normaal terug op en ook de invulformulieren.....dus lijkt oke :beerchug:
Google Nest : start sneller op maar nog niet zoals we gewend waren.
wat te doen ? niets of fritzbox modem fabrieksinstellingen terug opstarten (en backup terugzetten ?) en vorige drivers afzetten en terug proberen wat resultaat is ?
wat wel opvalt is dat bij Upload met 8 kanalen de gemiddelde snelheid vroeger was : 132 KB/s en nu varieert die heel hard van soms 74 ,87 ,111,114, 119 en 129 KB/s (fluctueert dus heel hard tov vroeger was het een constante)
test aan het doen download 5 GB
Laatst gewijzigd door yvesvn 03 jan 2022, 15:27, in totaal 1 gewijzigd.
INTERNET: EDPNET
Open eens 3 DOS vensters tegelijk op je computer (start => uitvoeren => cmd intikken + enter) en tik in het zwarte venster eens
ping 1.1.1.1 -t
Wacht tot je een resultaat of 100 hebt, doe daarna ctrl-C en dan krijg je een soort rapport. Plak dat rapport eens hier, en doe hetzelfde voor 8.8.8.8 en 9.9.9.9
Om je een idee te geven van mijn Orange lijn, waarbij de laptop draadloos verbonden is
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 103ms, Average = 38ms
Ping statistics for 8.8.8.8:
Minimum = 24ms, Maximum = 47ms, Average = 30ms
Ping statistics for 9.9.9.9:
Minimum = 27ms, Maximum = 82ms, Average = 45ms
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=147ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=165ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=203ms TTL=58
Request timed out.
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=160ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=144ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=168ms TTL=117
Request timed out.
Pinging 9.9.9.9 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=186ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=153ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=181ms TTL=58
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=152ms TTL=58
zelfde maar zonder VPN
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=251ms TTL=57
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=280ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=278ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=277ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=266ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=292ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=309ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=224ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=242ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=240ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=283ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=267ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=268ms TTL=57
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=273ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=254ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=269ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=225ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=262ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=287ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=266ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=308ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=175ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=306ms TTL=117
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=282ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=305ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=234ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=318ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=255ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=301ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=280ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=302ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=239ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=294ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=310ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=237ms TTL=55
INTERNET: EDPNET
Hmm die waarden zijn echt zeer hoog voor VDSL. Normaal moet je toch onder de 100ms zitten zonder enig probleem.
Hoeveel apparaten zijn er aangesloten op je VDSL lijn? Draadloos of bedraad? Zou eens proberen zoveel mogelijk apparaten uit te zetten en uit te zoeken wanneer die waarden zo de hoogte in schieten.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
oke ter info er is NIETS veranderd het laatste jaar. Soit ik ga het testen.
Maar welke DSL moet ik dan steeds gebruiken ? 1 , 8 of 9 ?
Het kan NIETS met de lijn te maken hebben ? het is dus 2 dgn geleden plotseling begonnen
INTERNET: EDPNET
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Vreemd dat de waarden met VPN lager liggen dan zonder VPN... ik zou net het omgekeerde verwachten.
Mijn waarden van achter een Fritz!Box 7490 op een Scarlet Trio-lijn:
C:\Users\Sinna>ping 8.8.8.8
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=117
    Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms
C:\Users\Sinna>ping 1.1.1.1
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=57
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=57
    Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms
C:\Users\Sinna>ping 9.9.9.9
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=18ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=19ms TTL=55
Reply from 9.9.9.9: bytes=32 time=17ms TTL=55
    Minimum = 17ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms
Er kan altijd iets aan de lijn veranderd zijn (insijpeling of storing van een ander paar in de bundel). Om dit te kunnen onderbouwen zal je wellicht tijdelijk je Fritz!Box door een BBox moeten vervangen zodat Proximus vanop afstand bepaalde testen zou kunnen uitvoeren.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
ik heb alleen een box 2 en hopelijk werken die instellingen nog
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 711 keer
yvesvn schreef:ik heb alleen een box 2 en hopelijk werken die instellingen nog
Zoals hierboven reeds aangehaald kan je die gratis laten omruilen voor een bbox 3.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
neen dus , er stond iets van 2e hands ??????
werkt box 2 dus niet meer ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 711 keer
Iets verder lezen...
yvesvn
Bedankt: 4 keer
sri zie het niet om die om te ruilen bij Proximus
stuur me de tekst dan even aub
INTERNET: EDPNET
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
Zeker nu het terug wat beter lijkt. Onmiddelijk bij Proximus vragen om bbox in te wisselen met nieuwste model.
Dan kan je bij volgende probleem direct omswitchen naar de nieuwe BBOX.
Omdat je bij Proximus klant bent, heb je sowieso recht op een werkende modem (van nieuwste generatie).
Fallschirmjaeger schreef:Als je nu nog een b-box 2 hebt van Proximus, vraag gewoon een gratis omruiling naar een B-Box 3 aan en test of alles daarmee vlot werkt.
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... uilen.html
Volg richtlijn voor kapotte modem en dan geven ze je contactgegevens.
Of hier ook info: https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_brok ... tuurd.html
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Intussen is de Bbox 3 geplaatst.
Gevoelsmatig vind ik niet veel verschil in opstart tijd tussen de Bbox3 en de 7590.
en zeker niet tov een paar dagen geleden
Ben dus nog altijd niet overtuigd dat de 7590 defect zou zijn.
Afgesproken met de Proximusman om morgen na te kijken hoe de evolutie van de foutmelding is op mijn lijn.
Als ik mijn bank app open ,kan ik een koffie gaan drinken voor de webpagina er is.
Ik heb dit getest met enkel LAN aansluiting alsook enkel Wifi en geen verschil (dus slechte kabel in huis uitgesloten)
Ook is dit verschijnsel niet op 1 computer
Ik weet dus echt niet meer wat ik nu nog verder kan uitproberen om te weten te komen wat hier aan de hand is.
@ Philippe_d : zou ik de 7590 eens terug zetten naar de fabrieksinstellingen ? of heeft dat geen zin.
Laatst gewijzigd door yvesvn 04 jan 2022, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
INTERNET: EDPNET
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Je hebt nog altijd niet geschreven hoe dat je verbonden bent met de modem.
Verbind uw toestel met draad rechtreeks met de modem en doe nog eens die ping testen.
Gebruik eventueel een laptop uit uw kennissenkring of zo.
Zoals Philippe zegt zijn uw lijnwaarden dik ok. Die ES 10 wijst op dat je de modem aan en uit hebt gezet.
edit : je mag uw lijn nr in een privébericht zetten dan kan ik is zien of dat je gestoord wordt ofzo door andere lijnen op de lus.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
bedankt voor de info.
De voorgestelde testen heb ik gedaan nml ALLEEN via LAN en ALLEEN via Wifi het blijft even traag.
Ik heb inmiddels ook een lijntest uitgevoerd en daar geraak ik niet BOVEN de 18.1 ipv enkele dagen terug zat ik ALTIJD juist boven de 20.
(dat was dan met de 7590 ipv nu de Bbox 3)
ik zal u mijn telf nr geven via PB
INTERNET: EDPNET
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Ik heb uw lijn is nagekeken.
Het koper gedeelte is foutloos. uw lijn is ongeveer 815 meter.
Op het internet gedeelte zie ik dat er een paar dagen een beetje foutcorrecties zijn gebeurd. (counters , bv ES :error seconds)
Dit is geen ramp maar het kan wel verergeren of zo blijven.
Wat is de oorrzaak ? Dit kan vanalles zijn. Slechte kontakten op de koperverbindingen, ntp, intro..)
Op uw intro in het appartements gebouw staan 3 klanten. Er zijn op alle 3 wat fouten maar verwaarloosbaar.
Moest dit erger worden dan is het aangeraden om alle kontakten na te kijken. Ook op de kvd. (Technieker doet dit)
Vandaag is er een Test de bon fin (TBF) gelopen. Het kan zijn dat er na een week een snelheidsverhoging in zit.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Bedankt voor uw hulp en interventie.
Begrijp dat door de afstand tot de kast het geen zin heeft een abo Max 100/20 af te sluiten ,om redelijke snelheden te krijgen ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3825 keer
Niet alleen de afstand (>800m) is een grote beperking, maar ook het feit dat je niet aangesloten bent op een ROP (vectoring), maar waarschijnlijk direct op een LEX (centrale).
Waarschijnlijk zit je in "zone 3" ...
Zelfs met vectoring zou je maximaal aan 60/15 geraken (sync snelheid). zie tabel https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
Het heeft dus inderdaad geen zin om een abbo te nemen met hogere snelheden, dat zal de situatie niet verbeteren :-(
Alleen kan je nog hopen dat ze jou eens aansluiten op een vectored ROP, op een straatkast in de buurt?
lithion
Bedankt: 108 keer
Er staat toch geen P2P filesharing programma open ofzo die de upload volledig satureert?
yvesvn
Bedankt: 4 keer
geen file sharing zeker niet op 2 computers voor de zekerheid Google Drive verwijderd.Maar ook Google nest heeft problemen met connecteren, zelfs direct bij BbOx 3 (op een meter afstand)
Inmiddels terug de FB 7590 aangesloten en dit zijn de gemeten waarden :
Pingen gedaan gemiddelde 34 ms lijkt dus oke nu
Google nest : respons direct
Download bv 8 kanalen a 135 KB/s : lijkt zoals vroeger
Al bij al blijft natuurlijk de ham vraag wat is er gebeurd ? Kabel of Modem 7590 of google nest of iets anders
Ik hoop uit het diepste van mijn hart dat Proximus eindelijk gaat zorgen voor 'normale' snelheden(ik begrijp dat glasvezel nog JAREN ! gaat duren)
en ben best bereid een abo Maxi a39.99 te nemen voor 100/20
Iedereen die hints/tips/ gegeven heeft bedankt. :beerchug:
INTERNET: EDPNET
buthead
Bedankt: 132 keer
Kijk zeker eens wat er op jouw netwerk zit en misschien surft er wel iemand mee op jouw wifi of jouw PX wifi waar elke PX klant op kan.
Doe tevens eens complete virusscan ofz.
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Bedankt: 3825 keer
Oei, ik heb het ook vlaggen met mijn Fritz!Box 7590 :oops: :cry:
Deze morgen een Firmware update gedaan (7.39-100033 BETA), DSL driver is 1.180.131.99
Totaal uit het oog verloren dat ik nog "previous driver" moest aantikken (1.180.129.93).
Gevolg: na exact 2 uur op fallback profiel :oops:
Dat mij dat moet overkomen, ik die zoveel anderen altijd de goede raad geef :eek:
Nu al 2 keer naar Proximus gebeld (0800 22800).
  • Eerste medewerker (hollands accent) had geen idee waarover ik het had toen ik een "TBF" vroeg.
    Na raadplegen van zijn teamleader kon en mocht hij mij niet helpen omdat ik geen B-box3 had. Ik moest eerst naar de shop een B-box3 halen.
  • Dan maar terug gebeld, in de hoop dat ik een andere persoon aan de lijn zou krijgen die mij wel kon helpen
    Deze keer een vriendelijke dame, terug met een hollands accent, en ook terug hetzelfde liedje.
    Geen TBF, Fritz!Box niet goedgekeurd ...
Ik vermoed dat de procedures gewijzigd zijn, en ze alleen maar kunnen/mogen doen wat op hun scherm staat :-(
En een technieker aan de lijn krijgen die weet waarover het gaat is blijkbaar heel moeilijk.
Ik vraag me ook af (gewoon nieuwsgierigheid) waar die Helpdesk zit, lijkt mij wel in het buitenland ...
Jammer genoeg heb ik mijn B-box3 uitgeleend.
Hier sta ik dus met mijn fall-back profiel (7/0.5).
Is hier een technieker aanwezig op Userbase die mijn lijn een duwtje kan geven?
@technieker of een van de collega's?
Ik stuur je mijn lijnnummer in een PB ...
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Ik heb weeral vertraging op mijn internetlijn zitten zoals mijn eerste melding.
C:\WINDOWS\system32>ping 1.1.1.1 -t
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=208ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=91ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=326ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=114ms TTL=58
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=216ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=76ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=117ms TTL=58
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=84ms TTL=58
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=61ms TTL=58
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=82ms TTL=58
De Technieker die toen zo vriendelijk was om mijn lijn na te zien is die nog altijd aktief en het zou geweldig zijn als die nog eens kon helpen. :beerchug:
INTERNET: EDPNET
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Nog iemand 1TB mobiel data cadeau gekregen voor 1maand?
Tttsss
buthead
Bedankt: 132 keer
Hier niet , krijg je meestal als je problemen had recent met je internet.
In begin na overstap ook gehad.
