NUC
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 175 keer
Ik ben eigenlijk al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuwe PC en had eigenlijk een Intel NUC 11 (eventueel de Enthousiast) op m'n lijstje staan.
Ondertussen kijk ik hier al bijna een jaar naar en ik zie de levertermijn opschuiven als een ezel die achter een wortel aanloopt.
Met de komst van Alder Lake vraag ik me nu echter af of er alternatieven zijn die VANDAAG leverbaar zijn... maar toch liefst ook zeer compact.
yaris
Bedankt: 40 keer
Waarom moet je net de laatste gen nuc hebben ? Gewoon ter info hé.
Op tweakers kan je een pak nuc's tweedehands vinden.
Bedankt: 774 keer
Ik heb een Phantom Canyon in bestelling staan sinds maart 2021, en die datum schuift elke dag 1 dag op.
Geen enkele leverancier verwacht NUCs voor einde Q1 2022.
(51.71 KiB) Nog niet gedownload
Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
Bedankt: 1222 keer
Een NUC is wel héél klein. Tenzij je een oudere generatie NUC overweegt (bv NUC10i7), zal je altijd een grotere case hebben.
Alternatieven:
- NUC10, NUC9, ...
- Minisforum, zowel AMD als Intel (bv TL50)
- 10th/11th gen i7 in een kleine case op een m-ITX moederbord
Een i9 krijg je niet afdoende gekoeld, een i7 (niet -K) lukt nog wel.
kleine cases:
- ITX601
- Streacom 7C, zonder ODD
- Streacom F1C, zonder ODD
- Chieftec IX-01B-OP of Chieftec IX-03B, maar qua CPU koeler kom je in de problemen
- In Win Chopin
- Intertech A80S
Die kleine cases kan je overigens, net zoals een NUC, gewoon achter uw scherm hangen.
Ik heb zelf 2 zo'n setups: standaard componenten, kleine case, opgehangen achter het scherm.
De ITX601 is zowat de kleinste die ik ben tegengekomen.
Ga je nog kleiner, dan moet je met custom-build mobo's werken: m-ITX is 17x17, dus een case zal iets groter moeten zijn. Dus kleiner dan 19x19 lukt niet.
En om een NH-L9 te kunnen plaatsen, heb je bovenop de de CPU 37mm nodig. Dus lager dan 6cm lukt niet.
Het voordeel van standaard componenten is dat het geen "toegeknepen" versie is, maar gewoon "vollen bak".
een "standaard" i7 11700 blaast de i7 1165G7 gewoon weg: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... vsm1195374 (ook wel 65W vs 28W)
Bedankt: 175 keer
heist_175 schreef:- Streacom F1C, zonder ODD
Iemand die hier een build voor zou kunnen voorstellen... geen idee of dit zelfs kan met Alder Lake CPU ? (anders i7).
Verder 32 GB, 1TB nvme, ODD (als het past).
Bedankt: 1222 keer
Het "probleem" met die F1C is dat de CPU koeler nog steeds in de kast blaast, de bovenkant van de case is gesloten.
Er zijn andere cases (InWin, ITX601, ...) met een mesh als bovenkant, waardoor de CPU koeler recht naar buiten blaast en dus de warmte van de CPU meteen afvoert naar buiten.
Iets anders waar je op moet letten is dat de F1C enkel een smalle (10mm) casefan aankan.
Zie ook mijn eerdere vragen over de F1C: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=53&t=59677
De bovenkant 3D printen ging duur uitkomen en uiteindelijk voldeed - voor mij - de Intertech ITX601 nog beter (nóg kleiner en standaard al een geperforeerde bovenkant).
Dit is de binnenkant van de case:
Maar dus, je kan daar "alles" insteken:
- 10/11 gen
- i3/i5/i7/i9
- NH-L9i
- 32Gb, NVME, ODD, ...
Noctua geeft zelf aan dat de i9 door hun nieuwe (geüpdate) koeler gekoeld kan worden, maar vergeet de voeding niet.
In zo'n kleine case moet je met een nanoPSU werken en die kan je makkelijk/betaalbaar krijgen tot 160W. Wil je meer (bv 200W), dan ga je al naar exotischere (duurdere) modellen moeten uitwijken.
Alder Lake valt dan al af, want die verstoken teveel (de CPU alleen al), ten minste de huidige K-modellen.
Alle vorige generaties K-modellen vallen ook af.
Qua power:
i9 11900 10900 9900
i7 11700 10700 9700
Qua NH-L9i:
€440 i9 11900
€370 i7 11700
Moederbord naar keuze
CPU koeler = Noctua NH-L9i
DDR4 naar keuze
€115 NVME: Samsung 980
En dan de nano/pico PSU
€40 adapter 150W:
€50 PSU 160W:
Waarom zou je een ODD overwegen? Ik gebruik dat zo eens af en toe en sluit die dan aan via USB. De rest van de tijd logeert die in een kast.
Bedankt: 175 keer
heist_175 schreef:Het "probleem" met die F1C is dat de CPU koeler nog steeds in de kast blaast, de bovenkant van de case is gesloten.
De ventilator op de foto blaast volgens mij in het rond... niet naar boven als zijn meer "gaatjes" altijd beter natuurlijk.
heist_175 schreef:Iets anders waar je op moet letten is dat de F1C enkel een smalle (10mm) casefan aankan.
Ik vond de F1C case wel iets stijlvols hebben... al is die ITX601 misschien ook wel te overwegen.
heist_175 schreef:Alder Lake valt dan al af
Is het een optie met de ITX601 of nog steeds niet ? De vraag is wat je anders als videokaart kan steken (niet dat ik een gamer ben maar soms denk ik dat het wel eens leuk kan zijn - net daarom was die Intel NUC 11 Phantom Canyon leuk).
heist_175 schreef:... naar keuze
Ik heb hier totaal geen ervaring meer mee... laatste PC die ik in elkaar gestoken heb (bedoel dan selectie van onderdelen, assemblage op zich maak ik geen probleem van) is 30 jaar geleden denk ik.
heist_175 schreef:Waarom zou je een ODD overwegen? Ik gebruik dat zo eens af en toe en sluit die dan aan via USB. De rest van de tijd logeert die in een kast.
Goh, heel sporadisch nog eens een audio CD rippen maar dat is het dan wel... een externe is misschien handiger en veelzijdiger dan.
Bedankt: 1222 keer
Een kleine case moet ook laag zijn en om een lage case te bekomen, moet je een heel lage CPU koeler nemen.
De Noctua NH-L9 is een prima kandidaat dan.
En die blaast toch eerder omhoog dan naar opzij.
Het huidige aanbod Alder Lake zijn allemaal -K processoren en die verstoken gewoon teveel stroom.
De laagste TDP is 150W en dan krijg je een i5-12600K
Dus
- ofwel wacht je op de niet -K processoren van Alder Lake
- ofwel neem je een oudere generatie 9-10-11
- ofwel moet je een andere en dus véél grotere case pakken, zodat je een ATX voeding kan nemen
Voor sporadisch rippen voldoet zo'n USB-externe DVDR prima. Voor €30 heb je zoiets al.
https://www.amazon.de/s?k=dvd+usb
bv:
€370 Core i7-11700
€42 Noctua NH-L9i cpu-koeler
€250 GIGABYTE AORUS Z590I ULTRA
€150 32Gb DDR4
€120 SAMSUNG 980 PRO, 1 TB SSD
€90 adapter+PSU
€130 F1C
= €1152
Met een i9-11900 komt er €70 bij, met een Intertech ITX601 gaat er €80 af.
Bedankt: 774 keer
Moest het u écht dringend zijn, ik zou voor een goede prijs m’n Hades Canyon wel van de hand doen, veel OBS streams doen we niet meer
Bedankt: 1222 keer
Dat is nog eens een paar generaties ouder, niet?
Staan die CPU's wel op de W11 lijst?
https://www.tomsguide.com/news/these-ar ... windows-11
Bedankt: 175 keer
selder schreef:Moest het u écht dringend zijn, ik zou voor een goede prijs m’n Hades Canyon wel van de hand doen, veel OBS streams doen we niet meer
Super dringend is het niet maar straks kan ik al beter wachten voor de NUC 12 :-D
Tevens is het voor mij interessanter iets nieuws aan te schaffen dan tweedehands (maar dat is een ander verhaal).
Nu zie ik net dat op Amazon.de de Phatom Canyon leverbaar is... ... al spreken we dan over prijzen die richting 1800 euro gaan.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 379 keer
Bedankt: 121 keer
heist_175 schreef:Dat is nog eens een paar generaties ouder, niet?
Ja, alle 8xxx series cores worden door Microsoft ondersteund voor Windows 11.
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... processors
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 1222 keer
heist_175 schreef:Z590
Het is overigens maar de vraag of je echt een Z590 nodig hebt, waarschijnlijk is een H* of B* reeks evenzeer voldoende. Dat scheelt wel in aankoop :).
https://www.cclonline.com/article/1956/ ... -You-Buy-/
€160 https://tweakers.net/pricewatch/1662982 ... ro-ax.html
DarkV schreef:Phatom Canyon
Je krijgt natuurlijk een RTX2060 in die NUC, maar als het niet om te gamen is, is de standaard i7-11700 wel sneller/krachtiger dan de i7-1165G7 uit de NUC.
Zoals altijd hangt het dus af wat je er mee wil doen...
Bedankt: 1222 keer
Ik heb in die ITX601 een volledig zwarte CPU koeler gestoken én alle bekabeling in de super kleine case "ingepakt" in zwarte gevlochten kabel.
Zo zie je door de "gril" aan de achterkant van het scherm niets in de case zelf: alles is zwart.
https://nl.aliexpress.com/item/4000279970497.html
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
NUC 11 Extreme Kit - Beast Canyon reviex met een RTX3060
https://www.notebookcheck.net/Intel-NUC ... 629.0.html
Niet stil, zelfs niet idle.
Is ook al wel groot voor een NUC.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Terug naar “Hardware”
