battery pack capaciteit verdubbelen om daarna bvb 12v te maken
Bedankt: 110 keer
Stel, je hebt 2 battery packs, gewoon USB 5v uit.
De ene 2A, de andere 1A.
Je neemt 2 USB-A naar open-end kabels.
Je plugt elke kabel in een battery pack.
Je neemt de 2 rode draden samen, en de 2 zwarte.
In theorie heb je dan toch 3A beschikbaar, juist?
Stel je ziet het groter en doet dat niet met 2 maar met 10x (dezelfde) battery packs (met 2A uitgang op 5v).
Dan heb je 20A uit op 5v.
Je neemt alle rode en zwarte samen, neemt een 'Buck Boost' en gaat van 5v naar 12v.
Je hebt nu 12v en 8,3A ter beschikking. (verliezen niet meegerekend).
Idealiter neem je de uitgangen van 2 battery packs in serie zodat je vertrekt van 10v ipv 5v omdat anders de Buck Boost te hard moet worden gekoeld.
Zie ik iets over het hoofd ?
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 687 keer
ja, je vergeet onbalans tussen de packs, ander interne weerstand die ervoor zorgt dat het ene pack sneller leeg is dan het andere waardoor er spanningsverschillen opduiken en dus onderlinge stromen gaan vloeien.
Bedankt: 110 keer
Vloeit er ook stroom terug door de usb poort?
Die is 5V, de batterij (LiPo?) is 3,7.
Dus daar zit al iets tussen.
Lijkt me dat dat toch zou worden tegengehouden?
Indien niet, hoe lost ik dat op ?
Of, kan het kwaad indien je er geen rekening mee houdt?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Zo iets werkt in theorie, maar de uitgangen van deze DC/DC converters zullen elkaar toch wat tegenwerken vrees ik.
Ik denk dat je beter naar een geschiktere accu kijkt met een gepaste (ont)laadcontroller.
Er moet toch genoeg te vinden zijn in de modelbouwwereld of vertrelle, van een laptopaccu.
didi79
Bedankt: 121 keer
Idd er zijn voor zowat alle voltages en amperages wel packs te vinden.
En als je toch wil knutselen, doe het dan ineens goed en stel zelf een pack samen: 18650 cellen zijn vrij courant... https://duckduckgo.com/?q=18650+diy+bat ... fab&ia=web
Daar een gepaste universele lader bij en the sky is the limit.
Bedankt: 110 keer
Het ontbreekt me aan kunde om te solderen, kennis van electronica...
Dus ik hoopte met wat (wago)klemmetjes en wat schroefterminals die op die buck booster zitten ver te komen.
't is dat ik hier nog heel wat battery packs heb liggen (verschillende soorten/capaciteiten).
Duidelijk geen goed idee :-)
In battery packs zit ook een controller:
https://www.digikey.com/en/maker/projec ... 6337724497
Die dingen in serie of parallel zetten, is geen slim idee, gezien het geen klassieke batterij is, maar vaak een batterij met inwendig een ander voltage (3.7V ipv 5V) dan aan de uitgang, met een PCB ertussen voor o.a. het laadprocess en DC->DC convertie.
gunmaster
Bedankt: 64 keer
Niet praktisch en wellicht niet eens mogelijk. Zeker als je de hoop moet gaan opladen.
12V loodaccu's zijn héél goedkoop trouwens:
https://www.google.com/search?q=12v+loo ... nt=gws-wiz
Bedankt: 110 keer
Niet dat ik er mee wilde doorzetten, maar gewoon uit nieuwsgierigheid het volgende geprobeerd.
Ik had nog een kabeltje liggen van een setje AA batterijen die ik eens had gekocht.
Dat kabeltje heb ik gebruikt om 4 identieke battery packs te hangen aan een iPad USB lader die 10w levert.
Zoals op de afbeelding dus, maar dan met mijn battery packs.
(105.74 KiB) Nog niet gedownload
Vaststelling:
Het laden start zoals verwacht.
Na 10 minuten haal ik de usb kabel uit de adapter.
Het laden gaat gewoon verder, dat had ik niet verwacht... :-)
Elke micro usb stekker uit de packs gehaald, en zelfs wanneer nog 2 batterijen verbonden waren bleven die gaan.
Duidelijk geen goed idee dus.
GlennB86
Bedankt: 8 keer
U bent bezig met wat we in de praktijk een "brandverzekeringstest" noemen. Stop met klooien en ga avondschool elektronica volgen.
Ik ben absoluut niet tegen zelf dingen in elkaar knutselen maar het moet wel op een veilige manier.
En het is hier duidelijk dat er basiskennis elektronica/elektriciteit ontbreekt. (Sorry maar het moet blijkbaar eens vlakaf gezegd worden.)
Bedankt: 110 keer
Je moet daar geen sorry voor zeggen, ik heb het hoger toch zelf al aangegeven dat het mij de kennis ontbreekt?
Ik weet echt wel wanneer ik moet stoppen hoor :-)
GlennB86
Bedankt: 8 keer
Probleem met lithium batterijen is dat je deze door verkeerd gebruik kunt beschadigen en ze achteraf spontaan in de fik kunnen vliegen. Dus jij zit nu van alles uit te proberen, gooit alles in een schuif als je klaar bent en 2 dagen later zit daar een battery pack tussen die opgezwollen is. Genoeg verhalen in het nieuws over elektrische fietsen en steps die in brand vliegen en dat is dan zelfs nog met correct gebruik.
Ik heb zelf een UPS in de garage staan met een externe battery pack bestaande uit meerdere autobatterijen. Maar dan wel met een BMS over alle batterijen heen en overal zekeringen ertussen dat als er iets mis zou gaan, de zekeringen netjes springen. Omdat we het hier over honderden euro's aan batterijen hebben en ik de nodige kennis bezit was het voor mij zinvol om dit te doen en zo een hoop geld uit te sparen. Anders had ik hier niet aan begonnen.
In jou geval zou ik dan gewoon een grotere battery pack aanschaffen. Is het om de interesse in elektronica te doen is zou ik aanraden om eerst een cursus te gaan doen, dat de nodige theorie aanwezig is voor je begint te knutselen.
Bedankt: 110 keer
Het was me om "snel en goedkoop" iets in elkaar te steken (wegens de battery packs die ik al had liggen).
Ik was er al van overtuigd :-)
Mijn volgende plan is zelf een thuisbatterij te maken.
(just kidding)
