Ik heb een Fritzbox 7360 v1 gekocht, maar die werkt niet goed. Vermoedelijke oorzaak is het geïnstalleerde OS 06.52. Dit is hiervoor niet geschikt. Ik wil downgraden naar het voorgeschreven OS 06.31 . Dat lukt me niet.
Het image van OS 06.31 flashen, als upgrade, wil hij niet. Er komt een foutmelding dat dit image niet bij dit toestel hoort.
Dan probeerde ik met de recovery.exe . Dan komt er een andere foutmelding:
Ik denk dat het een Fritzbox van EDPNET is ? Ik deed factory-reset, dat helpt niet.
Over deze fout vind ik ook niet veel op internet.
Iemand een idee ?
Fritzbox 7360 downgraden
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Er staat op 'Fritz!box 7360' zonder meer. Op de andere, bij mij thuis, staat ''Fritz!box 7360 v2'.
Ik had hier vroeger al een v1 die ik verkocht heb. Daar stond het ook niet op.
Normaal: toen ze de v1 maakten wisten ze nog niet dat ze later een v2 zouden uitbrengen.
Zijn er andere methodes die meer zekerheid geven ?
Laatst gewijzigd door MarkDM 21 sep 2021, 19:03, in totaal 1 gewijzigd.
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Probeer dit eens: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=40708#p538698
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Deze methode is niet meer actueel. Op internet vind ik andere. Maar ze steunen allemaal op het herkennen van het geflashte OS. Getal dat start met 111 voor v1 en met 124 voor v2. Als het ingeladen OS verkeerd is helpt dat niet.
Ik zou graag de hoeveelheid flash-geheugen uitlezen: 16 MB voor een v1 en 32 MB voor een v2 . Waar dat kan vind ik niet.
Het zou nochtans 100 % zekerheid geven.
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
Probleem/(oude) oplossing is hier beschreven:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... &p=714797&
De RuKernelTool kan je niet meer gebruiken, maar er is beslist nog een manier om de FB in de ADAM2 bootloader te krijgen/houden.
Als je het Duits machtig bent:
https://web.archive.org/web/20190529205 ... -577#p3856
Bootloader (EVA) per FTP erreichen. Methode1 (manueel) of Methode4 (via Powershell script) eens proberen, zou ik zeggen.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
ADAM2 is de oplossing.
NcFTP ofzo is een compatibele cliënt (command line), gaat niet met eender welke FTP cliënt.
Heb je hulp nodig, wil gerust even helpen via Skype ofzo.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb de fout weggekregen met ADAM2.
Nu een andere: De recovery kijkt naar de versie van de al geïnstalleerde firmware om te beslissen over welke box het gaat.
Ik heb mijn twee Fritzboxen opengevezen.
Op de printplaat van de vermoedelijke v1 staat een QR-code origineel opgedrukt. Hier staan rondom nummertjes.
Bij de v2 is deze QR-code overplakt met een stickertje met een andere QR-code , omringd met andere nummertjes.
Geen bewijs, maar toch weer een indicatie.
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
Wat is het Artikelnummer? Dit vind ik op het 't net:
2000 2522 - 20002522 - 7360 - 32 MB flash - analog netzseitig - Annex B, J und VDSL
2000 2536 - 20002536 - 7360 Int. V1 - 16 MB flash - analog netzseitig - Annex A, B, J und VDSL
2000 2550 - 20002550 - 7360 ewe - 16 MB flash - analog netzseitig
2000 2562 - 20002562 - 7360 int. V2 - 32 MB flash - analog netzseitig - Annex A, B, J und VDSL
2000 2565 - 20002565 - 7360 int. V1 - 16 MB flash - analog netzseitig - Annex A, B, J und VDSL
2000 2613 - 20002613 - 7360 net cologne - 32 MB - analog netzseitig - Annex B, J und VDSL
2000 2638 - 20002638 - 7360 int. - UK - ???-
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Het juiste type dat hij aangeeft is 'FRITZ!Box 7360 Edition Belgium' 'Article no.: 2000 2705'
Ik vind over dit nummer niets op internet.
Zou AVM mij willen zeggen welk versie het is ? Misschien eens proberen.
- Bedankt: 3835 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik zou ervan uitgaan dat dit een gans gewone Fritz!Box 7360 v2 is, met de 06.52 Firmware.
Is er een reden waarom je twijfelt?
Werkt de Box niet naar behoren?
PS
Vroeger waren er theoretisch 2 versies van de Fritz!Box:
Tegenwoordig bestaat dit onderscheid niet meer, en is de Duitse en Internationale firmware dezelfde.
Naast deze 2 officiële versies, heeft AVM toen ook FritzBoxen op de markt gebracht, die specifiek waren voor een provider.
Daar is weinig over gecommuniceerd, maar dergelijke FritzBoxen hadden enkele beperkingen, waaronder de onmogelijkheid om te downgraden en/of te recoveren. Hiervoor zorgde environment variable "provider"
In dit geval kan misschien het volgende doen:
De recovery tool ontdekt dat de box een HW_Revision 196 heeft (dat is een 7360v2), en je probeert waarschijnlijk een Firmware te flashen die niet compatibel is (7360v1).
zie voor HW versies: https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_F ... 0_Versions
PS
- een internationale (firmware_version avme).
- een duitse versie (firmware_version avm).
van de duitse verise bestonden er enkele varianten voor duitse oems (vb 1&1).
- - breng de FritzBox in ADAM2 mode
- type de volgende commands: "qoute GETENV provider", "quote UNSETENV provider", "quote SETENV firmware_version avme"
- daarna terug de 7360v2 recovery (06.86) draaien (http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-736 ... r/recover/).
- of de 7360v1 recovery (06.33) indien het toch over een v1 blijkt te gaan (http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-736 ... r/recover/)
Dat denk ik nietMarkDM schreef:De recovery kijkt naar de versie van de al geïnstalleerde firmware om te beslissen over welke box het gaat.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Philippe, ik moet je gelijk geven. Dit is inderdaad een Belgische V2, niets aan de hand.
Mijn vermoeden is een dood spoor.
Het is de VPN die niet werkt op deze Fritzbox. We zullen in dat topic verder gaan.
In dit geval zou ik upgraden naar de meer recentere internationale firmware (06.86).
Voor gebruik als router achter de Flybox maakt het niets uit of de FW whitelisted is of niet ...
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
philippe_d op mijn Fritz!Box 7360 v2 staat ook 06.52 Firmware,deze staat gewoon rechtstreeks aangeslotenphilippe_d schreef:In dit geval zou ik upgraden naar de meer recentere internationale firmware (06.86).
op de TF2007 zonder problemen.
VoIP:OVH
Ja, dat begrijp ik
Maar de Fritz!Box van @markDM wordt niet als VDSL2 modem gebruikt, hij mag dus gerust upgraden naar een recentere Firmware (die niet Proximus approved is)
