Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Bedankt: 740 keer
liegebeestig schreef:Net gekeken inderdaad.
Maar welke bijkomende feature trigger de jou om te upgraden? Ik zie het niet hoor.
Voor mijn 6890 is die nog niet beschikbaar maar er is 1 probleem opgelost waar ik al heel lang last van ondervind: het willekeurig uitvallen van wifi op 5ghz. Daarom MOET die update bij mij geïnstalleerd worden.
float
Na twee herstarten te hebben uitgevoerd, deed het probleem zich niet langer voor. Alles draait nu stabiel. Bedankt voor de tips.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik heb de sprong van 7.21 naar 7.25 (met previous driver DSL) gewaagd en ik moet zeggen dat de herwerkte menu's een verbetering zijn. Wel even moeten worstelen met een tweede login die gebruikt wordt door Home Assistant voor aanwezigheidsdetectie en telefoongesprek monitoring, maar ook dat raakte opgelost. De login moet altijd toegang hebben tot de settings blijkbaar, anders verschijnt ie zelfs niet meer op de login-pagina op fritz.box.
Als nu ook blijkt dat de fallover tussen DSL en 4G-usb stick echt werkt, dan is dit helemaal geslaagd. Ik heb een Fritzbox 7590 met Edpnet (allez, een soort van Edpnet :))...)
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Fritzbox 7590 geupgrade naar 7.25 met previous DSL info geselecteerd.
Werkt perfect!
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Bedankt: 740 keer
De 6890 blijft achterwege. En de 7490 zit ondertussen op 7.26. :bang:
Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
Bedankt: 415 keer
FRITZ!Repeater 3000
Sprache: Meertalig
Version: 07.24-87765
Datum: 27.04.2021
Neuerungen und Verbesserungen in Version 7.24-877XX
Behoben - Sekundenlange Unterbrechung der Datenübertragung bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz bei ungünstiger Positionierung des FritzRepeaters
Behoben - Unterbrechungen beim Videostreaming wenn IPv6 Verbindungen genutzt werden
Behoben - Beim Neuverbinden des FritzRepeaters wurde in manchen Fällen zunächst nur eine 2,4 GHz Verbindung aufgebaut
ahrand
Bedankt: 39 keer
Ik heb inderdaad soms (2x per dag ?), een situatie waar de WiFi verbinding enkele seconden wegvalt.
Bij 'gewoon' internet gebruik is dat geen probleem, nu, bij Real-Time communicatie (thuiswerk op MS Teams) kan dat echt vervelend zijn. Zeker als je zelf moet presenteren.
Het is te hopen dat deze update ook naar de andere repeaters komt, ik heb 1200's en 1750's.
Bedankt: 415 keer
ahrand
Bedankt: 39 keer
Bedankt: 415 keer
7590: 7.27 :-D
06.05.2021
DSL driver: 1.180.131.76
Previous DSL driver: 1.180.129.93
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... 7.27.image
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Fritzbox 7590 geupgrade naar 7.27 met previous DSL info geselecteerd.
Update werkt naar behoren
Bedankt: 415 keer
volgens mij kan jij hoger profiel krijgen.
ik 205 m en 100/35.
Ik dacht dat scarlet gn andere modem toeliet.
oeps, Scarlet, zal gecapped zijn.
Bedankt: 3837 keer
Recent bedankt: 8 keer
satsurfer schreef:volgens mij kan jij hoger profiel krijgen.
ik 205 m en 100/35.
Zo'n uitspraak kan je niet doen als je de lijnwaarden niet ziet.
Het is niet alleen de afstand die belangrijk is ...
satsurfer schreef:Ik dacht dat scarlet gn andere modem toeliet.
Scarlet (of gelijk welke andere OLO) heeft daar niets aan te zeggen, het is Proximus die beslist welke modems (en firmware) toegelaten zijn.
satsurfer schreef:oeps, Scarlet, zal gecapped zijn.
Proximus is ook capped (20 mpbs up) ... maar dat heeft niets met het profiel te maken!
  • - Ik heb "Proximus Start" (60/4), maar mijn lijn profiel is 100/35
    - Mijn dochter heeft "EDPNet XS" (20/2), maar haar lijn profiel is 100/30
Bedankt: 415 keer
2017: Scarlet
"Bedankt voor je interesse!
Bij Scarlet is het niet mogelijk om je eigen modem te gebruiken of te configureren. Wij, of de technieker, kunnen je niet voorzien van de configuratiegegevens voor VDSL en VoIP."
Nog dezelfde mening? :eek: Hier geldt 'Routerzwang' van 2016 uit Duitsland helaas niet.
Bedankt: 3837 keer
Dit verandert mijn mening niet: de lijst van toegestane modems wordt alleen door Proximus bepaald.
De discussie waar jij naar verwijst (2017?) is de weigering van Scarlet om login gegevens te verstrekken, maar dat heeft niets te maken met de whitelisting.
  • gebruikers die via de ombudsman hiervoor geklaagd hebben, hebben wel hun gegevens gekregen.
  • ik dacht dat dit intussen opgelost is, en je via "Mijn Scarlet" je paswoord kan wijzigen?
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef:De discussie waar jij naar verwijst (2017?) is de weigering van Scarlet om login gegevens te verstrekken, maar dat heeft niets te maken met de whitelisting.
Hoe staat het met de VOIP login gegevens?
Ik wil bij mijn dochter, met Scarlet Trio (Int+Tel+TV), de BBox vervangen door een Fritzbox 7490 maar ik vrees dat ik de login gegevens van de VOIP niet zal krijgen.
Weet iemand hoe de situatie nu is wat Voip login betreft?
luukske
Bedankt: 45 keer
philippe_d schreef:Dit verandert mijn mening niet: de lijst van toegestane modems wordt alleen door Proximus bepaald.
Ik mocht bij de installatie een foto maken van het scherm van de installateur. Daar stond de login toen op afgebeeld. En sommige installateurs willen ook wel gelijk de fritzbox instellen als die er toch al hangt.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
luukske schreef:Ik mocht bij de installatie een foto maken van het scherm van de installateur. Daar stond de login toen op afgebeeld. En sommige installateurs willen ook wel gelijk de fritzbox instellen als die er toch al hangt.
De installateur is al lang niet meer geweest; onlangs het Bbox strijkijzer door een Bbox V3 vervangen maar heb het zelf moeten doen.
Als je scarlet belt moet je al veel chance hebben dat je iemand aan de lijn krijgt die weet dat er ook een voip login bestaat en die dan nog wil geven ook!
Bedankt: 415 keer
en de VDSL credentials?
Bedankt: 3837 keer
Blijkbaar beschikbaar via de (vernieuwde) Klantenzone?
zie: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 80#p854528
Henry_01
Iemand enig idee wanneer 7.27 officieel door Proximus wordt gewhitelist? Er zou toch wel eens een nieuwe versie mogen komen zonder handmatig te updaten.
Bedankt: 3837 keer
Ik zou mij daar niet te druk over maken.
  • - Met OS 07.27 heb je de allerlaatste versie van de router (met alle nieuwe features).
    - En door het aanvinken van "previous driver" heb je een goedgekeurde modem.
So, what's the problem? :wink:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
07.27 is er nu ook voor de 7530 gekomen vanaf vandaag in de other/ folder.
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
In Belgium is het nog altijd 07.13, hopen dat het niet lang meer duurt voor er een update is :P.
bogy
Bedankt: 3 keer
best wel grappig, want ik heb een 7430 en die zit al mooi op v7.21
bovendien vind ik het vreemd dat scarlet geen andere modems zou toelaten, hebben ze daar bij proximus-light nog nooit gehoord van het pushen van de clientdata naar modems??? ik heb mijn 7430 al een aantal jaar, en der zat eerst een dommel fw op (thans, daar ging ik vanuit) en toen dommel FU zei tegen z'n internet klanten kon ik zonder al te veel boe en bah met deze modem op edp connecten, dezelfde dag dat ze die FU mail stuurden, dankjewel voor die middelvinger Dommel; het beste dat je me ooit hebt aangedaan..., dus diezelfde dag nog dat ik die mail kreeg waarin dommel meldde dat het nog een paar dagen zou werken zat ik dus al op edpnet (echt dat ging megasnel die switch, en ik had ineens wél meer dan 10 mbit upload ondanks dat m'n sync op 30 mbit stond en bij dommel maar 10 mbit up kreeg) paar dagen later nog eens geluk gehad trouwens dat er door werken kabelbreuk was, en ik eindelijk kon vragen om me niet meer op die dslambox 1200 meter van m'n deur te koppelen, maar die andere te pakken, hier 30m verderop... nu is m'n kabellengte tot dslam ook nog eens 40x korter :) dat was easypeasy de next day done ... eindelijk sync speeds van 151mbit down en 39,989M up sindsdien nooit meer troubles gehad met slechte lijn of uitval... (wel een geluk dat toen die zatte chauffeur tegen die gloednieuwe bgc kast reed, ik nog wel op die andere zat, want toen zat gans de buurt 2 dagen zonder telefoon/internet (behalve de kabelaars natuurlijk) en ik natuurlijk maar dat is nog van de tijd dat dommel adsl2 met fixed ip verkocht)
dommel, wat heb je me toch goed naar edpnet geloodsd, dat fixed ip was een geschenk,. maar verder was dommel echt wel iets op z'n liiiimmbuuurgs (ahum ... dom en stom dus) want ze reageren niet ondanks da'k een maand te veel betaald heb en da geld krijg'k precies ni terug...
BoGy's Visie op de wereld: een blog maar dan anders dan de anderen....
Mijn werk = http://F1Help.be PC-Herstellingen
Je mag zeker m'n werksite bezoeken, maar ik heb liever dat je m'n blog bezoekt; ik ben zeker dat deze veel interessantere inhoud heeft te bieden ...
Bedankt: 740 keer
Mijn 6890lte blijft ook mooi op 7.21 staan. Nochtans vrij recent model
Uloga
Bedankt: 8 keer
Nog mensen met 7.27 op een 7530 met modemversie (previous driver) DSL-versie: 1.180.129.93
die regelmatig gedisconnect worden?
Sinds de upgrade een 4-tal uur geleden ben ik al 2x gedisconnect geweest op DSL. Of zou dat TBF/DLM zijn die eens koekeloert wat er aan de hand is?
:banana:
Bedankt: 740 keer
Box herstarten. Eventueel twee keer.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Geen problemen hier op mijn 7530 inderdaad.
Er is zelfs geen extra disconnect geweest na de firmware upgrade gezien de DSL firmware hetzelfde gebleven is volgens Proximus. (kwam van 07.25 met ook previous dsl driver ingesteld)
Nu maar wachten tot wanneer we "use previous dsl driver" kunnen uitzetten. In principe is dit een oudere DSL driver dan degene die semi-whitelisted is van 07.20.
ahrand
Bedankt: 39 keer
Ik ben vergeten 'use previous driver' aan te tikken en ben op reparatie profiel gezet.
Ik heb 'use previous driver' nu wel aangetikt maar blijf op reparatie profiel staan. Wat moet ik doen om m'n snelheid te herstellen ?
Bedankt: 3837 keer
ahrand schreef:Wat moet ik doen om m'n snelheid te herstellen ?
Dat hangt af van welke provider je hebt: alleen een "TBF" kan je uit een repair profiel halen.
Proximus klanten (met een 9-cijferig klantennummer) kunnen dat zelf initiëren via 0800 22424
Anderen moeten dat via de Helpdesk van hun provider aanvragen.
Volgende keer: beter oppassen.
Hier werd al meermaals voor gewaarschuwd :wink: .
Jack Daniels schreef:Mijn 6890lte blijft ook mooi op 7.21 staan. Nochtans vrij recent model
Er is recent een 06.24 Beta Firmware (multilanguage) voor de 6890 LTE uitgekomen:
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... t/#c201369
Bedankt: 740 keer
philippe_d schreef: Er is recent een 06.24 Beta Firmware (multilanguage) voor de 6890 LTE uitgekomen:
Ik had het gezien maar ik installeer enkel officieel uitgebrachte versies, geen beta versies voor mij.
Benny.DeTandt
Fritzrepeaters 1200 /2400 /3000 nu ook 7.27
**New Features in FRITZ!OS:**
- Improved automatic setup of a LAN connection of the FRITZ!Repeater to a FRITZ!Box with Mesh [1]
- Improved assistent for inital setup and the change of the connetion type (LAN connection / WiFi connection)
- Improved WiFI stability and performance
**Additional improvements in FRITZ!OS 7.27**
- **Improved** Improved confirmation message when adoption of settings in the Mesh disabled
- **Improved** Improved confirmation message when network settings changed
- **Improved** Improved messages on Wi-Fi under "System / Event Log"
- **Improved** Detection of multiple parallel WPS activations improved
- **Improved** Reworked messages on DFS wait time under "System / Event Log"
- **Improved** Naming of Wi-Fi guest access (SSID, preassigned) depends on selected language
- **Fixed** Vulnerabilities in the processing of incoming fragmented frames and aggregated MPDUs (A-MPDU) fixed ("Fragatttack")
- **Fixed** WPS for the Wi-Fi Guest Access did not work reliably with non-encrypted Wi-Fi
- **Fixed** In some cases, the 5 GHz connection was not established immediately after connectiong with WPS
- **Fixed** Data transfer could be interrupted when switching from 5 GHz to 2,4 GHz when the FRITZ!Repeater has a weak 5 GHz signal
- **Fixed** Interruption while streaming video when using IPv6 connections
- **Fixed** After connecting the FRITZ!Repeater to the FRITZ!Box, in some cases only the 2,4 GHz connection was established
- **Fixed** - Improved maximum throughput when used with current Apple iOS and MacOS devices
- **Fixed** WiFi power setting could not be changed in LAN-bridge mode
- **Fixed** Interruption of the LAN connection after a restart of the FRITZ!Repeater
- **Fixed** Wrong tip regarding the use of the FRITZ!Box password when mesh is not activated
- **Fixed** Changes in the network settings were not applied when the user switched between different settings
- **Fixed** Number of messages in "System / Event Log" was too smal in some areas
- **Fixed** When parallel WPS registrations were detected they were not ended reliably
- **Fixed** Wrong default country after setting factory defaults (only for german editions of FRITZ!Repeater)
- **Fixed** The "Support" page could no longer be opened directly
- **Fixed** Unintentional display of LAN port settings
- **Fixed** Wrong timestamp for the last FRITZ!OS update
- **Fixed** In rare cases, multiple radar wait times occurred in the 5-GHz band followed by lost connections
- **Fixed** In rare cases, the 5-GHz connection to the FRITZ!Box was lost
- **Fixed** When Wi-Fi standard switched from "11a+n" to "11n+ac", problems with channel assignments occurred in some cases
- **Fixed** Incorrect message under "System / Event Log" for WPS during DFS wait time
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Het is nu wel al langere tijd stil mbt de whitelisting van de DSL driver e.d.
Vraag me af of proximus (en/of edpnet) wachten op een nieuwe "grote" build gezien 07.20 wel "greylisted" was maar niet officieel. Dit terwijl de nieuwere je "Use old DSL driver" moet aanklikken welke je de oudere 07.13 DSL driver geeft.
Of zijn er mensen welke het recentelijk aangedurfd hebben om "use previous DSL driver" bij de nieuwere firmwares af te vinken om te kijken of ze nog op een repair profiel terugvallen?
Bedankt: 3837 keer
Intussen draait hier al OS 07.28 :wink:
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-759 ... /fritz.os/
Zelfde DSL drivers als de vorige Firmware:
  • - nieuwe driver 1.180.131.76
    - oude driver: 1.180.129.93
GuntherDW schreef:Vraag me af of proximus (en/of edpnet) wachten op een nieuwe "grote" build gezien 07.20 wel "greylisted" was maar niet officieel. Dit terwijl de nieuwere je "Use old DSL driver" moet aanklikken welke je de oudere 07.13 DSL driver geeft.
Die vraag moeten we eigenlijk aan EDPNet stellen. Zij nemen het initiatief om de Firmwares door Proximus te laten goedkeuren.
Eigenlijk is die hele DSL driver approval door Proximus een nutteloos en veel geld kostend process.
Er is geen enkele modem fabrikant die zoveel ervaring heeft met VDSL2 (en super vectoring) als AVM. In Duitsland draaien de Fritz!Boxen op tientallen verschillende DSLAMs en verschillende chip vendors ...
Als straks super vectoring (35b) aankomt, moet AVM de FritzBox (7530/7590) opnieuw laten goedkeuren :oops:
De bestaande goedkeuring zal wel geldig blijven voor de nieuwe lijnkaarten, maar alleen voor VDSL2 en niet voor 35b!
Hoe gek is dat niet?
Aan de andere kant, geen reden waarom we ons druk moeten maken, zolang de nieuwe Firmwares een "previous driver" bevat die goedgekeurd is, toch?
ZeppeMan
Bedankt: 4 keer
Iemand enig idee waar ik nog 7.20 of 7.21 voor de 7530 kan vinden? Zit nog op 7.13 en zou graag 1.180.131.54 driver gebruiken :-)
Laatst gewijzigd door ZeppeMan 25 jul 2021, 11:51, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 415 keer
previous dsl driver aanklikken?
Fritzbox 7590 22/07/2021
Fritz OS 7.28
Laatst gewijzigd door satsurfer 25 jul 2021, 12:08, in totaal 1 gewijzigd.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
ZeppeMan schreef:Iemand enig idee waar ik nog 7.20 of 7.21 voor de 7530 kan vinden? Zou graag 1.180.131.54 driver gebruiken :-)
Ik heb beiden nog. Hoe heb je ze het liefst?
Enkel een van beiden dan of alle2?
EDIT: Ze zijn klein genoeg dus heb ze gewoon even hier online gesmeten : https://wrongplace.be/files/fritzbox-7530-0720-0721.7z
Glowtape
There's still miracles that happen...
cmvloon
Bedankt: 3 keer
Betekent dit nu dat deze versie white listed is?
Zorba
Bedankt: 69 keer
07.28 ook whitelisted voor de 7530.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
