Garagepoort niet open te krijgen, advies ?
Sasuke
Bedankt: 556 keer
De thread volledig lezen hè. Er komt een buis van 120mm, daarin leg ik 2 preflex buizen van elk 50mm.
Ene voor de stroom, de andere voor netwerk (2x cat6 of 2x fiber)
Data technicus
Bedankt: 126 keer
NuKeM schreef:Preflex zou ik vermijden. Ik zie hier op straat soms van die zwarte of groene gladde buizen van 40mm ofzo waar bv. Telenet door gaat. Die zien er mij ideaal uit (sterker en gladder dan de standaard rode ribbel Brico wachtbuizen). Geen idee waar je die kan kopen (want ik ben ook aan het uitkijken om een nieuwe leiding te steken naar de garage, oude van 50mm zit klem, mogelijk omdat ze niet diep genoeg gelegd was en het gewicht van een wagen erbovenop zat).
Mss deze groene buis: https://www.glasvezelshop.nl/toebehoren ... p-rol.html
Als je meer wilt opzoeken naar groene buis moet je op Google de zoekterm "groene hdpe buis" gebruiken.
stevenvs
Bedankt: 24 keer
Data technicus schreef:Je moet ook bij exvb denken dat je deze niet in bundel mag leggen bij andere kabels wegens brandklasse Eca dus beter XVB of EXAVB deze zijn Cca.
stevenvs schreef:Vergeet niet om enkele "trekdraaden" mee in de buis te leggen. Maakt het bijtrekken van andere kabels achteraf veel makkelijker.
Ook zou ik indien mogelijk en nodig bochten van 45° gebruiken ipv 90°
Dan moogt gij dat eens proberen als er meerdere kabels in zitten vergeet het dan maar om nog kabels bij te trekken.
Nog een goeie tip voor in een buis een trekkoord te krijgen. Neem een plastieke zak bind daar een touw aan en blaas de zak erdoor met een bladblazer. Lukt altijd!!!
Waarom zou het niet lukken om extra kabels in een buis bij te trekken met trekdraaden/trekkoord hoe je het wil noemen ?
Waarom dienen deze zaken anders :roll:
Hier op het werk al meer dan eens gezien hoe ze zonder probleem extra fiber kabels zo bij in een buis krijgen zonder veel probleem, en dit tussen 2 gebouwen met een afstand van rond de 30 meter.
en wat die plastieke zak betreft die werkt alleen maar als er nog geen kabel in de buis zit of als er nog maar 1 of 2 kabels in de buis zitten, anders is de kans groot dat de plastiek zak tussen 2 kabels vast gaat zitten.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Hier genoeg gemerkt dat het sequentieel trekken van kabels door buizen problemen kan geven. Bv. Kabels die verwikkelen en zelfs daardoor een reeds getrokken kabel kunnen meetrekken waardoor de boel vast komt te zitten (bv met reeds aanwezige dunne flexibele kabels en nagetrokken dikke starre kabel). Je mag nog genoeg plaats hebben in de buis, als er wrijving is en wat bochten kan het al problemen geven. Daarom adviseert men ook steeds zoveel mogelijk alles in één keer samen te trekken (indien mogelijk).
Bedankt: 750 keer
Recent bedankt: 10 keer
Misschien kan het helpen de kabels wat vettiger te maken zodat er minder wrijving is.
Zoals de oude wijsheid zegt, hoe vettiger, hoe prettiger!
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Daar moet je schijnbaar mee opletten, soms helpt het initieel, maar na verloop van tijd zorgt het mogelijk voor extra vast zitten. Best specifiek kabelglijmiddel gebruiken.
Bedankt: 750 keer
Je hebt aardbei- en kiwismaak maar kabelsmaak ben ik nog niet tegengekomen :lol:
