Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
Bedankt: 441 keer
maar moet ik dan de Fritz fon C5 op mijn 7590 op NL zetten? Maar eens hij bij 7490 komt, dan weigeren te updaten (de fon)
Bedankt: 747 keer
De fritzfon ondersteunt enkel de talen van de Fritzbox. Sluit je de fon aan op de 7490 dan zal die automatisch naar de taal omschakelen die op dat moment door de Fritzbox gebruikt wordt. Zal waarschijnlijk Engels zijn denk ik. Sluit je de fon weer aan op de 7590 dan gaat de fon weer naar NL.
Bedankt: 441 keer
ik weet dat mijn ouders lang in NL de fritz fon gebruikt hebben op 7490.
Mss. als zelfde versie is? 7.27 7590, nu 7490 7.26.
Je hebt ook nog versie fon.
Bedankt: 747 keer
Lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Mijn vorige FB was ook een 7490 in combinatie met 2 fritzfon C5 toestellen. Ik heb die nooit in het NL gezien of gekregen. Het was pas bij aankoop van mijn 6890LTE dat ik merkte, nadat ik de FB interface in het NL had gezet, dat de Fritzfon toestellen automatisch een update deden naar de Nederlandse taal. Achteraf, omdat die 7490 hier nog stond, heb ik die Fon toestellen nog eens aangesloten op de 7490 en de C5 ging automatisch weer naar Engels, ik kon daar helemaal niks tegen beginnen. Met de omschakeling naar het Engels op de C5 verdween trouwens de NL taal.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Zou graag de FRITZ!OS 7.27 willen flashen op de 7490 maar is de DSL driver ervan whitelisted ?
[Mod] verplaatst naar bestaande topic
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 581 keer
Yes, het is dezelfde dsl driver gebleven, dus no issue :)
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Gezien dezelfde driver als de whitelisted 07.21 (DSL versie: 1.100.136.43), neem ik aan dat hier geen nieuwe Proximus approval nodig is?
Dan kan AVM die toch in de map /Belgium zetten als "whitelisted" ??
Gezien de 07.27 een security update bevat tegen de "FragAttacks" Wi-Fi vulnerability zouden ze daar best niet mee wachten :wink:
ahrand
Bedankt: 40 keer
Opgepast, ik stond op mijn FritzBox7530, na upgrade naar 7.27, binnen het kwartier op een repair profiel.
Pas na het aantikken 'use previous DSL version' (DSL driver valt dan terug naar ver. 1.180.129.93) en TBF te triggeren kom ik stilletjes aan weer op m'n normale snelheid nu.
Bedankt: 3928 keer
Juist daarom hebben we een apart topic voor de 7530/7590/6890 LTE:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 30#p878850
De correcte info vind je altijd in de correcte topic :!:
Bedankt: 731 keer
philippe_d schreef:Gezien de 07.27 een security update bevat tegen de "FragAttacks" Wi-Fi vulnerability zouden ze daar best niet mee wachten :wink:
Mijn 7490 gaf net een melding dat 7.27 beschikbaar is.
Bedankt: 3928 keer
Inderdaad, AVM heeft eergisteren de 7.27 in de map Belgium geplaatsts.
Sedert gisteren beginnen de 7490's (die op automatisch staan) de updates te krijgen.
Bedankt: 3928 keer
Er is nu ook een 07.27 beschikbaar voor de Fritz!Box 3490:
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-349 ... /fritz.os/
broke23
Bedankt: 26 keer
Is deze dan whitelisted of met previous driver te werken icm proximus?
Bedankt: 3928 keer
Ja, zelfde driver als de whitelisted 07.21 (DSL versie: 1.100.136.43).
broke23
Bedankt: 26 keer
3490 is toch gestopt op 7.12?
Bedankt: 441 keer
ik heb 7.27 recovery gedaan (factory settings) op 7490.
Speedtest waren voorheen 'perfect'. Nu is Upload slechts 0.5-0.6 Mbps. Nogmaals opnieuw geprobeerd, met recovery. Zelfde probleem. Op 2 verschillende routers in bridge mode.
Probeer ik andere 7490 op Telenet HGW, dan wel volle speed. Soit, kan ook op een andere VDSL verbinding (getest bij mij thuis).
Hardware probleem, of eerder software probleem? Bizar ervoor had ik dit nooit.[reddit][/reddit]
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Mijn 3490 meteen geupdate, lijkt probleemloos gegaan te zijn. Mijn snelheden zijn nog steeds goed. Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
@ 10MB/sec Unlimited
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Door FragAttacks fout is er de update 7.27 voor de 3490, samen met nieuwe functies
https://nl.hardware.info/nieuws/77060/w ... fritzboxen
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
broke23
Bedankt: 26 keer
Phuncz schreef:Mijn 3490 meteen geupdate, lijkt probleemloos gegaan te zijn. Mijn snelheden zijn nog steeds goed. Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
Welke driver heb je nu aub? Previous driver aangevinkt of niet?
Bedankt: 3928 keer
Phuncz schreef:Leuk dat hier toch nog een update voor komt !
Meer nog: de 3490 blijkt de eerste Fritz!Box te zijn met een OS 07.28?
broke23 schreef:Welke driver heb je nu aub? Previous driver aangevinkt of niet?
Gezien AVM de drivers voor het oude 7490 platform (waartoe ook de 3490 behoort) niet meer geupdated heeft in de laatste Firmwares, vermoed ik dus dat ook de de DSL driver van de 3490 de goedgekeurde 1.100.136.43 is. Dus geen "previous driver" nodig
Phuncz
Bedankt: 24 keer
philippe_d schreef:Meer nog: de 3490 blijkt de eerste Fritz!Box te zijn met een OS 07.28?
Opvallend ! Dit staat in de readme:
# New functions of FRITZ!OS 7.28
## Internet:
- **NEW** Prioritization of a home network device can now be enabled on the FRITZ!Box user interface
# Further Improvements of FRITZ!OS 7.27
- **Fixed** Internet access via MIC code possible again for Vodafone
Sorry, deze niet gezien. Zoals philippe_d al zei: DSL version: 1.100.136.43, previous driver moet niet aangevinkt zijn.
Bedankt: 3928 keer
Voor de 7430 staat OS 07.27 nu ook in de map Belgium.
DSL version: 1.100.136.43 (whitelisted)
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
hmmm...
Edit: geen verschil na reboot..
M_016
Bedankt: 113 keer
@tdemeyer mogelijke oplossing :
image downloaden vanaf https://download.avm.de/fritzbox/ en vervolgens (gedownload) bestand kiezen en update uitvoeren (indien automatic update niet gaat om één of andere reden)
FezzFest
Bedankt: 16 keer
EDPnet is vandaag mijn VDSL-lijn komen activeren. Ik maak gebruik van een Fritz Box 3490 met firmwareversie 7.29. Ik heb voor de zekerheid 'Use previous DSL version' aangevinkt. Ik sta momenteel op een 30/10-profiel. De DSL-driver blijkt 1.100.136.39 te zijn.
Is zo'n 30/10-profiel een 'repair profiel'?
blatruwe
Bedankt: 52 keer
Nee, het repair profiel is 7Mbps down en 0.5 Mbps up.
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Dus ik neem aan dat mijn profiel nog kan verbeteren daar de lijn pas deze middag geactiveerd werd?
Bedankt: 3928 keer
FezzFest schreef:EDPnet is vandaag mijn VDSL-lijn komen activeren. Ik maak gebruik van een Fritz Box 3490 met firmwareversie 7.29. Ik heb voor de zekerheid 'Use previous DSL version' aangevinkt. De DSL-driver blijkt 1.100.136.39 te zijn.
Niet nodig. Driver 1.100.136.43 is whitelisted
FezzFest schreef:Ik sta momenteel op een 30/10-profiel.
zie tabel: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
We hebben meer info nodig om hierover een uitspraak te doen:
  1. 30/10 kan het non-vectoring startprofiel zijn in zone 1. Als vectoring wordt geactiveerd dan krijg je 70/30, DLM kan dit nog verhogen naar max 100/40 (theortisch).
  2. 30/10 kan ook het vectoring startprofiel zijn in zone 3: DLM kan dit nog verder verhogen naar max 60/15 (theortisch).
FezzFest schreef:Dus ik neem aan dat mijn profiel nog kan verbeteren daar de lijn pas deze middag geactiveerd werd?
In ieder geval :-) .
FezzFest
Bedankt: 16 keer
Bedankt voor de info philippe_d. Ondertussen staat ik op 70/30. Rustig afwachten dus. Heeft het eigenlijk nut om mijn 3490 te vervangen door een 7530 (DECT en telefonie gebruik ik niet)?
Bedankt: 3928 keer
FezzFest schreef:Bedankt voor de info philippe_d. Ondertussen staat ik op 70/30. Rustig afwachten dus.
Als je jouw lijnwaarden eens post, dan kunnen we zien wat je nog kan verwachten :wink: .
FezzFest schreef:Heeft het eigenlijk nut om mijn 3490 te vervangen door een 7530 (DECT en telefonie gebruik ik niet)?
Neen, volgens mij niet: https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7530
De enige added value van een 7530 is:
  • - ondersteunt supervectoring (maar dat is er nog niet in België).
    - ondersteunt telefonie en DECT (maar gebruik je niet).
    - een recenter model: er zullen nog nieuwe Firmwares en driver updates komen.
Zolang de 3490 meegaat en whitelisted is, zou ik die blijven gebruiken: wat internet snelheid en netwerk mogelijkheden (vb mesh) betreft zal dat geen verschil maken!
PS - Officiëel ondersteunt de 3490 geen telefonie.
Maar als je in de instellingen de "Support voor Fritz!Fon App" (of zoiets) activeert, dan zal er een verborgen Telefonie Menu verschijnen.
Hiermee kan je dus ook:
  • - SIP providers instellen (vb EDPNet).
    - Telefoonboek(en) gebruiken (vb synchroniseren et je Google of Icloud contacts).
    - Alle telefonie functies zijn beschikbaar (vb doorschakelen).
    - Antwoordapparaten.
    - IP telefoons en softphones (vb FritzFon App) gebruiken.
Er is alleen geen telefonie "hardware" aan boord: dus geen aansluiting voor een analoge vaste lijn, geen aansluiting voor een analoog telefoontoestel, geen DECT basis. De telefonie "software" wel :-) .
FezzFest
Bedankt: 16 keer
philippe_d schreef: Neen, volgens mij niet: https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7530
Dacht ik al, maar wou toch voor de zekerheid hier eens checken. Ondertussen zit ik op een 100/30-profiel (met dus [email protected]+1.100.136.43). Ik ben alvast tevreden :bdaysmile: !
franjo
Bedankt: 14 keer
kreeg vandaag deze melding:
The new FRITZ!OS 07.28 is available for your FRITZ!Box 7490
You are currently using FRITZ!OS version 07.27.
Information about the new features included in the new FRITZ!OS.
Priority for working from home - Easy to enable prioritization of a computer for internet access
FRITZ!Fon displays weather forecast on the start screen (currently only available for germany)
FRITZ! Smart Home now supports DECT compatible roller shutters
Smart Home: Lightsequence "Wakeup/Sleep" for FRITZ!DECT 500 and compatible DECT LEDs
Smart Home: TOP - Perfect indoor climate with FRITZ!DECT 440 - humidity information at a glance
For FRITZ!Box's integrated fax machine: Log of received and sent faxes
Telefony: TOP - Many improvements to user interface for using the telephone book, call diversion and call blocks
Is er bekend of de dsl driver in deze firmware goed werkt ?
Bedankt: 3928 keer
DSL drivers blijven dezelfde:
7490/3490/7430, OS 07.27/07.28/07.29 =
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Nieuwe officieel goedgekeurde versies:
  • 7490: 07.29
  • 3490: 07.30
  • 7430: 07.29
Kleine wijzigingen, ik veronderstel dat 07.30 ook dezelfde DSL versie heeft.
Laatst gewijzigd door EotT 27 nov 2021, 13:30, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 212 keer
EotT schreef:Nieuwe officieel goedgekeurde versies:
  • 7360: 07.29
Waar vind je deze ?
Hier staat mijn 7360 V2 nog op 06.52 en vind geen recentere update.
(40.18 KiB) Nog niet gedownload
In de map "other" staat de 06.86 van 26/09/2019
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
G33RT
Bedankt: 24 keer
EOL voor de Fritzbox 7360 is ingegaan op 31 December 2019.
Dus geen updates meer voor dit toestel !
Misschien is de alternative Freetz frimware wat voor je ?
  • 7360: 07.29
Waar vind je deze ?
Greetings, G33RT
Bedankt: 212 keer
  • 7360: 07.29
Ok, dus dit zal niet kloppen !
Niet dat ik persé de laatste goedgekeurde versie hoeft te hebben. Vroeg het mij enkel maar af. :-)
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
Dat is inderdaad een fout van mij, ik moet niet goed wakker geweest zijn :wink:
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Nieuws van het Duitse 7362SL front.
Een halfuur geleden is er een update gepushed naar FW 7.13 (DSL driver 1.100.136.39) op mijn FB.
Blijkbaar heeft AVM (onder druk van 1&1?) dan toch een update gedaan ivm "FragAttacks" voor een model dat al een tijdje EOS is. Blijkbaar is die update van 11 november.
Update, ook nieuws van het 7360V2 front: Blijkbaar is er ook op 13 december (gisteren!) een update naar 6.87 voor 7360V2 uitgebracht :-) Nu nog enkel AVM pushen om 7360V1 te updaten.
Wat betreft 7360V2 6.87. Geen idee van de DSL driver op dit moment. Moest die niet whitelisted zijn, dan haal ik Freetz wel eventjes boven op aanvraag.
petrol242
Een update voor de V1 gaat er niet meer komen. Die zijn geheugen laat dat niet toe en ik denk niet dat er een nieuwe image gaat geschreven worden voor een verouderd model dat past in dat beperkt geheugen.
