Valdorpel
Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
Bedankt: 757 keer
Hoi,
Ik merkte recent op dat de valdorpel onze onze voordeur niet zo denderend meer doet - vooral de rechterkant (slot kant) zit er een spleet van ettelijke cm waar de valdorpel niet aansluit.
Nu heb ik het boeltje even bekeken maar zag niet direct een manier om dat te regelen, noch om dat mechanisme eruit te krijgen. Vermoedelijk enkel door de volledige deur eruit te halen?
Iemand een idee?
Nevermind the dirt ;) ik moet dat dringend eens uitkuisen ;)
Kant scharnier:
Kant slot:
Bedankt: 718 keer
Propermaken, serieus propermaken en smeren ?
Bedankt: 757 keer
Enig idee hoe? Uiteindelijk beweegt ie wel vlot aan de kant vd scharnieren, de andere kant zit precies compleet vast.
Bedankt: 718 keer
ik zou al eens beginnen met bvb inspuiten met WD40, of de deur eruit en op z'n kant leggen.
didi79
Bedankt: 121 keer
Herkenbaar mechanisme, herkenbaar probleem.
En zo'n deur uithalen is ook geen pretje...
Ik heb gewoon zo 'n borstel langs de binnenkant geplakt (genre ). Niet luchtdicht, maar good enought.
Het regelen gebeurt normaal door te draaien aan die zwarte dop (of die er af te halen en met een schroevendraaier aan het systeem er onder). En als je hem te los draait valt hij er uit (of gezien hij op de vloer rust kan je hem er dan uit schuiven). Weet ik ook maar omdat ik het zelf per ongeluk eens gedaan heb bij onze achterdeur :). Al zijn er misschien andere systemen, maar het lijkt er alleszins op.
Bedankt: 757 keer
Heb je die er makkelijk terug ingekregen? Of de deur moeten uithalen?
Het is nl een stevig ding, die deur, en mijn rug is nu al niet dat
Ik heb hem er niet volledig uit geschoven toen, want het was men bedoeling hem wat te doen zakken, niet hem er uit te halen. Dat ging vrij vlot. De deuren waren toen wel maar een dikke maand oud dus alles was nog nieuw en gesmeerd.
Bedankt: 757 keer
Uiteindelijk deur eruit gehaald, valdorpel mechanisme uitgekuist, wd40, en de boel werkt weer als nieuw
Bedankt: 718 keer
goed nieuws :)
Afhankelijk hoe zijn rug er nu aan toe is :-)
Bedankt: 757 keer
Cava, wat hulp gehad want zelf was het niet gelukt
