Thuisbatterij
bruma
Bedankt: 97 keer
Ik heb zelf geen thuisbatterij moet me recht houden met cijfers ooit eens gemeten maar dat is maar een momentopname.
Ik vergeleek die met on line me'sen maar kan de kwaliteit van de metingen van hen niet vergelijken. Ik kan dit wel met mijn EV.
Naarmate de laadsnelheid zakt verhogen de verliezen, of liever wegen de standby verliezen door.
Ik zit momenteel bij Essent (vooraf) betaal enkel prosumententarief, maar Essent is niet meer wordt overgenomen door luminus.
Zelf wel al een keer zitten rekenen met de V-test, is me nogal een kluwen van dal/piekprijzen versus injectie verdienste met diverse vaste rechten en eigenlijk gissen wat je uiteindelijk zal injecteren en afnemen op piek en dal. Want de cijfers waar ik over beschik zijn (nog) niet gericht op verschuiven van verbruikers om niet boven een capaciteitslimiet uit te komen.
Wel al metingen gedaan (verschuiving van) en ik merk dat ik zonder thuisbatterij nov, dec, jan, feb zonder veel moeite 4k5 kan halen, met aandacht moet 4k ook te halen zijn. Lager moet ik comfort inboeten (heb WP en EV). Daarbuiten moet de 2k5 te halen zijn tenzij met late lente en vroege winter waarvoor die maanden het misschien 3 of 3k5 zal zijn.
En nu is t wachten op tarieven om te kunnen rekenen.
Ook al metingen en praktijktesten gedaan met EV laden om meteen bij thuiskomen na de werkdag alle PV stroom in de EV te krijgen en de PV stroom in t weekend de quasi lege EV volledig weer op te laden.
Bij gebrek aan kan naar t eind van de week dalstroom gebruikt worden om net 'leeg' t weekend in te gaan. En in t weekend dalstroom mocht de PV stroom tegenvallen TOV voorspelling.
Enig nadeel is dat je op vrijdagavond niet dringend ergens naar toe kunt, in mijn situatie.
Oplossing donderdagnacht bepaald aantal kWh dalstroom of half de week thuiswerk. Indien dit zou kunnen liefst op de meest zonnigste dag vanaf de woensdag, kan dan ook gebruikt worden als t weekend niet zo zonnig zou zijn.
Het verschuiven van verbruikers is niet altijd eenvoudig. Momenteel met thuiswerk lukt het de was overdag te doen en droogkast, maar met het koken zitten we er toch nog geregeld over. Niet meer dagelijks zoals enkele weken geleden, dus overschakelen naar inductie heeft wel gewerkt, maar toch al een keer of 5 deze maand (en telkens enkel bij het koken). En vanaf 1 betaal je piek-taks. Ze zullen wel minder hoog zijn dan voordien.
Wel zonder warmtepomp, later misschien met EV (alles ligt klaar maar nog niet betaalbaar voor ons).
Momenteel lees ik telkens 50 Euro per 1k teveel, dus bij een gemiddelde jaarpiek van 3k5 gaat de rekening met 50 Euro omhoog.
bruma
Bedankt: 97 keer
Neen indien je 50€ zou aanhouden voor 1k méér in die maand dan zal dat meetellen voor 50/12€ en elke maand kan je opnieuw meedoen (aan de loterij) om op 2k5 uit te komen.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Het zal bij velen wel boven die 3,5 uit gaan.
Bijna 3 maanden kunnen testen en wel overal minstens 1 piek van 5-6 en een uitschieter tot 9.
bruma schreef:Neen indien je 50€ zou aanhouden voor 1k méér in die maand dan zal dat meetellen voor 50/12€ en elke maand kan je opnieuw meedoen (aan de loterij) om op 2k5 uit te komen.
Het eerste deel van men zin is slecht verwoord, maar dat bedoel ik, als de gemiddelde jaarpiek (dus gemiddelde over de 12 maanden) 1k meer is zal de rekening met 50 Euro stijgen. Als dat bedrag klopt natuurlijk. Dus 3.5k 50 Euro, 4.5k 100 Euro, etc.... En iemand met 6k piek (jaargemiddelde) zou het dubbele betalen dan iemand die 3k piek heeft.
Maar 1 keer teveel dan kan je nooit meer op 2.5 komen, want 1 piek naar 3.5 en het jaargemiddelde gaat naar 2.58 :p Het zou in dat geval wel maar over 5 cent gaan.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Neen, dat klopt, maar dat volhouden :angel:
Didymus
Uitgedeelde bedankjes: 262 keer
Bedankt: 96 keer
Hier ook al een tijdje een offerte liggen van de gekende installateur uit de azaleagemeente:
Ik heb een Huawei-omvormer die een batterij ondersteunt, maar geen tweerichtingscommunicatie (voorwaarde voor subsidies). Dikke streep door de rekening natuurlijk. Installateur in kwestie blijkt nogal fan te zijn van Huawei omdat die hybride omvormers én eigen batterijen hebben. Ik daarentegen, zou het liefst Huawei buitengooien, als de omvormer toch niet geschikt is.
didi79
Bedankt: 121 keer
Hebben jullie deze al gezien ?
Mits wat creativiteit misschien wel als thuisbatterij te gebruiken...
Data technicus
Bedankt: 144 keer
ygeffens schreef:Vandaag vertelde een verkoper me dat de 60% regel per 1/4/21 zou komen te vervallen.
Maw, je moet je PV omvormers niet meer afschakelen (of beperken) in de hoeveelheid energie die ze naar het net sturen voor het geval je meer produceert dan dat je nodig hebt.
Voldoe je hier niet aan, heb je ook geen recht op de premie.
Wie weet of dit klopt?
Is nog altijd niet afgeschaft die regel van 60%.
Dit staat er nog op de site: De installateur moet het injectielimiet instellen op 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur. Bron: https://energiesparen.be/thuisbatterij
JanY
Bedankt: 6 keer
Volgens mij ondersteunt de Huawei sun2000 reeks gewoon modbus (rs485 & tcp) en voldoet daardoor aan de subsidievoorwaarden.
Bedankt: 119 keer
Data technicus schreef: Is nog altijd niet afgeschaft die regel van 60%.
Merk op: De Vlaamse Regering wil het injectielimiet schrappen als premievoorwaarde. We wachten nog op een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering vooraleer we dit kunnen bevestigen.
Al bij al toch bemoedigend. Gewoon 'even' geduld :-)
Zonder de geschrapte regel denk ik niet dat ik snel een batterij ga plaatsen. Meest logische zou zijn om de batterij te installeren op de PV installatie van de woning, en daar zitten nog nog GSC's op van 450 euro, dus 45c/kWh. Dat zou pijn doen die te mislopen.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Denk er dan aan dat de Vlaamse Regering alleen het injectielimiet kan schrappen als premievoorwaarde. Maar de vreg en fluvius hebben nog de beslissing voor het injectielimiet van 60% te houden voor het net niet te zwaar te belasten en daar kan de Vlaamse Regering niet over beslissen.
Bedankt: 119 keer
Man, jij kan toch een mens teleurstellen :-)
(just kiddin')
Echt, weer iets waar ik nog niet aan gedacht heb, en velen met mij vrees ik.
Hoe groot is de kans dat ze de Vlaamse Regering niet zouden volgen ?
De vraag is dan waarschijnlijk: wie heeft deze eis gesteld ?
De Vlaamse Regering omdat de Vreg/Fluvius hier achter hebben gevraagd ?
of
De Vlaamse Regering omdat ze dat een handige regel vonden om de premie niet aan iedereen te moeten geven ?
iig, benieuwd wat het gaat worden...
Ter info, vanaf vandaag zijn ook piekvermogens per maand te bekijken op Mijn Fluvius.
In theorie met een batterij die 5kW kan geven zou ik ze dus allemaal kunnen vermijden. Pure theorie natuurlijk want dat kan enkel als ze vol is.
Uitgedeelde bedankjes: 533 keer
Bedankt: 1277 keer
Je zou een batterij moeten hebben - nog niet tegengekomen overigens - die op (voor u) rustige momenten bijlaadt, dan kan je alle pieken afvlakken.
ddd
Bedankt: 203 keer
Dat is wel heel kort door de bocht.. :-)
Vandaar pure theorie ;) Als ik naar mijn kwartierpieken kijk is het wel telkens eens 1 piekje en verder niks er voor of erna.
Ze zeggen allemaal wel dat je de batterij via hun app op opladen kunt zetten, maar manueel is dat maar een gedoe natuurlijk, dat doe je dan 2 dagen en daarna niet meer. Geen idee of er al met enige inteligentie zijn (de omvormer dan eerder, de batterij is maar een batterij).
Bedankt: 119 keer
heist_175 schreef:Je zou een batterij moeten hebben - nog niet tegengekomen overigens - die op (voor u) rustige momenten bijlaadt, dan kan je alle pieken afvlakken.
Is de stapel offertes die ik heb liggen zit er zeker 1 tussen die dat kan. Ik weet zeker dat 1 van de verkopers dit heeft aangehaald.
Straks eens kijken...
Maar dan ga je de batterij wel meer laden en ontladen. En dat is weer niet bevorderlijk voor de levensduur.
Wanneer er dus niet voldoende zon is, je 's avonds het laatste beetje warm water neemt om iets af te wassen (je bent aan 't koken) en dan springt de WP aan om de boiler op te warmen (duurt 30 à 40 minuten).
Dat is me dus meermaals overkomen voorbije maand(en).
Didymus
Bedankt: 96 keer
MClaeys schreef:Geen idee of er al met enige inteligentie zijn (de omvormer dan eerder, de batterij is maar een batterij).
SMA Home Manager 2.0 zou dit kunnen op basis van weersvoorspellingen en verwachte elektriciteitsprijzen.
ddd
Bedankt: 203 keer
ygeffens schreef:Wanneer er dus niet voldoende zon is, je 's avonds het laatste beetje warm water neemt om iets af te wassen (je bent aan 't koken) en dan springt de WP aan om de boiler op te warmen (duurt 30 à 40 minuten).
Warmtepomp boiler temp hoger zetten tussen bv 9.00 en 16.00, en dan temp verlagen tot bv 19.00, of 9.00, zodat de kans minder is dat die nog opspringt tijdens het koken. Of zelfs helemaal laten uitschakelen tussen die uren.
Bedankt: 119 keer
@ddd
Ik heb een contact op de controller van de WP waarmee ik de boiler kan in/uitschakelen.
Dat heb ik ondertussen getest maar toch springt die nog aan onder een bepaalde temperatuur (ik moet eens uitzoeken waneer precies).
Dus idd de enige manier is de WP volledig uitschakelen.
Ik dacht het volgende te doen (corrigeer me of het wel kan):
Ik gebruik deze:
Finder 22.32.0.230.1320 Contactor 2x NO 230 V/DC, 230 V/AC 25 A (2-polig) om de Wasmachine en Weerstand van de boiler te onderbreken.
De Warmtepomp is 3-fasig (dus 4-polig).
Wat als ik nu op zo'n 2-polige contactor enkel de N van de WP onderbreek? Dan bekom ik toch wat ik wil ? (WP kan niet maar aan)
Alternatief:
De stroom van de controller van de WP uitschakelen.
ddd
Bedankt: 203 keer
Daarvoor heb ik niet voldoende kennis van elektriciteit.
Ik kan op mijn WP (Nibe) uren zetten waar de boilertemp x moet zijn, andere uren temp y. Ik heb nog een analoge teller, staat dus nu altijd op dezelfde temp.
Idem voor de verwarming, maar dat haalt niks uit bij mij. Als de zon schijnt, heb ik geen verwarming nodig. 8)
Al ga ik om pieken lager te krijgen de verwarming dan wel veel lager (quasi uit) zetten tssn 16.00 en 20.00 bv. Dat voelt ons huis toch niet.
bartlimb
Bedankt: 10 keer
ygeffens schreef:@ddd
Ik ben geen specialist, maar ga je een zwevende nul creëren.
Daarom gaan bij de automaten altijd de 4 polen tegelijk af om geen schade te maken. Zo moet je ook opletten bij het laten installeren van een digitale meter dat je aardbeveiliger etc uit heb staan voordat ze er aan beginnen. Je zou niet de eerste zijn waarbij een deel van je apparatuur defect geraakt omdat de nul niet wordt aangesloten.
Het ontbreken van de (gemeenschappelijke) NUL in een installatie kan er voor zorgen dat er een zogenaamde ‘zwevende NUL’ ontstaat. De spanning over een 230 volt groep kan dan oplopen tot 380 volt. Daardoor is schade ontstaan
Weet niet of dit schadelijk kan zijn voor de warmtepomp.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Mmm, vreemd, want zelf checken gaf in februari 2 pieken van 9 en 10.
2021-04-20 10_16_16-Window.png (5.33 KiB) 2325 keer bekeken
Dus toch niet gans de berekening die ik zou verwachten.
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
@ygeffens ben je zeker dat je wp buitenunit 3fasig is? De mijne is lucht water en is 1fasig hoewel er 4 draden naar vertrekken. Er zit echter geen stroom op L2 en L3. Ik overweeg zelf om op L1 dan een 1fasige finder contactor te zetten.
Bedankt: 119 keer
liegebeestig schreef:@ygeffens ben je zeker dat je wp buitenunit 3fasig is? De mijne is lucht water en is 1fasig hoewel er 4 draden naar vertrekken. Er zit echter geen stroom op L2 en L3. Ik overweeg zelf om op L1 dan een 1fasige finder contactor te zetten.
Geothermisch, enkel binnen. En ja, 200% 3-fasig.
Circulatiepompen zitten sowieso op andere fase dan compressor.
didi79
Bedankt: 121 keer
Vraagje aan de kenners (of de mensen die zich er al wat meer in verdiept hebben dan ik): Zou je zoiets kunnen gebruiken als thuisbatterij ?
https://www.mydealz.de/deals/nischendea ... 0p-1793037
In combinatie met al dan niet zonnepanelen.
En is dat dan een goede deal ?
Bedankt: 1277 keer
https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator
TVT 12,5kWh volgens deze simulator: 8,4 jaar.
Whatever :)
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
didi79 schreef:Vraagje aan de kenners (of de mensen die zich er al wat meer in verdiept hebben dan ik): Zou je zoiets kunnen gebruiken als thuisbatterij ?
Hangt een beetje af waar je deze batterij voor zou gebruiken... de meesten zoeken een soort alternatieve manier op de terugdraaiende teller of allessinds een kostenbesparing op de energierekening in combinatie met zonnepanelen. De link die je geeft is een soort draagbare batterij dat je volgens kan gebruiken voor te gaan kamperen of iets dergelijks. Het is niets verkeerds maar het zijn 2 verschillende toepassingen.
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Interessant die Kirron 2000w. Maar hoe zou je die concreet opladen? Gewoon stopcontact overdag als er overschot is?
En zou de sinus wave goed genoeg zijn om ook motoren en pompen op te laten draaien?
Bedankt: 1277 keer
liegebeestig schreef:Maar hoe zou je die concreet opladen? Gewoon stopcontact overdag als er overschot is?
En hoe stuur je het opladen?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Dat is al geregeld via home assistant die weet hoeveel W dat specifieke toestel nodig heeft. Uitmeten p1, daaraan Shelly stopcontact schakelen of desnoods een contactor, en Laden maar. Zo laad ik nu al mijn fietsbatterij en laptopbatterij.
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Bij de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen wordt nu ook een thuisbatterij aangeboden.
Standaard eentje van 5kWh voor 2815 EUR excl. BTW, maar je hebt ook de optie om een 10kWh of een 15kWh batterij te nemen volgens de folder:
monofase 10 kWh € 4.715,00 ex btw
monofase 15 kWh € 6.570,92 ex btw
Verder vind ik dat iChoosr wel heel pessimistisch/optimistisch rekenen qua zelfverbruik zonder/met thuisbatterij in de simulator. Maar die mannen willen verkopen natuurlijk :)
Bedankt: 1277 keer
Zelfconsumptie van 60% moet wel haalbaar zijn, met 10kWh, al zal dat ook wel afhangen van uw gemiddeld dagelijks verbruik.
Welk merk van batterij/omvormer bieden ze aan?
ddd
Bedankt: 203 keer
Ja, het hangt er vanaf of je gemiddeld 10kWh/dag gebruikt of 30...
De prijs voor de 10Kw batterij valt mee als dat zonder de premie al is. Goedkoper dan de Huawei offerte die ik hier heb liggen.
6570 excl voor 15Kw valt in dat opzicht dan ook mee.
decat
Bedankt: 101 keer
Hier komen ze donderdag een 10 kWh batterij (2x5) van Huawei plaatsen = 5.936,00€.
Bedankt: 119 keer
decat schreef:Hier komen ze donderdag een 10 kWh batterij (2x5) van Huawei plaatsen = 5.936,00€.
Is die prijs met bijhorende omvormer, of had je al een omvormer (hybride) voorzien bij je zonnepanelen?
decat
Bedankt: 101 keer
Die wordt donderdag ook geplaatst maar zit in de offerte van de panelen.
De Huawei offerte die ik heb liggen is zonder premie 7460 Euro voor 10kWh, met hybride omvormer.
Ik zie precies niet staan of die prijzen van de groepsaankoop voor of na premie zijn, als ik er vanuit ga voor premie dan is het eens een groepsaankoop waar de prijs wel voordeliger is (is wel zonder omvormer maar dan nog).
