Fiber met eigen router (OpenWRT)
vqEvlvG2QM
hoi
Ik heb zopas een Fiber connectie bij Edpnet besteld, gezien dit kan volgens hun support pages: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... nding.html
Hiervoor heb ik een router met OpenWRT op geflashed. Heb hier een VLAN 10 opgezet, en de PPPoE crendentials ingegeven die mij doorgegeven zijn. Waardoor ik volgende network config verkrijg:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
	option ula_prefix 'fde2:3015:4e4b::/48'
config interface 'lan'
	option type 'bridge'
	option ifname 'eth0.1'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option netmask '255.255.255.0'
	option ip6assign '60'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth1.10'
	option proto 'pppoe'
	option username '***'
	option password '***'
config interface 'wan6'
	option proto 'dhcpv6'
config switch
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option vid '1'
	option ports '0 1 2 3 5t'
config switch_vlan
	option vlan '10'
	option vid '10'
	option ports '4t 6t'
De logs geven me echter steeds een "Unable to complete PPPoE Discovery" error:
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.info pppd[10624]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.info pppd[10624]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.notice pppd[10624]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.debug pppd[10624]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.debug pppd[10624]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src 60:38:e0:c2:bf:38
Sun Mar  7 15:34:00 2021 daemon.debug pppd[10624]:  [service-name] [host-uniq  80 29 00 00]
Sun Mar  7 15:34:05 2021 daemon.debug pppd[10624]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Sun Mar  7 15:34:05 2021 daemon.debug pppd[10624]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src 60:38:e0:c2:bf:38
Sun Mar  7 15:34:05 2021 daemon.debug pppd[10624]:  [service-name] [host-uniq  80 29 00 00]
Sun Mar  7 15:34:10 2021 daemon.debug pppd[10624]: Send PPPOE Discovery V1T1 PADI session 0x0 length 12
Sun Mar  7 15:34:10 2021 daemon.debug pppd[10624]:  dst ff:ff:ff:ff:ff:ff  src 60:38:e0:c2:bf:38
Sun Mar  7 15:34:10 2021 daemon.debug pppd[10624]:  [service-name] [host-uniq  80 29 00 00]
Sun Mar  7 15:34:15 2021 daemon.warn pppd[10624]: Timeout waiting for PADO packets
Sun Mar  7 15:34:15 2021 daemon.err pppd[10624]: Unable to complete PPPoE Discovery
Sun Mar  7 15:34:15 2021 daemon.info pppd[10624]: Exit.
Sun Mar  7 15:34:15 2021 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Heb al geprobeerd via een LAN poort te gaan ipv de WAN, maar zonder success. Er waren wel problemen met het vinden van de juiste connectie voor mijn appartement voor activatie, Proximus zou deze slecht gelabeld hebben.
Is er iemand die een eigen router gebruikt voor FTTH, en misschien weet of ik iets verkeerd instelde, of hoe ik erachter kan komen of de lijn wel actief is?
rapidgorgon
Bedankt: 19 keer
Wat voor device is dit juist?
Ik zie alleszins dat je voor VLAN1 switch-poort 5 tagged (de CPU-poort?), maar dat deze poort niet in VLAN10 zit. Poort 6 zit wel getagged in VLAN. Typefoutje?
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Ik heb edpnet fiber in de usg gestoken. Credentials en vlan10 en alles werkte.
blatruwe
Bedankt: 45 keer
Eventueel met wireshark op een PC eens kijken dat die PADI weldegelijk uitgestuurd wordt?
vqEvlvG2QM
Model van router inderdaad vergeten te vermelden: Linksys WRT32X
Zowel 4 als 5 zijn CPU poorten als ik de wiki goed begrijp: https://openwrt.org/toh/linksys/linksys ... _for_vlans
VLAN 1 over poorten 0, 1, 2, 3, 5t en VLAN 2 over 4, 6t was de default config na installatie, heb enkel de WAN (4) ook tagged, en dan 10-tagged
Met een tcpdump zie ik volgende, de interface gaat echter steeds down na 1 of 2 packages:
~# tcpdump -n -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:00:33.972936 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xB6430000]
15:00:38.977731 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xB6430000]
tcpdump: pcap_loop: The interface went down
2 packets captured
2 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
vqEvlvG2QM
Config bleek juist te zijn, maar zat met verkeerde ethernet kabel te klooien. Vorige eigenaar had de uplink hier achter een paneer weggestopt :bang:
jphermans
Bedankt: 109 keer
Nexus1980 schreef:Ik heb edpnet fiber in de usg gestoken. Credentials en vlan10 en alles werkte.
Werkt dit dan ook met een router die opnsense of pfsense draait?
Heb nu een vlan10 gemaakt op poort2 en daar dan de login/pass van edpnet ingegeven.
Internet via Mobile Vikings
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Ik vermoed als je de optie krijgt dit zou moeten werken maar als je zeker wil zijn zou ik naar de helpdesk van edpnet bellen of eventueel proberen Joachim op het forum te contacteren.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb net gezien in de klanten zone dat de aansluiting nog niet volledig rond is bij edpnet. Zal wachten tot wanneer dit in orde is. Heb wel al een ip adres gekregen in Pfsense en wanneer ik deze in mijn browser in tik dan kom ik op mijn router terecht.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Ben al zover dat ik al een ip adres zie in mijn status maar kan niet op het internet. Weet er iemand of ik nog een rule moet instellen en zo ja welke.
Gaat dus om Pfsense en Edpnet fiber aansluiting.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Je hebt twee gateways, waar dat waarschijnlijk niet de bedoeling is (en hij de eerste neemt die misschien niet (doch online ?) aan internet hangt). Ik dacht dat je je default internet gateway kon ingeven in de algemene (routing) settings (System > Routing, Gateways) en zelfs per interface kon kiezen moest dat nodig zijn.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Dat is correct van die 2 gateways omdat ik ook ben aangesloten bij 2 providers (telenet en edpnet). TN moet ik nemen van het werk en wordt door hun dan ook betaald en edpnet is backup.Wanneer ik mijn telenet uittrek dan zou edpnet moeten overnemen wat die perfect doet alleen kan ik niet het net op.Is ingesteld als failover voor wanneer de ene uitvalt de andere het dus overneemt.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Ik heb dezelfde opstelling thuis (pfSense, main edpnet en dan Telenet overbuur als backup). Helaas draait de server nu niet door verbouwingen anders zou ik eens kijken naar mijn settings. Maar, via diagnose kan je eventueel eens testen of je via die edpnet interface kan pingen/tracen naar een ip en domain?
jphermans
Bedankt: 109 keer
Net eens een ping gedaan op die poort en dat werkt dus. Geen packet verlies. Nu weet ik het niet meer waar ik het moet gaan zoeken.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Opgelost!
Zat hem in de NAT outbound die geen rule had voor EDPNET maar wel voor mijn Telenet verbinding.
Deze van Telenet gekopieerd en de interface veranderd naar Edpnet en het werkt.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Inderdaad, nu komt het mij te dagen dat ik daar ook even op heb zitten zoeken :D
kevdesme
jphermans schreef:Ben al zover dat ik al een ip adres zie in mijn status maar kan niet op het internet. Weet er iemand of ik nog een rule moet instellen en zo ja welke.
Dag JP,
Ik zal binnen enkele maanden ook overschakelen naar EDPNET Fiber, momenteel zijn ze de lijnen aan het aanleggen in mijn straat. Maar ik wil voorbereid zijn met mijn PfSense installatie. Ik weet hoe ik een VLAN moet aanmaken, maar ik weet niet precies met welke instellingen.
Mag ik je daarom vragen me enkele screenshots door te sturen vanuit de "Interface assignments" pagina, en de betreffende WAN en LAN of OPTx pagina's waar je van daar uit kan op doorklikken? Dit zou me helpen.
Mvg,
Kevin
jphermans
Bedankt: 109 keer
Zal ik doen en deze versturen via PB.
kevdesme
Misschien nog een bijkomende vraag JP, laat je de modem van EDPNET er uit en de lijn die voort komt uit het Fiber NT punt rechtstreeks in je PFSENSE machine, of gebruik je de EDPNET modem toch nog als "brug"?
Voor mijn huidige VDSL2 lijn bij EDPNET moest ik namelijk de Fritzbox erbij nemen omdat ik anders op een lage bandbreedte profiel werd gezet. Het DLM proces van Proximus detecteert namelijk welke modem je gebruikt en of die door Proximus gecertifieerd is. EDPNET heeft in overeenstemming met Proximus een aantal modellen die gecertifieerd zijn, en ik merk op bij het bestellen van de fiber dat er toch nog gewaarschuwd wordt om zeker een gecertifieerde modem te gebruiken.
Ik weet niet of ik gebruik kan maken van PB, ik krijg de melding dat ik nog niet voldoende posts heb.
Mvg,
Kevin
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 24 keer
kevdesme schreef:EDPNET heeft in overeenstemming met Proximus een aantal modellen die gecertifieerd zijn, en ik merk op bij het bestellen van de fiber dat er toch nog gewaarschuwd wordt om zeker een gecertifieerde modem te gebruiken.
Voor het gebruik achter een Fibermodem heb je geen modem maar een router nodig, en deze moet dus niet gecertificeerd zijn ...
kevdesme schreef: Ik weet niet of ik gebruik kan maken van PB, ik krijg de melding dat ik nog niet voldoende posts heb.
Voor het versturen van een PB heb je een min. post count nodig, ontvangen van een PB kan altijd.
kevdesme
Dank je mod, dat is duidelijk
jphermans
Bedankt: 109 keer
Je hebt voor EDPNET fiber geen modem nodig maar een router waarop je vlan kan instellen.
kevdesme
Inderdaad, ik had me hier verkeerd uitgedrukt, maar waar ik me vooral zorgen om maakte tot de moderator hier op antwoorde is of dit een door Proximus gecertifieerde router moest zijn of niet, maar dat is duidelijk dat dit gewoon een desktop/laptop met PFsense mag zijn.
Bedankt voor de screenshots in het PB JP, dat is exact de info die ik zocht!
Groeten,
Kevin
kevdesme
Beste,
Ik heb net een Fiber aansluiting bij EDPNET laten activeren en wil hiervoor een PC met PFSense gebruiken als router. Na het invoeren van mijn aanmeldgegevens in de config voor de PPPoE stel ik ook VLAN tagging in, maar ik slaag er maar niet in om een IP te krijgen van EDPNET. Het tot stand brengen van een verbinding lukt me gewoon niet. EDPNET wil hiervoor geen ondersteuning bieden omdat ik geen aanbevolen router gebruik. Kan iemand me hier bijstaan?
Ik begrijp dat ik meer informatie moet bezorgen zoals log bestanden, eventueel screenshots etc. Dat volgt, maar als iemand reeds specifieke ervaring heeft met EDPNET Fiber en PFSense en kan zeggen wat de pijnpunten zijn kan dat al helpen.
Mvg,
Kevin
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Dit bekeken?
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=60109
Misschien daar verdergaan want je was er al actief?
Modbreak:
berichten verplaatsts naar bestaande topic
kevdesme
Yep dit heb ik bekeken :-D
Echter geen schot in de zaak
kevdesme
Alle instellingen stonden blijkbaar wel juist, enige issue was dat ik de verkeerde poort van de ONT gebruikt had. Na deze tip van EDPNET zelf werkte het onmiddellijk.
In de communicatie van EDPNET voor de activering stond "geactiveerd op 1-2", ik ging er van uit dat dit beide poort 1 en 2 was. Echter is het ONT (1) poort (2)
Bedankt: 3779 keer
Bedankt om de oplossing te melden.
Bruikbare tip voor iedereen met hetzelfde probleem in de toekomst.
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
Voor de geïnteresseerden: ik ben ook net naar glas overgestapt bij EDPnet, en mijn router draait op OpenWrt 22.03 (pre-release), en gebruikt DSA. Topic starter heeft/had nog swconfig. Mijn configuratie is als volgt:
config device
        option name 'p8'
config device
        option type '8021q'
        option ifname 'p8'
        option vid '10'
        option name 'fiber'
	option username 'blabla@EDPNET'
	option password '..............'
	option ipv6 '1'
	option device 'fiber'
	option device '@wan'
OpenWrt 22.03 maakt een onderscheid tussen device- en interface-definities, dat liep daarvoor door elkaar. DSA maakt alle poorten individueel te benaderen. Voor het gemak :angel: heb ik mijn device 'fiber' genoemd ipv p8.10 (wat de standaardnaam zou zijn op basis van VLAN 10).
karelve
EDPnet fiber met openwrt is niet zo ingewikkeld als mensen het hier doen lijken. Via de gui gaat het zo
Ga naar network -> interfaces, waarschijnlijk heeft je router al een "wan" interface aangemaakt om met het internet te verbinden.
Selecteer
protocol: PPPoE
Gebruikersnaam en wachtwoord kan je terugvinden op de edpnet website. inloggen -> mijn verbindingen -> details bij je verbinding
Om dat device op wan.10 te krijgen om vlan 10 te selecteren, ga je onderaan de dropdown naar custom en je typt gewoon wan.10
Als je device dat je aan het bewerken anders heet dan wan, gebruik die naam.
Laatst gewijzigd door karelve 25 jan 2023, 09:53, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1689 keer
Bedankt: 1484 keer
Recent bedankt: 8 keer
@karelve super dank je ! Zin om dit te posten in de kennisbank? Dan blijft het beschikbaar en eenvoudig te vinden voor iedereen.
mx1up
bij deze kan ik bevestigen dat de stappen beschreven door @karelve (nog steeds) werken.
wat mij initieel niet direct duidelijk was, is waarvan de `wan.10` device juist kwam. Maar blijkbaar, als je die inderdaad gewoon intypt in de dropdown zoals karelve beschrijft, dan gaat openwrt die achterliggend automatisch aanmaken / in rekening brengen:
enkel bovenstaande acties op een vers geinstalleerde openwrt uitvoeren, geeft volgende DSA config:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
	option device 'lo'
	option ula_prefix 'fd88:285a:8b31::/48'
	option packet_steering '1'
config device
	option name 'br-lan'
	list ports 'lan1'
	list ports 'lan2'
	list ports 'lan3'
	option device 'br-lan'
	option device 'wan.10'
	option username 'login@EDPNET'
	option password 'pwd'
	option ipv6 'auto'
	option device 'wan'
Bedankt voor de tip karel!
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
