Dect telefoon voor Fritzbox
- Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
- Bedankt: 747 keer
Fritzfon? C5 of C6
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Waarschijnlijk geen Twist 304 van Proximus?franjo schreef:Alle dect telefoons, heb goede ervaringen met Gigaset
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
- Bedankt: 747 keer
Volgens mij is er geen enkele DECT telefoon die voor de volle 100% compatibel is met Fritzbox. Ik heb er ooit gehad en het was altijd wel iets. Dat was de reden om twee C5 toestellen aan te kopen (tweedehands)
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Zou dan eventueel een tweedehandstoestel willen aanschaffen op een betrouwbare site.
Wat zou een tweedehands ongeveer kosten?
VoIP:OVH
- Bedankt: 747 keer
Mijn 2 toestellen komen van marktplaats. Iets van 45 euro per stuk betaald jaren geleden. Ik ken de huidige prijzen niet
- jaker
- Bedankt: 92 keer
Ik heb al verschillende merken en soorten DECT-telefoons gehad icm een Fritzbox 7360 en later een Fritzbox 7390. Van Siemens Gigaset tot Medion DECT toestellen van Aldi. Misschien werkten niet alle toeters en bellen, maar de echte vereisten van een telefoon hebben steeds gewerkt met alle combinaties van de verschillende DECT toestellen. Die vereisten zijn simpel: Je moet er mee kunnen bellen en je moet er mee gebeld kunnen worden.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
- Bedankt: 747 keer
Ik gebruik mijn Fritzfon als wekker via het ingebouwde alarm op de FB. Weet niet of je een gewoon DECT toestel aan kunt sturen met dat alarm. De Fritzfon gebruik ik ook op mijn Fritz DECT timer in te schakelen die met het espresso apparaat verbonden is
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
@waterboy heb nog twee Siemens gigaset telefoons liggen. Werkt zeker op fritzbox, heb het zelf lang zo gebruikt. Je hebt dan zelfs alleen de handset en een aparte oplader nodig.
Welke functies heb je nodig? Laat maar weten via pm bij interesse.
- Bedankt: 3908 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ieder DECT toestel die de GAP standaard en/of CAT-iq ondersteunet is compatibel (Siemens, Panasonic, ..), dat wil zeggen: bellen, gebeld worden, doorverbinden, telefoonboek, ...
Alleen de Fritz!Fon toestellen zijn volledig geïntegreerd en bieden dus veel meer mogelijkheden dan alleen telefoneren (een soort remote control voor vele routerinstellingen, zoals aan/uit zetten van WLAN en Gast Wifi, schakelen van apparaten, enz).
Wat betreft de wekkerfunctie
- ieder telefoontoestel kan gebruikt worden als wekker.
- met de Fritz DECT kan je de wekker ook instellen (anders via de Fritzbox web interface).
Ja,indien je de instellingen vindt om te verbinden met een ander basisstation ..
Soms heb je wel de pincode nodig ...
- Bedankt: 747 keer
is dat niet altijd 0000?philippe_d schreef:Ja,indien je de instellingen vindt om te verbinden met een ander basisstation ..
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Bij Gigaset kan je van hun toestellen zien wat er supported is met een Fritzbox. Fritzbox als basisstation instellen en een toestel kiezen. Ik ben uiteindelijk voor CL660HX gekozen. Getwijfeld over FritzFon maar deze kan ik nog gebruiken moest de Fritzbox sneuvelen.
Gigaset Support
Gigaset Support
- Bedankt: 747 keer
Je kan ook een andere Fritzbox aanschaffen. Kun je de fritzfon ook blijven gebruikenMClaeys schreef:Getwijfeld over FritzFon maar deze kan ik nog gebruiken moest de Fritzbox sneuvelen.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Hier ook Siemens Gigaset, best tevreden van.
Meer moet dat niet zijn dan het gedeelde telefoonboek wat ik van functionaliteit verwacht.
De andere toeters en bellen zijn vrij overbodig voor mij persoonlijk.
Het enige vervelende is, dat als ze helemaal leeg zijn ze soms hun basisstation niet meer vinden, en de beste oplossing is om DECT in de FritzBox even uit en aan te zetten is.
Je kan die PIN code zelf aanpassen in de DECT instellingen van de Fritz!Box.Jack Daniels schreef:is dat niet altijd 0000?philippe_d schreef: Soms heb je wel de pincode nodig ...
Bij Fabrieksinstellingen is deze inderdaad standard "0000"
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Klopt, maar in tussentijd kan ik men BBox gebruiken en toch de telefoons blijven gebruikenJack Daniels schreef:Je kan ook een andere Fritzbox aanschaffen. Kun je de fritzfon ook blijven gebruikenMClaeys schreef:Getwijfeld over FritzFon maar deze kan ik nog gebruiken moest de Fritzbox sneuvelen.
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
In het verleden heb ik voor mijzelf en anderen, verschillende merken en types DECT telefoon met een Fritzbox verbonden. Dat werkte meestal vrij goed. Meestal telefoons van de merken Topcom en Medion, gekocht in Aldi en Lidll. Dat is natuurlijk omdat daar regelmatig DECT telefoons verkocht worden met extra handsets en daarbij horende aparte laadstations. Laatste die ik gebruikt heb was een Philips D206.
Wat je wel kan doen als je problemen hebt is:
- om problemen met functionaliteit zoals doorkiesnummers te voorkomen, het vakje "Enable troubleshooting" aan vinken. Dat lost meestal alle problemen op.
- om problemen met verbindingsverlies te vermijden, het vakje "DECT eco" niet aanvinken.
Natuurlijk is de beste configuratie om binnen het merk zelf te blijven, maar voor gewone functies werkt dit prima.
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Om problemen met je gezondheid te vermijden het vakje "DECT eco" aangevinkt laten.TanknaT schreef:
- Bedankt: 747 keer
Pfffff... Het begint hier al op het Corona topic te lijken: ja-nee, welles-nietes, gelijk-ongelijk, zus-zo...liegebeestig schreef:Om problemen met je gezondheid te vermijden het vakje "DECT eco" aangevinkt laten.TanknaT schreef:
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 11 jan 2021, 11:12, in totaal 1 gewijzigd.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Sorry, maar dit is voor mij een cruciale of ik slaap nog minder... Het heeft láng geduurd voordat ik de (mede)oorzaak hiervan achterhaald had. Dat het in dit topic minder past, akkoord.Jack Daniels schreef:Pfffff...liegebeestig schreef:Om problemen met je gezondheid te vermijden het vakje "DECT eco" aangevinkt laten.
- Bedankt: 747 keer
Dan weet je wat je te doen staat: heel die zooi buiten.Sinna schreef: Sorry, maar dit is voor mij een cruciale of ik slaap nog minder... Het heeft láng geduurd voordat ik de (mede)oorzaak hiervan achterhaald had. Dat het in dit topic minder past, akkoord.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 258 keer
Dat heb ik ook gedaan en vervangen door een duurdere DECT-set die wél ecoDECT ondersteunt. De inkomende telefoongesprekken worden iets trager opgezet maar dat neem ik er graag bij. Helemaal terug naar 'den draad' is wat lastiger wat WAF betreft
liegebeestig
- Bedankt: 85 keer
Hier inderdaad ook alle DECT buiten en alles via een VOIP-app op de smartphone (via wifi) die dan contact maakt met de fritzbox. Vandaar dat ik er ook enkele te koop heb. Maar ik kan begrijpen dat sommigen nog een DECT toestel in huis willen.
